NEC PA241W
Re: NEC PA241W
30 maja 2011, 15:33 - pn
Lepszych nie ma.
raptor88
Re: NEC PA241W
30 maja 2011, 22:11 - pn
Przy 24" IPS nie mam świecących narożników, z kolei w 30" ze względu na wielkość nie ma szans żeby było równo. ;)
mkrupa
Re: NEC PA241W
31 maja 2011, 02:57 - wt
Ale jeśli jest prawidłowo przygotowane oświetlenie pracowni, to świecenie/srebrzenie nawet na 30" nie występuje (mam nadzieję)? Czy może ta przypadłość IPS jest bez względu na wszystko?
Re: NEC PA241W
31 maja 2011, 10:10 - wt
Jeśli oświetlenie jest takie jak trzeba to efekt w ogóle nie jest zauważalny.
raptor88
Re: NEC PA241W
31 maja 2011, 11:20 - wt
Przy czym trzeba powiedzieć, że tego światła troszkę musi być. ;)
Re: NEC PA241W
31 maja 2011, 11:22 - wt
raptor88 pisze:Przy czym trzeba powiedzieć, że tego światła troszkę musi być. ;)
"Cyfrowa ciemnia" to tak naprawdę jasny pokój oświetlony światłem dziennym. Taka reguła wywodzi się wprost z wymagań pracowni, gdzie dokonuje się prób proofingowych. Każde odstępstwo od niej to więcej kłopotu z obróbką.
kaczka
Re: NEC PA241W
06 czerwca 2011, 20:05 - pn
Witam Szanownych forumowiczów
Planuje zakup monitorka NEC PA271W i dlatego tez mam pytanko a mianowicie:
1. posiadam Xrite i1 Display 2 i czy za jego pomoca wogole mozna kalibrowc ten monitor czy wogole mi sie on nie przyda do tego monitora???
2. i gdzies na forum zagranicznym czytalem ze ten monitor tylko w wersji SV to tak naprawde tylko lepiej dobrana matryca i dodatkowo soft + i1 Display 2 tylko brandowany przez Neca...
czy to prawda???
3. I co z tego sie wywodzi to: wczesniej gdzies czytalem ze tego typu monitor kalibruje sie spektrofotometrem a tu w wersji SV daja kolorometr??!
Prosze o pomoc w wyjasnieniu mi tych zagadnien.
Re: NEC PA241W
06 czerwca 2011, 20:58 - pn
Witamy
Ad.1 Nie.
Ad.2 PA i SV to jest to samo, tylko drugie selekcjonowane i z lepszym wyposażeniem.
Ad.3 Każdy monitor szerokogamutowy kalibruje się spektrofotometrem, bo kolorymetrów do takich monitorów jest tyle co kot napłakał. Do wyposażenia SV nie wchodzi żaden czujnik.
kaczka
Re: NEC PA241W
07 czerwca 2011, 07:31 - wt
Witam ponownie
Dzieki za pomoc Tom01 ale mam jeszcze pytanko troszke off topic ale powstalo w mojej glowie po twoich odpowiedziach...
Nie jestem pewien czy bedzie mnie stac na Neca PA271w poniewaz dochodza tu koszty kalibracji co jakis czas itd...
Jaki monitor polecicie do fotografii zawodowej (mikrostoki i sluby) taki aby mial 27 cali, dobra matryce (z naciskiem na wiarygodnosc kolorow)i taki abym mogl go kalibrowac za pomoca i1 dislpay 2.
Dodam ze glownie bedzie uzywany wieczorami ale za dnia rowniez... kwota do wydania do 4tys.
Z gory dziekuje i pozdrawiam
Re: NEC PA241W
07 czerwca 2011, 10:55 - wt
Nie ma tańszej dobrej 27-ki. Jeśli pojawia się ograniczenie budżetowe zdecydowanie rozsądniej zakupić lepszej jakości a mniejszy, 24", niż duży a kiepski.
kaczka
Re: NEC PA241W
07 czerwca 2011, 11:20 - wt
Ok to w takim razie prosze o wskazanie jakiejs 24 :)
Re: NEC PA241W
07 czerwca 2011, 11:43 - wt
kaczka pisze:Ok to w takim razie prosze o wskazanie jakiejs 24 :)
NEC PA241W.
kaczka
Re: NEC PA241W
07 czerwca 2011, 12:13 - wt
a co by sie stało jakbym kalibrowal ten monitor za pomoca i1 display 2???? to jest softwareowa kalibracja ktora towrzy profil... dlaczego niby nie mozna takim czyms ustawiac kolorow tak z ciekawosci???
Re: NEC PA241W
07 czerwca 2011, 12:18 - wt
Z trzech powodów jest to niewskazane:
1. Czujnik ma potworny rozrzut.
2. Błąd pomiarowy jest większy niż dokładność monitora.
3. Monitor ma potencjał w postaci kalibracji sprzętowej i porównanie jej do krzywienia karty graficznej za pomocą Display 2 jest zupełnie nie na miejscu.
kaczka
Re: NEC PA241W
07 czerwca 2011, 12:39 - wt
Ok
To w takim razie ostatnie pytanie:
jezeli monitor zostanie skalibrowany sprzetowo to jaki profil mam miec ustawiony w systemie??? czy dostaje sie jakis gotowy profil do tego monitora po kalibracji czy jak??? Czy kart graficzne nie ma wtedy wplywu na kolor????
Re: NEC PA241W
07 czerwca 2011, 12:51 - wt
Profil ma być taki jaki wyprodukuje oprogramowanie kalibracyjne. Karta graficzna, o ile ma cyfrowe wyjście video ma marginalny wpływ na obraz.
MrKing
Re: NEC PA241W
20 lutego 2013, 23:06 - śr
Bardzo mi sie podobal ten monitor. Sprawial przyjemne wrazenie (mialem wersje srebrna a zauwazylem ze jeasne obudowy mnie tak nie mecza). Swicil i srebrzyl ale jakos tak umiarkowanie ze wcale mi to nie przeszkadzalo. Nie testowalem z oprogramowaniem Spectraview II ale jakby co to mozna je zamowic za 100USD + przesyka tutaj:
http://www.bhphotovideo.com/c/product/6 ... ation.html
jetron
Re: NEC PA241W
04 stycznia 2023, 11:11 - śr
Odkopie dosc stary temat w takim razie.
Uzytkuje aktualnie NEC EA244WMi, mam opcje na zakup uzywki PA241W. Czy taka przesiadka bedzie zauwazalna czy to raczej roznice kosmetyczne?
Praca biurowa (office, CAD, podstawowa grafika) ale jestem dosc wyczulony na rownomiernosc podswietlenia i jakosc obrazu.
Re: NEC PA241W
04 stycznia 2023, 11:16 - śr
Szeroki gamut na świetlówkach to śliski temat jeśli chodzi o używki. W takim zastosowaniu szukałbym dobrej używki na LED i raczej już 27 cali. Jeśli tylko 24 cale to coś pokroju EA245WMi/ EA241WU/EA242WU.
jetron
Re: NEC PA241W
05 stycznia 2023, 13:31 - czw
@NocnyJastrzab , spojrzalem na przebieg mojego monitora EA244WMi i przelotu juz ma 39kh ON i 24kh OFF. Stad myslalem ze mozliwe ze sie juz przyzwyczailem do ewentualnych defektow. Nie mam kalibratora a wykonanie kolejnej zeby zobaczyc czy monitor nadal w formie to pewnie 1/3 jego wartosci - chyba ze jestem w bledzie.
Liczba postów: 70183
