NEC EA271 F/Q/U
Re: NEC EA271 F/Q/U
13 października 2022, 19:14 - czw
Maksymalny prąd 2 czy 5A nie ma znaczenia. Ta lampka ma małą moc. Zasilacz 2A jest wystarczający. Jeśli natomiast w dobrej cenie jest 5A to na zaś nie zaszkodzi. I na pewno nie "oryginalny", to dziadostwo jak mało które. Polecam poszukać na Allegro. Można dosłownie po kilka zł kupić używane markowe zasilacze 12V/2A od sprzętu sieciowego i komunikacyjnego. Wtyczka HP 5,5mm, pasuje. Ostatnio kupiłem ze 20 szt zdaje się po 4 zł. :)
marcin1987
Re: NEC EA271 F/Q/U
13 października 2022, 20:02 - czw
Dzięki raz jeszcze za pomoc !
Problem niestety jest taki, że na zasilaczach to ja kompletnie się nie znam, a nie chciałbym czegoś potem "usmażyć"...
Wybacz, że tyle pytam, ale im więcej szukam tym mniej wiem.
Można wiedzieć jakie to - markowe ?
Czy ma to być zasilacz impulsowy, czy stabilizowany ?
A może są jeszcze inne ?
Po prostu nie wiem czym się kierować bo nawet zasilacze dedykowane do tej lampy nie mają informacji jakiego są rodzaju, a tylko mają info, że są na 12V/2A.
Re: NEC EA271 F/Q/U
13 października 2022, 21:02 - czw
Markowe, znaczy np od routerów, telefonów znanych firm, 12V/2A z wtyczką okrągłą 5,5mm. To powszechny standard. Nic się nie usmaży. Typ oczywiście stabilizowany impulsowy, takich jest 99,99% na rynku konsumenckim.
marcin1987
Re: NEC EA271 F/Q/U
14 października 2022, 01:11 - pt
Ale się porobiło...
Im dalej w las ... tym więcej drzew :shock:
Wiesz może o jaki rodzaj wtyku 5,5mm chodzi ?
Ma to być 5.5x1.7mm, 5.5x2.1mm, 5.5x2.5mm, 5.5x3.0mm, czy może jeszcze inny wymiar ?
Takich informacji również w dedykowanych zasilaczach nie podają :|
Re: NEC EA271 F/Q/U
14 października 2022, 10:53 - pt
Najbardziej popularny. Z tego co kojarzę ~2mm. Generalnie przeważająca większość zasilaczy ma taki otwór i wszystkie jakie widziałem od wspomnianego sprzętu komunikacyjnego, pasują.
marcin1987
Re: NEC EA271 F/Q/U
14 października 2022, 13:16 - pt
Dla tych co by mieli podobną rozkminę co ja, to nareszcie udało mi się znaleźć informację jaki tam siedzi wtyk do zasilacza.
TO .. 5,5 / 2,5mm :D
marcin1987
Re: NEC EA271 F/Q/U
05 listopada 2022, 00:07 - sob
Gdzieś, kiedyś wyczytałem, że NEC najlepiej podłączać przez displayport.
Pod jakimi względami lepiej łączyć EA271U za pomocą dp niż hdmi ??
Re: NEC EA271 F/Q/U
05 listopada 2022, 10:47 - sob
HDMI to interfejs z rynku telewizyjnego. W technice komputerowej znalazł się przez jedno z największych nieporozumień w historii współczesnej komputeryzacji. Otóż, wiele lat temu, laptopy zaczęto silnie miniaturyzować. Kiedy styliści musieli wkomponować w elegancką, cienką obudowę wielgachny, brzydki DVI, dostawali torsji. Ktoś wpadł na pomysł aby sięgnąć po HDMI, które było jedynym mniejszym interfejsem cyfrowym w tamtych czasach. No i się przyjęło. Obecnie HDMI jest wszędzie. Problem w tym, że zgodnie ze specyfikacją, domyślny transport uwzględnia inne parametry niż typowe komputerowe. I pomimo upływu lat, ciągle to ograniczenie pokutuje. Sterownik karty graficznej ma skłonność do interpretacji monitora jako "Telewizor cyfrowy PnP", bowiem tak wynika z zapisu EDID dla tego wejścia. W związku z tym włącza inne pasmo, kodowanie, próbkowanie, dynamikę. Obecnie często da się to ominąć, ale nie zawsze i bywają problemy jak w niedawnym wątku: viewtopic.php?f=41&t=4776&p=68404#p68404
Re: NEC EA271 F/Q/U
05 listopada 2022, 10:51 - sob
marcin1987 pisze:
Mówiłem kilka razy. Kupuje się pierwszy lepszy po jakimś routerze, lampce czy telefonie i będzie pasował. Rodzajów jest rzeczywiście kilka, ale ten najbardziej popularny pasuje do Yongnuo. Ja tam nawet nie pytam sprzedawców jak potrzebuję trochę zasilaczy. Kupuję pudło i jeszcze mi się nie zdarzyło aby nie pasowały.
marcin1987
Re: NEC EA271 F/Q/U
08 listopada 2022, 18:59 - wt
W sumie niewiele mi to mówi i dalej nie wiem czy się opłaca przejść na displayport ponieważ musiałbym zainwestować specjalnie w kartę graficzną z takim wyjściem.
Biorę pod uwagę tylko nowe karty, a to najniższy koszt co najmniej 500zł.
Jeśli przykładowo włączę monitor po HDMI i ustawie w monitorze VIDEO LEVEL na EXPAND czyli na pełny zakres to co za różnica będzie w obrazie na niekorzyść HDMI ?
Czy do zwykłych zadań (windows + internet, a później może i kalibracja) to nie wystarczy ?
Obraz do zwykłych codziennych zadań będzie w jakimś sensie ... gorszy ?
Hmm ... tylko w jakim ?
Re: NEC EA271 F/Q/U
08 listopada 2022, 20:40 - wt
Zdecydowanie lepiej przejść na DisplayPort. W ogóle nie powstaną problemy, które zdarzają się przy HDMI nader często. Karta może być kompletnie obojętnie jaka, nawet używka z Allegro za kilkadziesiąt zł.
marcin1987
Re: NEC EA271 F/Q/U
09 listopada 2022, 00:59 - śr
Za kilkadziesiąt złotych z używanych to można dostać co najwyżej kartę z DP do max 2K, no a ja potrzebuje 4K ;)
Re: NEC EA271 F/Q/U
09 listopada 2022, 01:17 - śr
Bez jaj, kart z obsługą UHD jest od groma. K6xx i podobne.
PS. Nie mylić 4K UHD z 4K DCI. ;)
marcin1987
Re: NEC EA271 F/Q/U
09 listopada 2022, 13:04 - śr
FAKTYCZNIE !!
Dziękuję za podpowiedź :D
Liczba postów: 70064
