NEC EA275WMi ^_^
Re: NEC EA275WMi ^_^
25 stycznia 2016, 21:24 - pn
Ale ja chciałbym LUT zostawić jak był, tylko Brightness regulować.
Wówczas można byłoby przeprowadzić jedną kalibrację, np. gamut około sRGB, T=6500K, gamma 2.2, czerń minimum, 60cd/m2.
Następnie dostosowywać biel do intensywności oświetlenia zewnętrznego tylko za pomocą jasności diodek podświetlających, na oko, regulatorem Brightness w %. Powyżej lub poniżej 60cd/m2. Jednak wysterowanie LUT pozostawałoby stałe, jak podczas tej jedynej kalibracji.
Wiem, że nie jest to purystyczne rozwiązanie, ale nie sądzę, aby błąd był duży.
Pytanie więc, czy po przeprowadzonej kalibracji, regulator Brightness pozostaje odblokowany?
25 stycznia 2016, 21:46 - pn
Ale po co chcesz regulować? Po to się kalibruje tworzy profil, żeby pracować w stałych powtarzalnych warunkach. EIZO specjalnie blokuje Memu OSD monitora automatycznie po odpaleniu CN. W NEC P/PA/SV można dokonywać regulacji już "PO" przez MultiProfiler, który aktualizuje na bieżąco bazowy profil. W serii EA już się tak nie da..
25 stycznia 2016, 22:21 - pn
Jak to po co?
1. Żeby nie kupować SVII.
2. Żeby nie kupować i1Display Pro.
3. Bo EA nie współpracuje z MultiProfilerem.
4. Bo forumowi specjaliści mieszkają 500km ode mnie.
5. Zakładam amatorskie wykorzystanie, przy możliwie najwyższym poziomie wierności, uzyskanym możliwie najniższym kosztem.
6. Zapomnijmy na chwilę, że mam PA272W.
25 stycznia 2016, 22:40 - pn
max pisze:A można skalibrować np. do 60cd/m2, wgrać profil na 60cd/m2, a potem regulatorem Brightness zmienić tylko moc podświetlenia na 80cd/m2, pozostawiając wysterowanie matrycy LCD przez LUT po staremu (na 60cd/m2)?
Pewnie, że można.
25 stycznia 2016, 22:47 - pn
Krótko i zwięźle. :)
PS. Zakładam hipotetyczne przyszłe użytkowanie jednego monitora 30km od drugiego. Tak gwoli wyjaśnienia.
25 stycznia 2016, 22:54 - pn
Pewnie, że można.
A nie będzie żadnych skutków ubocznych? A jeśli to czy w amatorskich zastosowania będą bez znaczenia? :roll:
25 stycznia 2016, 22:57 - pn
Oczywiście, że będą. W monitorach tej klasy wraz z regulacją jaskrawości mocno leci punkt bieli
25 stycznia 2016, 23:02 - pn
Takie coś przewidziaĺem, wkalkulowałem i akceptuję.
Tom01 pisze:Oczywiście, że będą. W monitorach tej klasy wraz z regulacją jaskrawości mocno leci punkt bieli
Zakładam, że W-LEDy są dość stabilne barwowo w zakresie 50-80cd/m2. A więc sformułowanie "mocno" traktuję z przymrużeniem oka. ;)
Jednak gamma (liniowość) pozostaje bez zmian. Gamut z dużą dokĺadnością też. Cała matryca LCD precyzyjnie wykalibrowana bez zmian. Barwa bieli, z mojego punktu widzenia chyba niedostrzegalne. Tyle co się diodki W-LED odrobinę rozjadą, czyli tyle co nic. ;)
To nie "wredny" GB-r LED (z zawodowych monitoròw), który trzeba trzymać za mordę czujnikiem RGB sprzężonym z procesorem sygnałowym i LUT monitora. Ten to dopiero wariuje bez stabilizacji w czasie regulacji jasności. ;)
25 stycznia 2016, 23:23 - pn
max pisze:Zakładam, że W-LEDy są dość stabilne barwowo w zakresie 50-80cd/m2.
Wręcz przeciwnie. Ruszenie regulacji jaskrawości nawet odrobinę, rozjeżdża balans bieli.
25 stycznia 2016, 23:38 - pn
w zakresie 30-160cd/m² różnice są aptekarskie (koordynaty D65 to x0,313 y0,329):
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Mierzony panel to EA275WMi skalibrowany ponad miesiąc temu (11.12.15 o 13:51) do D65, 80cd/m²
25 stycznia 2016, 23:47 - pn
I co Tom01? Jakiś komentarz proszę?
Ostatnio zmieniony 26 stycznia 2016, 00:13 - wt przez max, łącznie zmieniany 2 razy.
25 stycznia 2016, 23:54 - pn
Nie miałem w rękach EA275WMi. Mówię o tej klasie monitorów w której póki co, wyjątków nie stwierdziłem. P. Marcin mówił, że do EA275WMi wsadzono płytę z P/PA, wówczas stabilność jest nieporównywalna. W innym wypadku nie ma mowy. Inna sprawa, że kalibracja to trochę więcej niż jaskrawość a pytanie dotyczyło sytuacji z całkowicie ominiętym SVII przy kalibracji zdalnie. Mądrze więc w takim wypadku mieć możliwość załadowania do monitora ustawień zapasowych.
26 stycznia 2016, 00:09 - wt
Tom01 pisze:Inna sprawa, że kalibracja to trochę więcej niż jaskrawość
dla 30cd/m²:
dla 120cd/m²:
26 stycznia 2016, 00:10 - wt
Z ciekawości: basICColor "wchodzi" w ten monitor? Z innej mańki, dlaczego zrzuty mają obcięte pomiary jaskrawości? To wygląda, aż nie do wiary, taka mała zmiana TYLKO przy ruszeniu jaskrawości? Monitory 3x droższe miewają z tym problem.
max pisze:I co Tom01? Jakiś komentarz proszę?
Spodziewałem się odpowiedzi: "Dlatego do CG318-4K wsadzili W-LEDy." :twisted:
26 stycznia 2016, 00:15 - wt
Tom01 pisze:Z ciekawości: basICColor "wchodzi" w ten monitor?
Nie "wchodzi" - użyłem go z uwagi na fakt, że jest dość topornym, ale najszybszym narzędziem do walidacji generującym ładne słupki, a nie chciało mi się odpalać po Paralellsie HCFR i bawić z podmianą sterów Argylla
26 stycznia 2016, 00:40 - wt
Tom01 pisze:Monitory 3x droższe miewają z tym problem.
Monitory 3x droższe podświetlone są GB-r lub Br-G LEDami. Nie mają cienia szansy w tych zawodach bez czujnika RGB. A i z czujnikiem pewnie byłoby krucho.
26 stycznia 2016, 00:47 - wt
To nie do końca tak, że W-LED to kamień. Pierwszy z brzegu i to nawet nie najtańszy monitor W-LED może polecieć na pysk z koordynatami xy przy zmianie jaskrawości. Dlatego byłbym ostrożny w bezkrytycznym grzebaniu w menu, szczególnie, jeśli ma spełniać wymagania sprzętu kalibrowanego.
Akurat na podorędziu przykład:
26 stycznia 2016, 09:05 - wt
Tom01 pisze:To nie do końca tak, że W-LED to kamień. Pierwszy z brzegu i to nawet nie najtańszy monitor W-LED może polecieć na pysk z koordynatami xy przy zmianie jaskrawości. Dlatego byłbym ostrożny w bezkrytycznym grzebaniu w menu, szczególnie, jeśli ma spełniać wymagania sprzętu kalibrowanego.
Ależ ja jestem bardzo krytyczny. Ruszać wolno TYLKO Brightness, aby nie przestawić NIC w LUT i wysterowaniu matrycy LCD.
Jak mówiłem, podchodzi Pan zbyt purystycznie i sztywno do zagadnienia z punktu widzenia zaawansowanych amatorów. Trzeba sobie uzmysłowić jak mały jest praktyczny i realny rozrzut wartości przy tym sposobie postępowania, zdecydować czy się na to godzimy i zmienić w końcu swój zafixowany na stałe punkt widzenia, wprowadzając do niego nieco elastyczności. Z głową i umiarem oczywiście.
Mamy postęp. Świat się nie kończy na EIZO CG. ;)
26 stycznia 2016, 10:15 - wt
max pisze:Ruszać wolno TYLKO Brightness,
Nie, nie, nie...
Są monitory które w pewnym zakresie na to pozwalają, ale to promile. Zdecydowana większość zmienia punkt bieli przy regulacji, więc nie wolno tego robić, nie wiedząc jak monitor się zachowa. Pokaz P. Marcina jest imponujący jak na klasę w sumie korporacyjną i jeśli w rzeczywistości tak jest, EA275WMi, będzie można po kalibracji "ruszyć" bez szkody dla nastaw. Proponuję jednak nie rozszerzać tego poglądu/działania na wszystko inne dookoła. Zasadą jest, że po kalibracji nie tykamy monitora, a jeśli już, to wyjątkowo. Nie należy jej odwracać na opak.
