Monitor do programowania, projektowania GUI i foto
Re: Monitor do programowania, projektowania GUI i foto
02 kwietnia 2013, 18:17 - wt
Wszystkie postawione warunki z wyjątkiem przekątnej spełnia SX2762W. "Cienie" maskuje dzięki małej plamce i zachowuje pozostałe zalety.
02 kwietnia 2013, 22:11 - wt
Całkowicie się z Panem zgadzam :)
Sytuacja niestety w mojej świadomości jest nieco trudna. Nie jestem grafikiem ani fotografem,.....
Całkowicie się z Panem zgadzam :). He, he. Niestety. Też przewałkowałem temat na wszystkie strony. Dzięki temu forum :)
Po prostu stanowi Pan tak wąski odsetek typu klientów, że nie warto dla niego produkować specjalnego monitora. Nie ma w EIZO/NEC modelu z sRGB i matrycą 8 bitową. Są albo sRGB i 6bit + 2FRC, albo AdobeRGB i 8 (10) bit. Pod tym względem kiedyś było lepiej. Istnieje jeszcze DELL U2713HM, który teoretycznie spełnia warunki. No ale to DELL :|
Pozostają więc graficzne. Na IPSach mura chrominancji jest wyraźnie mniejsza od PVA, mimo zbliżonego gamutu.
Pozostaje cieszyć się z nowego nabytku. Nie sądzę aby wady, o których mówimy, były dokuczliwe, a co najwyżej ledwo dostrzegalne. A satysfakcja z dobrego sprzętu pozostaje :-)
PS. ClearType mz. należy włączyć. Niezależnie od rodzaju monitora. Pod warunkiem, że to LCD oczywiście. Zwiększy to przebarwienia krawędzi, ale mimo wszystko.
raptor88
03 kwietnia 2013, 13:07 - śr
W Nec PA301 w trybie srgb ( dzięki 3d-lut jest konkretny srgb a nie pseudo jak w dellach, hapekach ) nie ma problemu z pracą z tekstem, czego nie mogę powiedzieć o HP LP2475 ze swoją czerwoną pikselową wściekłością. :D
Tomig
09 września 2013, 06:28 - pn
Nie do końca EA 244wmi ma pełny 8bit +10 bit LUT i jestvto czyste sRGB moniek. Bardzo tani
Tomasz Gut
09 września 2013, 20:57 - pn
Tak. Od tamtego czasu sytuacja się zmieniła. Teraz mamy 24", sRGB i 8bit, podświetlenie W-LED:
NEC EA244WMi, PWM ok. 200Hz
NEC P242W, PWM 8kHz
Martwi mnie jedynie niebieska biel W-LEDów, ale widziałeś te dwa monitory (są na tej samej matrycy) i możesz potwierdzić lub rozwiać moje wątpliwości.
Na przykład:
http://image.itmedia.co.jp/l/im/pcuser/ ... 240_05.jpg
Patrz:
* kolor bieli ścian
* kolor bieli monitora z podświetleniem GB(r)-LED
* kolor bieli monitora na W-LED.
23 października 2013, 11:06 - śr
max pisze:Tak. Od tamtego czasu sytuacja się zmieniła. Teraz mamy 24", sRGB i 8bit, podświetlenie W-LED:
Nie mam pojęcia skąd informacja o 8 bitowej matrycy w EA244WMi. Model panelu LM240WU8-SLA3 wskazuje na 6bit+2hiFRC. O ile producent nic nie zmienił. Postaram się to zweryfikować.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], GrzesiekR, Semrush [Bot]
Liczba postów: 70138
