Czy da sie z AdobeRGB zrobić srgb?
Re: Czy da sie z AdobeRGB zrobić srgb?
22 lutego 2012, 14:45 - śr
deepblue pisze:Co Pan radzi? Przeinstalować system? Ponownie skalibrować monitor?
Ciężko o dobrą poradę nie widząc systemu. Reinstalacji systemu Maca nigdy nie spotkałem się z praktycznym przypadkiem.
marchec
27 lutego 2012, 13:03 - pn
Na szczęście są jeszcze 3 lata gwarancji, napiszę do serwisu, zobaczymy co oni na to. Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź :)
Sprawa z nie działającym trybem sRGB ma swój finał, chociaż trudno nazwać go happy endem.
Monitor po wielokrotnych konsultacjach (tu plus dla serwisu Alstor za profesjonalne podejście do tematu) został odesłany do serwisu. Tam stwierdzono, że faktycznie mam rację:
"Witam Pana,
Tak sprawdziłem to jest jak pan dokładnie napisał , sprawdziłem nowe monitory S2233 i S2243 i to samo występuje w nowych monitorach .
Wcześniej jak z panem pisałem testy prowadziłem na monitorze SX2262 który ma 12 bitowy LUT.
Opisałem problem i wysłałem go do Eizo czekam na informacje zwrotną od nich.
Pozdrawiam,
(...) | ALSTOR
Pomoc Techniczna Eizo"
No i po kilku dniach przyszła odpowiedź:
"Witam Pana,
Właśnie dostałem odpowiedź od Eizo:
Tłumacząc wygląda to tak. Monitor S2233 ma przestrzeń kolorów Adobe RGB ale nie potrafi sprzętowo robić konwersji do sRGB.
Ustawianie w monitorze trybu sRGB koryguje do tego standardu tylko punkt bieli i gammę.
W takim przypadku Pana monitor jest sprawny i dzisiaj zostanie odesłany.
Pozdrawiam,
(...) | ALSTOR
S2233W is the monitor supporting AdobeRGB color gamut, but cannot reproduce the color space of sRGB correctly.
A sRGB mode equipped with S2233W only performs the display of the color temperature and gamma defined by sRGB standard, and does not support conversion of color space for this monitor.
On the other hand, SX series which is a high-end model have the conversion function of changing color space, and can change reproduce close to sRGB color space from AdobeRGB color space.
As a result, if it changes to sRGB mode from custom mode, color tone will look change.
Sincerely,
Kazunao Oda
Kazunao Oda
EIZO Product Technology Section"
Konkluzja: po co tryb sRGB, skoro nie ma szans na zobaczenie efektów jego działania? Dlaczego w opisie S2233W na swojej polskiej stronie Eizo informuje:
"Dodatkowo, monitor potrafi również pracować w trybie sRGB, wyświetlając zakres z węższej, ale równie często używanej przestrzeni barw. Sprawia to, że kolory z palety sRGB, wykorzystywane np. przy projektowaniu aplikacji webowych lub obróbce fotografii wykonanych aparatami w trybie sRGB, są wyświetlane dokładnie tak, jak być powinny."
Jak dla mnie sprawa jest krótka - Eizo nabija ludzi w butelkę wstawiając tryb sRGB do monitorów, które nie potrafią go wyświetlić. Brak tego trybu jest oczywistym zaprzeczeniem uniwersalności monitora, przynajmniej w środowisku Windows, gdyż jak wiadomo system jako taki nie obsługuje zarządzaniem kolorem. Zadziwiające jest, że o tym fakcie polski serwis dowiaduje się z Japonii dopiero po kilku latach sprzedaży modelu...
Osobiście czuję się oszukany przez firmę Eizo. To nie są tanie monitory, więc tym bardziej oczekuje się rzetelnego i zgodnego z prawdą opisu produktu przed dokonaniem sprzedaży.
Efekt jest taki, że rozważam sprzedaż Eizo i zakup NEC-a P221. Tu pytanie do Pana Tomasza - czy ten monitor potrafi prawidłowo wyświetlić tryb sRGB?
27 lutego 2012, 13:35 - pn
marchec pisze: Efekt jest taki, że rozważam sprzedaż Eizo i zakup NEC-a P221.
Skoro monitor jest niezgodny z opisem, to może go po prostu oddać?
marchec
27 lutego 2012, 13:42 - pn
Na pewno bym tak zrobił, ale jestem drugim właścicielem. Faktura jest imienna wystawiona na inną osobę, z innego miasta.
Pewnie by się dało wszystko załatwić, ale trochę szkoda mi czasu.
Wolę sprzedać, to mniej zachodu...
gorky
27 lutego 2012, 13:49 - pn
P221W zachowuje się tak samo jak S2233. Z tego co kojarzę to najtańszym monitorem szerokogamutowym z 3D LUT jest NEC PA241W, wcześniej jest jeszcze PA231W który sRGB wyświetla 'z natury'.
27 lutego 2012, 14:29 - pn
marchec pisze:Tu pytanie do Pana Tomasza - czy ten monitor potrafi prawidłowo wyświetlić tryb sRGB?
Jak wielokrotnie pisałem, tryb sRGB w monitorach tego typu (nie tylko EIZO) to proteza. Poprawia sytuację w grach i tym podobnych zastosowaniach, ale nie jest to emulacja gamutu. Swoją drogą jest to monitor amatorski, więc trudno wymagać parametrów ściśle specjalizowanych. Nie piszę tego aby wybielać EIZO, ale nader często spotykam się z złą klasyfikacją sprzętu. W Polsce przyjmuje się, że 2 tys zł to już sprzęt profesjonalny. Półka się obniża w brukowcach typu pclab, fraz itd, gdzie profesjonalnymi są nazywane monitory jeszcze o połowę tańsze. Wystarczy poczytać najnowszy "test" 16 monitorów na pclab z chyba listopada ub. roku. Ilość bredni jakie tam zawarto powoduje wrzody żołądka.
Opis ze stron EIZO o trybie sRGB faktycznie wprowadza w błąd. Taki tryb jest naprawdę, ale nie w serii S! Poruszę tą kwestię i postaram się wpłynąć na przeredagowanie go. Z drugiej strony, stawiając się na miejscu marketingowca, zadanie przedstawienia zalet sprzętu jest niesłychanie trudne. Wokół konkurencja kłamie jak z nut nic sobie z tego nie robiąc, więc nawet takie firmy jak EIZO są w pewien sposób "zmuszone" do okraszania opisów. Uważam jednak, że trzeba się postawić ponad sufitologię stosowaną uprawianą przez konkurencję i na tyle ile mam wpływ, będę się starał poprawiać nazbyt niejasne a mające zachęcać opisy.
deepblue
01 marca 2012, 08:36 - czw
Wrócę jeszcze do swojej sprawy błędnego (moim zdaniem) przypisywania przestrzeni do nieotagowanego koloru przez ColorSynca.
Pożyczyłem innego, zupełnie czystego maca - efekt dokładnie taki sam. Pożyczyłem drugi kabel - nic się nie zmieniło.
Czy może to jednak jakaś wada monitora? Zastanawiam się mocno czy go nie odesłać.
01 marca 2012, 08:39 - czw
deepblue pisze:Wrócę jeszcze do swojej sprawy błędnego (moim zdaniem) przypisywania przestrzeni do nieotagowanego koloru przez ColorSynca.
Wypadałoby na to rzucić okiem. Skąd Pan w ogóle jest?
deepblue
01 marca 2012, 08:40 - czw
Gdynia
deepblue
01 marca 2012, 19:40 - czw
Ufffff, rozgryzłem temat! ColorSync inaczej przypisuje "defaultową" przestrzeń koloru w zależności od ustawienia, który monitor jest główny, a który nie.
Niby proste, ale dojście do tego zabrało mi sporo godzin nerwów. I czemu żaden specjalista apple czy eizo nie umiał mi tego podpowiedzieć w rozmowach tel. których odbyłem sporo :/
01 marca 2012, 20:07 - czw
deepblue pisze:Ufffff, rozgryzłem temat! ColorSync inaczej przypisuje "defaultową" przestrzeń koloru w zależności od ustawienia, który monitor jest główny, a który nie.
No... fajnie że Pan powiedział, że ma więcej niż jeden monitor. :)
deepblue
01 marca 2012, 20:10 - czw
Przecież wyraźnie pisałem, że podłączam monitor do MacBooka Pro. Jak wtedy mógłbym mieć jeden :-)
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
