Które 27" 1440p ?
Re: Które 27" 1440p ?
18 września 2014, 21:04 - czw
Dlaczego sprzedawać? To bardzo dobre laptopy, ale ekrany mają kiepskie. Po prostu nie pracuje się na takich z niczym, co ma wpływ na kolor.
macem
19 września 2014, 08:56 - pt
rozumiem ale czy da sie to skalibrowac, czy nie ma sensu ?
- bede kupowal Dell M6600 to brac ze zwyklym WLED ?
19 września 2014, 14:35 - pt
Po kalibracji będzie jakaś poprawa, ale cudów proszę się nie spodziewać. Będzie koszmarny banding, plamy będą takie same, punkt bieli obciążony defektami powodującymi silny metameryzm.
macem
19 września 2014, 16:37 - pt
czyli lepiej brac WLED w Dell M6600 niz doplacac do IPS ?
19 września 2014, 17:02 - pt
macem pisze:czyli lepiej brac WLED w Dell M6600 niz doplacac do IPS ?
W-LED to podświetlenie.
Może być:
W-LED - czyli dioda niebieska + żółty luminofor. W sumie świeci na "biało" często z lekko zimnym, niebiesko-fioletowym zafarbem. Gamut wąski, zbliżony do sRGB.
GB-r LED - czyli dioda niebieska i zielona + czerwony luminofor. W sumie świeci na biało. Gamut szeroki zbliżony do AdobeRGB.
IPS, TN, xVA to matryca, rodzaj kształtu ciekłych kryształów.
Najlepiej obecnie wybrać IPS (od LG Display) lub PLS (od Samsunga). PLS prawie = IPS.
Są to niezależne sprawy.
macem
19 września 2014, 17:42 - pt
Hejka tak wiem, znam matryce i podswietlenia :),
- chodzi mi czy jak brac Dell M6600 to czy z matryca FHD W-LED (chyba TN ale nie wiem od kogo), czy FHD IPS RGB LED (chyba od LG), ktos mial stycznosc ?
(mamy ograniczony wybor zalezny od Dell)
19 września 2014, 17:44 - pt
Wszystko jest lepsze od TN, więc wybór jest prosty.
plevka
22 września 2014, 08:36 - pn
Mam HP 8760w DreamColor2, czyli matryca IPS RGB i żałuję decyzji o dopłacie (niemałej) za ten panel, ponieważ ciągle mam kłopot z prawidłową kalibracją tego wyświetlacza, który fabrycznie jest źle skalibrowany (czerwony aż bije po oczach) a pozostaje jedynie stratne dla wyświetlacza profilowanie. Kilkukrotnie interweniowałem w serwisie HP, ale oni twierdzą, że wszystko mieści się w szeroko przyjętych normach.
Myślę, że w Dell będzie podobnie.
Rożnica w pracy na IPS 17,3" a 27" jest porażająca, tak więc najczęściej laptop jest podłączony do stacji dokującej i nawet nie otwieram ekranu gdy naprawdę chcę popracować.
Marek Plewczyński
22 września 2014, 09:11 - pn
Matryce w DELLach Precision mają znacznie mniejszy gamut niż HP DreamColor, więc czerwony nie jest taki oczojebny. Ale mura, podświetlenie i liniowość pod psem. Ogólnie są to bardzo dobre laptopy. Pod względem technicznym bardziej zaawansowane niż Macbooki Pro i dużo lepiej wyposażone, choćby w karty WWAN, grafiki na osobnych płytkach, cztery gniazda pamięci. Tyle, że ekrany do kitu.
wondy
10 kwietnia 2015, 13:35 - pt
A MSI G771? 17" na IPS po kalibracji powinno dać rade, nie?
Potrzebuję jakieś mobilnej 17-stki.
Zostaje potem tylko dell 6800, ale ciut za drogo a używek brak :/
10 kwietnia 2015, 13:51 - pt
wondy pisze:A MSI G771? 17" na IPS po kalibracji powinno dać rade, nie?
Do grania jak najbardziej.
wondy
10 kwietnia 2015, 14:26 - pt
do przygotowania grafiki do druku czy amatorskiej obróbki zdjęć już nie?
Ponoć naprawdę przyzwoite te matryce.
Są jakieś inne mobile 17" warte uwagi?
10 kwietnia 2015, 14:28 - pt
wondy pisze:Ponoć naprawdę przyzwoite te matryce.
Dobry żart.
wondy pisze:Są jakieś inne mobile 17" warte uwagi?
Nie ma.
wondy
12 kwietnia 2015, 23:07 - ndz
czyli zostaje macbook
nie wiem czy te 17" były na retinie>?
Taki staruszek też da radę?
http://allegro.pl/macbook-pro-17-a1261- ... 76641.html
Czy warto już coś nowszego brać?
http://allegro.pl/macbook-pro-17-2-53gh ... 37658.html
