Monitor 27'' 4K do pracy po 8h - priorytetem są oczy
Re: Monitor 27'' 4K do pracy po 8h - priorytetem są oczy
25 czerwca 2023, 16:36 - ndz
tabweg pisze:
24 czerwca 2023, 16:12 - sob
Ja mam astygmatyzm lewego oka, ale też mam bardzo duże niedowidzenie tego, tak w sumie, że patrzę tylko prawym.
I w sumie lepiej mi się pracuje na ciemnym tle niż na jasnym.
Próbowałem soczewkę na tym lewym oku i potrawię widzieć bardzo dobrze z soczewką, tak że rozpoznam 2-3 linię od dołu u okulisty a bez to ledwo 2-3 od góry.
Ale jak otworzę moje zdrowe (jeszcze) oko, to wtedy mam zakłócenia, niby jest dobrze do dali, ale przed komputerem mnie to męczy a monitor nie trzyma kątów prostych tylk ow pionie się zwęża do strony prawej.
Tomek
Po 40 każdemu wjeżdża się starczowzroczność, potrzebne są osobne soczewy do bliży i do dali
voteck
27 czerwca 2023, 15:06 - wt
Mnie (47) chyba jeszcze nie wjechała. W soczewkach mogę patrzeć na najdrobniejsze czcionki na smartfonie z około - zmierzyłem - 25 cm, a bez - z 16. Ale kto wie czy kiedyś nie było to mniej. Chociaż może -4 dioptrie (średnio) mają na to wpływ, ale nie znam się.
27 czerwca 2023, 20:20 - wt
voteck pisze:
Jedynym sposobem uniknięcia starczowzroczności jest umrzeć za młodu (Goethe), natomiast problem z natury rzeczy nie dotyka (lub dotyka w złagodzonej formie) krótkowidzów ;)
Liczba postów: 69961
