Kupiłem EA271Q ColorTuned - co dalej? ;)
Re: Kupiłem EA271Q ColorTuned - co dalej? ;)
05 stycznia 2022, 21:17 - śr
unesco pisze:
05 stycznia 2022, 20:40 - śr
05 stycznia 2022, 20:33 - śr
i1D3 stosunkowo łatwo rozłożyć i wypiąć wtyczkę kabla z płytki z diodami, nie należy tylko odkręcać tubusa z obiektywem i dyfuzorem. Przeważnie uszkodzony jest przewód USB, ostatnio oddałem komuś taki z dawcy, którego z ciekawości rozłożyłem na czynniki pierwsze, wymiana pomogła i problematyczny sensor zaczął działać. Więcej kabli niestety nie mam, ale naprawa nie powinna być trudna.
Dzięki za sugestie, w wolny weekend spróbuję - bazowałem na opinii serwisu - windows go, jeśli dobrze pamiętam, widzi, ale już monitor Eizo nie rozpoznaje jako urządzenia do kalibracji.
Na tym filmiku można zobaczyć sposób demontażu, nie należy tylko odkręcać płyty od obiektywu bo to go może załatwić. Trzeba tylko odpiąć kabel i wykręcić go z obudowy, wtyczka wygląda na standardową 5-cio pinową i możliwe że kabel od myszki będzie pasował, można je kupić za kilka złotych. Powodzenia i jak się uda proszę dać znać ;)
https://youtu.be/QAwKOGSow-s
05 stycznia 2022, 21:51 - śr
Ja tak zrobiłem kiedyś właśnie na kablu od Marcina! Hula elegancko :D
05 stycznia 2022, 21:55 - śr
Jeśli się komuś będzie chciało, to może się przydać informacja, że przy wymianie kabelka może być potrzebna nowa wtyczka. Zastosowana jest tam Micro JST 5 pinów o rastrze 1,25mm (rozmiar Pico / Pico Blade). Potrzebna zaciskarka i jest to tak malutkie, że trzeba dobre oczy. ;)
05 stycznia 2022, 22:16 - śr
Ja podmieniłem całość ze starego bez kombinacji.
05 stycznia 2022, 23:03 - śr
05 stycznia 2022, 23:21 - śr
Trudno powiedzieć. Na jednym zdjęciu jest złącze JST XH na innych JST Pico. Lepiej dopytać.
unesco
09 stycznia 2022, 13:31 - ndz
Dzięki wszystkim za sugestie, będę gdzieś za tydzień miał dostęp do lepszych okularów, bo wzrok się pogarsza to siądę do próby wymiany :-)
