Strona 3 z 14
: 09 stycznia 2019, 01:27 - śr
autor: dbcooper1983
Oczywiście że tak dobrze nie jest i nec swoje kosztuje ale sklepy robią takie akcje i robić będą bo jak się upowszechni nowy model to ten pewnie by zalegał więc wolą wyprzedać.Akurat 275wmi można kupic w granicach 2350pln-2500pln w oficjalnych sklepach już dłuższy czas więc tak nie do końca z tymi 3 tysiącami https://www.senetic.pl/product/60003813 ... m=referral proszę wyjaśnić skąd taka cena 2337pln to nie 3tyś tutaj mamy z 5 letnią gwarancją https://www.fotoplus.pl/monitory/monito ... ji?w=10494 być może są to monitory po zwrotach ale nawet jak by tak było nikt się do tego nie przyzna.
: 09 stycznia 2019, 07:14 - śr
Mechanizmu "zalegania" nie ma, bo wprowadzanie nowych modeli jest kontrolowane. Układ zawsze jest taki, że stary sprzedaje się do końca normalnie, bo nowszy jest wyraźnie droższy. W innej wersji nowy wprowadza się jak już starego nie ma w magazynach ani jednego.
Obniżka Senetica to inicjatywa sprzedawcy. Na 99% chce się pozbyć towaru kupionego na jakiś projekt który nie wypalił. Nie pierwszy raz. Fotoplus teraz nie da się zapytać, Dominik jest na wyjeździe.
: 09 stycznia 2019, 09:19 - śr
autor: madlion
Nie ważne czyja inicjatywa, ważne że klient ma proste narzędzia jak ceneo do porównania ofert i może taniej kupić towar. A jak widać okazje się zdarzają:)
: 09 stycznia 2019, 09:32 - śr
autor: michalpl7
Sprawdziłem go na tyle na ile umiem. Po podłączeniu kablem DVI obraz był tragiczny, aż się przestraszyłem - trochę jak efekt do okularów 3D i kompletnie nieczytelne czcionki. Zainstalowałem sterownik, ale nie pomogło, jeszcze raz przepinałem i ciągle to samo. Przepiąłem go na kabel DisplayPort i jak ręką odjął obraz idealny.
Nie widzę problemów z podświetleniem, nie widzę wypalonych pixeli, świeciłem w kartki wentylacyjne i zero brudu/kurzu pachnie jak nowy.
Odpaliłem moninfo, ale wyciągnął mi tylko to, że jest wyprodukowany w 35 tygodniu 2016r - może stąd taka niska cena? Niestety nie podał mi ile godzin pracował, pewnie i tak mogliby to cofnąć.
Opakowanie było lekko uszkodzone w 2 miejscach ( dodałem fotki ), gdzie 2 uszkodzenie wystąpiło podczas transportu od dystrybutora do Vobis ( bo jest na tej naklejce od kuriera ) . Sam monitor był tak zapakowany, że można byłoby go tak samo spakować i nie byłoby śladu użytkowania więc może jest po jakimś zwrocie.
Dystrybucja z Tech Data Warszawa.
Ja nie jestem profesjonalistą więc ciężko mi ocenić czy na 100% oddaje idealnie barwy itd. może ktoś go nie mógł skalibrować. Wydaje mi się, że jak odpaliłem testy EIZO ( stąd - https://www.eizo.be/monitor-test/ ) to w Uniformity widać leciutką błękitną poświatę na górnej krawędzi - jeszcze to zweryfikuję, bo jak odpalałem np. paint i wklejałem białe tło to tego nie widziałem.
Na razie nie wydaje mi się gorszy od starego Samsunga 244T co stwierdziłem po krótkim użytkowaniu 27" w 2K to trzeba mieć dobry wzrok, łatwiej było na 24" w FHD.
: 09 stycznia 2019, 09:56 - śr
autor: dbcooper1983
a możesz wrzucić fotkę jak wygląda podświetlanie matrycy tej twojej sztuki ???
: 09 stycznia 2019, 09:59 - śr
michalpl7 pisze: ↑
Jeden z czterech liczników istniejących w tym monitorze poda oprogramowanie SpectraView II. Pozostałe są do odczytania w trybie serwisowym. Dwa z nich są niekasowalne, więc można wyszpiegować jaki on naprawdę jest.
: 09 stycznia 2019, 10:08 - śr
autor: michalpl7
Jasne sprawdzę podświetlenie i ten program jak wrócę do domu :). Dzięki. Co zauważyłem to chyba lepiej wypada na tym Uniformity niż S-PVA Samsung.
: 09 stycznia 2019, 10:10 - śr
Da się ;) Jestem do częściowej dyspozycji.. Faktycznie Senetic trochę zaszalał, być może dlatego, że to EOL i już nikt nie pilnuje cen.
A ja faktycznie mam jeszcze z 5-letnią gwarancją i nowe, nie ze zwrotów. Dlatego nie robiłem większego rabatu.
: 09 stycznia 2019, 18:39 - śr
autor: michalpl7
Wygląda na to, że to oprogramowanie NEC SpectraView II nie jest darmowe. Pobrać po podaniu danych mogłem ale nigdzie nie widzę seriala.
: 09 stycznia 2019, 18:49 - śr
: 09 stycznia 2019, 19:13 - śr
autor: dbcooper1983
michalpl7 pisze: ↑
do niczego nie jest ci potrzebne te oprogramowanie chyba że sam masz zamiar kalibrować ale tu musisz doliczyć kalibrator za 900pln :D najprościej zlecić to odpowiedniej osobie koszt ok 150-200pln.nie daj się nakręcać na NEC SpectraView II tylko po to żeby sprawdzić ilość godzin bo to możesz oblukać w menu serwisowym . co z tymi fotkami z podświetleniem twojej sztuki ?? ;)
: 09 stycznia 2019, 21:36 - śr
autor: michalpl7
@dbcooper1983 jasne już wrzucam z 2 różnych aparatów. Powiem szczerze, że jak ja na to patrzę moimi oczami to jest dużo ciemniejszy i bardziej równomierny niż na tych fotkach.
Gdzie mogę w takim razie sprawdzić tą ilość godzin? Jest jakieś inne oprogramowanie albo w samym monitorze w OSD?
: 09 stycznia 2019, 22:32 - śr
autor: dbcooper1983
Nie wiem czy to zadziała ale w necie znalazłem https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic ... l#15622917 inny model ale np. w dellu czy to stary czy nowy model sposób wejścia do menu serwisowego jest identyczny więc i w necu powinno zadziałać.Zdjęcia trochę wyolbrzymiają nierówności podśw. matrycy. Teraz do rzeczy :-) razem z twoim monitorem widziałem zdjęcia dwóch innych 275wmi nierówności podśw. bardzo podobny poziom ale i miałem 275wmi color-tuned jak i obecnie mam ten nowy model ea271q color i jasno mogę stwierdzić te całe wersje selekcjonowane to można między bajki włożyć(każda sztuka z tych pięciu wliczając twoją ma bardzo podobne nierówności czy to zwykła wersja ze sklepu czy ct czy color) :-) tak jak użytkownik max napisał w którymś poście wykluczane chyba są te które dobrze pierd.... o beton :-) następna sprawa w tych 4 sztukach które moje oczęta widziały nie było żadnych badpixeli w tym twoim pewnie też ich nie ma :-)
: 09 stycznia 2019, 22:45 - śr
dbcooper1983 pisze: ↑
Proponowałbym się tak nie rozpędzać z niesprawiedliwym osądem, bo właśnie dzięki usłudze selekcjonowania miał Pan wymieniany EA275WMi na nowszy model EA271Q, z wyższej serii COLOR zamiast CT, bez dopłaty, pomimo znacznie wyższej ceny cennikowej. W przypadku "seryjnego", po reklamacji dotyczącej zafarbu, dostałby Pan info ze sklepu "monitor mieści się w normie producenta" i po balu.
: 09 stycznia 2019, 22:49 - śr
autor: michalpl7
@dbcooper1983 Na tyle na ile sprawdzałem to badpixeli nie widzę. Na różnych tłach ( tym toolem EIZO ).
Z tym menu serwisowym masz rację, ale pojawiło się info, że jeżeli wejdę to mam po gwarancji... ;/ więc się cofnąłem.
: 09 stycznia 2019, 23:39 - śr
autor: dbcooper1983
Panie Tomku spokojnie :-) to nie osądy tylko piszę to co zweryfikowałem i to co widzę i widziałem na tych monitorach więc proszę mi tu bez takich :-) A wie Pan co dziwnym trafem rozmawiałem z człowiekiem z neca i jawnie mi powiedział że to się kwalifikuje do wymiany (obraz na białym tle powinien mieć jednolitą barwę żadnych różów w końcu to nie promenada i bez żadnego balu :-) Czyli według Pana zrobił mi Pan łaskę :-) że wymienił monitor mówi to Pan autentycznie ????? .Panie Tomku coraz częściej w postach wspomina Pan o beznadziejnej liniowości serii ea pytam czemu przed kupnem u Pana nie otrzymałem tej informacji pomimo kilku rozmów telefonicznych ?????(przed kupnem) Powtarzałem Panu jak mantre że przez długie lata siedziałem na monitorach eizo i one miały bardzo ale to bardzo równomierne podśw. a o jakiś różach nie było mowy Przecież mówiłem Panu (przed kupnem :-) ) że kupiłem aoca którego biel wpada w taki różowy kolor i dla mnie jest to nie dopuszczalne w odpowiedzi usłyszałem że nie ma mowy o takim czymś w tym necu :-) zapewniam mam bardzo dobrą pamięć i pamiętam pewnie w 99% nasze długie rozmowy przed kupnem jak i po kupnie ;) Musi Pan zrozumieć że nie piszę tego żeby Pana zdyskredytować bo finalnie wyszło dobrze i można powiedzieć że jestem zadowolony.Nic nie zmienia faktu że jakość wyświetlanego obrazu jest kapitalna i w tej kasie to raczej najlepsza opcja ale ten delikatny róż jak był w tamtym tak i jest w tym.W pewnym momencie myślałem że to już mi się pop.... ale jakim cudem kilkanaście lat na eizo tego nie widziałem + duża część innych monitorów a tu raptem widzę :D ale już mnw. sytuacja opanowana przyzwyczaiłem się do tego i jest w miarę dobrze .
: 10 stycznia 2019, 00:06 - czw
autor: voteck
Kiepska liniowość serii w fabrycznej konfiguracji a zafarby w niektórych egzemplarzach to chyba dwie różne rzeczy?
: 10 stycznia 2019, 00:11 - czw
autor: dbcooper1983
no dokładnie troszkę to źle sformułowałem :-)
: 10 stycznia 2019, 00:17 - czw
voteck pisze: ↑
Kiepska liniowość jest typowa w seryjnych EA. Nie dotyczy serii CT I COLOR. Przykładów na forum jest sporo. Co do zafarbów, gwoli wyjaśnienia, dbcooper1983 zgłosił, że widzi nieakceptowalne przebarwienie. Monitor selekcjonowany, więc poszedł do wymiany. Problem w tym, że drugi, zupełnie inny, z innego typu matrycą, innego producenta, a wg użytkownika przebarwienie jest nadal, w takim samym odcieniu i w tym samym miejscu. Na chłopski rozum jest to nieprawdopodobne. Tym bardziej, że oba miałem długo przed oczami i usiłowałem postawić się w roli bardzo wymagającego odbiorcy. O ile na pierwszym, po silnie emocjonalnych oświadczeniach o dużej nierównomierności, byłem skłonny uznać, że może coś-tam jest, bardziej na zasadzie sugestii, to na drugim nie ma nic absolutnie. Pomiar drugiego egzemplarza wyszedł również niemal idealnie.
: 10 stycznia 2019, 00:35 - czw
autor: dbcooper1983
Nie wierzę w to co czytam :-) czy ja gdzieś Panu mówiłem że ten róż jest w tym samym miejscu normalnie ręce opadają ,pisałem że dalej jest bo jest po bokach ekranu jak patrze na wprost ekranu to po bokach widać taki mieniący się różowy + te zielonkawe cienie.Już dość robienia z kogoś głupka.Proszę poczytać temat użytkownika Maciejmbm też sobie coś wymyślił ?????
