"budżetowy" monitor medyczny
squonk
Re: "budżetowy" monitor medyczny
14 grudnia 2016, 17:55 - śr
Opis jest opisem tekstowym. Monitory diagnostyczne są podpięte pod stacje obrazowe/diagnostyczne (w liczbie najczęściej 2), na których wyświetlane są obrazy - na podstawie oceny których dokonujemy opisu.
14 grudnia 2016, 20:17 - śr
Czyli myśli Pan o opisowym a pisze diagnostycznym. I nie chodzi o tekst na ekranie tylko funkcję. Pewnie nazewnictwo zmieni się jeszcze nie raz, wszak nasze prawo tworzy się i zmienia w rekordowym tempie, ale ustalmy jedno. Najważniejsze monitory zaangażowane w diagnostykę obrazową, mają być najwyższej klasy. Kolejne, włączając w to monitry w pokojach lekarskich, mogą być gorsze. Łatwo je rozróżnić po cenie. Opisowe kosztują z reguły pięciocyfrowe kwoty, diagnostyczne, czterocyfrowe.
squonk
14 grudnia 2016, 21:55 - śr
Czyli mówimy o tym samym w trochę inny sposób :-) Pozdrawiam, PM.
patyczak84
19 grudnia 2016, 10:03 - pn
incepto pisze:A jaki model z NEC lub Eizo o przekątnej powyżej 23 cali byś polecał?
Dowolny model EIZO CG, NEC P/PA. Dicom jest standardem w tych liniach.
Kupiłem monitor Eizo CS 2420 i nie ma w nim DICOM w standardzie. Można prosić o podpowiedz jak go skalibrować pod krzywą DICOM
pidoc
14 listopada 2017, 17:58 - wt
Jako że również szukam budżetowego monitora zdolnego poprawnie wyświetlić DICOM, chciałbym odświeżyć temat.
Z lektury wątku wywnioskowałem, że z kategorii "najtaniej" mam do wyboru:
1. NEC P232w
2. EIZO ColorEdge CS230.
Czy w ciągu ostatniego roku coś się w tym temacie zmieniło (tzn. czy jest "nowsza" konstrukcja w podobnej cenie (2200 zł) godna uwagi?
Czy w przypadku tego EIZO wyświetlenie obrazu zgodnego z DICOM wymaga sprzętowej kalibracji?
14 listopada 2017, 18:01 - wt
1. P232W nie jest produkowany od dawna.
2. CS230 nie ma krzywej Dicom.
Z tanich monitorów, wszystkie modele NEC serii EA mają możliwość wyświetlenia krzywej tonalnej zgodnej z Dicom. Proszę jednak pamiętać, że te monitory nie są sprzętem medycznym i nie przejdą żadnych testów akceptacyjnych zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia. Nie wolno ich więc używać ani na stanowiskach opisowych ani diagnostycznych.
pidoc
15 listopada 2017, 12:46 - śr
Dziękuję za błyskawiczną odpowiedź.
1. Tak, ale jeżeli wierzyć ceneo (https://www.ceneo.pl/17752919) zostały jakieś niesprzedane niedobitki.
2. Musiałem w takim razie pomylić ColorEdge z CG, mój błąd.
Zakładając, że rzeczywiście można dostać tego P232w oraz:
- okolice 2500 PLN brutto to maksimum, jakie mogę wydać na monitor
- poza wyświetlaniem zdjęć RTG będzie używany do pracy biurowej
- 23-24" i 1920x1080 lub x1200 (Windows marnie radzi sobie ze skalowaniem)
- HDMI
...warto próbować kupić P232w, czy któryś z serii EA będzie bardziej optymalnym wyborem? Trzeba je kalibrować pod DICOM? Czornyj twierdził wcześniej przy okazji tych monitorów, że "ustawienie fabryczne jest nędzne" - czy to stwierdzenie odnosi się też do P232w? Nie bardzo rozumiem, jak tryb "zgodny z krzywą" może być jednocześnie "marny".
15 listopada 2017, 12:59 - śr
To, że monitor jest nieprodukowany nie znaczy, że nie można go kupić. Niestety P232W nie był jakiś wybitny, o ile pamiętam ma matrycę 6bit+2FRC. Fabryczne nastawy są też mniej precyzyjne niż w serii PA.
Jeśli to możliwe to zamiast HDMI zdecydowanie lepiej użyć DVI lub DisplayPort. HDMI jest połączeniem telewizyjnym, a nie komputerowym i czasem domyślnie używa innych standardów.
Rozejrzałbym się za jakimś używanym NEC PA242W. Rzadko bo rzadko, ale czasem się trafiają, poniżej 2000zł.
15 listopada 2017, 18:22 - śr
P232W nie można kupić, chyba, że na rynku wtórnym. Jego następcą jest EA245WMi-CT. Jest większy i lepszy przy niższej cenie. Podłączyć lepiej przez cokolwiek innego niż HDMI, a jeśli nie ma wyjścia, zastosować przynajmniej sensownej jakości przewód HDMI na DVI. Uchroni to przed rozpoznaniem monitora jako telewizor. Oczywiście kalibrować do DICOM trzeba.
Halyt
09 października 2021, 12:50 - sob
Dzień dobry!
Zaczynam swoją przygodę z radiologią. Na początek nauka RTG, potem TK/MRI. Czy dalej monitor EA245WMi-CT będzie dobry na początek?
09 października 2021, 22:29 - sob
Stacja opisowa czy przeglądowa?
Halyt
10 października 2021, 13:39 - ndz
Hmm, na początku nauka więc przeglądowa ale w perspektywie opisowa :P
edit: Najlepiej jakby wystarczył na te 5 lat specjalizacji, czyli nauka RTG, TK, MRI a po specjalizacji już zainwestuję w lepszy sprzęt.
11 października 2021, 12:44 - pn
Jeśli do nauki to nie jest potrzebny formalnie medyczny, ale na tyle dobrej jakości, aby dawał obraz jak medyczne. Są takie monitory. Proszę ew o wiadomość na kontakt@mastiff.pl, pomogę dobrać.
Wróć do „Medycyna”
Zarejestrowani użytkownicy: Semrush [Bot]
Liczba postów: 69961
