Monitor dla programisty - ergonomiczny ok 22-24"
daf
Re: Monitor dla programisty - ergonomiczny ok 22-24"
15 lipca 2014, 15:45 - wt
Założenie było,że ma być 16:10, więc EV2736W odpada. 24" fajniejsze niż 22" choć róznica w powierzchni wyświetlania to "tylko" 45x28(WxL)...jest dylemat.
15 lipca 2014, 15:51 - wt
daf pisze:Założenie było,że ma być 16:10, więc EV2736W odpada.
Jeśli do wyboru jest:
* 23" 16:9 1920x1080
* 24" 16:10 1920x1200
to wybór 16:10 jest prawidłowy.
Z kolei eliminacja:
* 27" 16:9 2560x1440,
bo jest 16:9, jest w tym przypadku bez sensu. 27" na wysokość jest wyższy od 24" 16:10 i ma wyższą rozdzielczość.
daf
15 lipca 2014, 16:17 - wt
Być może, ale chyba nie potrzebuję 27", więc raczej nie chcę za to dopłacać. Jest jeszcze kwestia miejsca na biurku ;)
Oba wspomniane przeze mnie monitory mają tą samą rozdzielczość i na 22" jak widziałem nie wygląda to takie małe (czcionka).
15 lipca 2014, 22:57 - wt
daf pisze:...ale chyba nie potrzebuję 27"...
Chyba potrzebujesz, tylko jeszcze o tym nie wiesz... :mrgreen:
daf
16 lipca 2014, 08:58 - śr
Dodam, że obecnie mam Eizo L568(prawie 10 lat) i zamierzam pracować na 2 monitory :D
Z tymi 22", że małe "wbiłeś mi szpilę" :| ...i znowu myślę, chociaż to i tak dużo więcej niż 17"
daf
16 lipca 2014, 20:47 - śr
Przy okazji, który z monitorów(z tych rozważanych przeze mnie) lepiej nadaje się do pracy wielomonitorowej w parze z L568(PVA)?
16 lipca 2014, 21:45 - śr
Najlepiej taki, który ma zbliżoną wysokość ekranu (w centymetrach i w pikselach) jak L568 w pozycji normalnej lub portretowej.
daf
16 lipca 2014, 21:48 - śr
Czyli rozumiem rodzaj matrycy nie ma dużego znaczenia?(EV24.. z IPS/SX z VA)
16 lipca 2014, 22:06 - śr
Najlepiej aby był identyczny w ogóle, ale nic nawet podobnego za bardzo nie ma. Z jednym wyjątkiem: EIZO SX2262W.
16 lipca 2014, 23:31 - śr
http://mva.pl/viewtopic.php?f=40&t=152&start=0
Dawno, dawno temu, za 7 górami, za 7 lasami, lat temu ... yyy ... skończyły mi się palce u rąk, w każdym razie dawniej niż Ty Twoje Eizo 17", kupiłem monitor 19". Zależy Ci na 16:10 bo jest wyższy. No więc mój częściowo skamieniały 19" jest wyższy od tego 22". Teraz mam 27" i choć mogę używać obu na raz, nie mam na to ochoty. Mimo, że oba to niezłej klasy IPSy. Nowy ma zupełnie inną specyfikę obrazu: wielkość piksela, wykończenie powierzchni itp.
Moim zdaniem bez sensu jest na siłę dopasowywać się z nowym monitorem do takiego zabytku. Lepiej mz. nabyć nowy taki jak chcesz, a pasujący do niego zabytek dokupić za 50-200zł na alledrogo.
Bo faktycznie ten SX2262w to ostatni PVA. Dawno takich nie produkują. Musiał się gdzieś zachować dobrze zabalsamowany...
Ostatnio zmieniony 16 lipca 2014, 23:35 - śr przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale L568 to bardzo zacny sprzęt i na palety grzech nie wykorzystać. I do SX2262W pasuje postawiony w pionie i ma tak samo małą plamkę.
16 lipca 2014, 23:38 - śr
Zgoda. Ale nowego monitora na siłę bym do niego nie przypasowywał, szczególnie , że ogranicza to wybór do jednego częściowo zmumifikowanego modelu.
daf
16 lipca 2014, 23:52 - śr
Dzięki za opinie Panowie. Nie chcę niczego na siłę dopasowywać, zapytałem, bo mojego L568 można spokojnie jeszcze używać, wszystko z nim w porządku. Pan Tomek podpowiedział który lepiej pasuje i tez tak mi się zdawało. Natomiast, kryterium pracy wielomonitorowej nie jest tu kwestią zasadniczą w wyborze. Poza tym nie zgodzę się, że 27" bezwzględnie załatwia sprawę wygody pracy. Mi chodzi o to,że na takim 27" mogę wygodnie pracować z rozbudowanym edytorem tekstu(na 24" będzie niemal tak samo dobrze), ale nie załatwia to sytuacji, gdy jednocześnie chcę mieć na wierzchu jakiś dok. pdf., dokumentację czy coś. Upychanie dwóch okien aplikacji nawet na 27" to nie to samo...U mnie najczęściej występuje scenariusz : kilka rozbudowanych IDE na głównym ekranie + poczta/dokumentacja na drugim - tu L568 mógłby posłużyć. Poza tym nie do końca rozumiem cenę tego 27", co tam jest takiego, że kosztuje niemal drugie tyle co 24"? :o
PS : Przed chwilą zobaczyłem, że jest taki model S2133 (4:3), bardzo fajny jeśli chodzi o format, panie Tomku warte to coś?
Ostatnio zmieniony 17 lipca 2014, 00:07 - czw przez daf, łącznie zmieniany 2 razy.
16 lipca 2014, 23:53 - śr
max pisze:częściowo zmumifikowanego modelu.
Noooo..... SX niejednego współczesnego sponiewiera i zbeszcześci zwłoki. :)
daf
17 lipca 2014, 12:51 - czw
Tu jeszcze wątpliwość czy przy pracy na SX nie będzie problemu ze względu na mniejszą plamkę, co za tym idzie - mniejsze fonty. Niby różnica nie jest jakaś dramatyczna(na papierze), ale prawie 10% w stosunku do EV2436. Pomijam 27", tam jeszcze gorzej.U mnie praca z tekstem to podstawa, w edytorach, konsolach, etc.
PS : Napisałem posta 2 pozycje wyżej, ale mógł być niezauważony. ;)
17 lipca 2014, 14:27 - czw
A co? Nie można powiększyć wyświetlanych literek, tak aby złożone były z większej liczby pikseli? Wówczas wielkość w mm literek pozostanie, a ich ostrość (rozdzielczość) wzrośnie.
17 lipca 2014, 14:37 - czw
P. Marcin (Czornyj) ma 4K w naturalnej rozdzielczości bez skalowania i jest zachwycony. A należy zauważyć, że tam gęstość pikseli jest na granicy rozdzielczej oka. Nie da się więc generalizować. Niektórzy lubią woły, inni małe litery. Mała plamka to przede wszystkim ostry tekst. Ja na przykład też tak lubię.
daf
17 lipca 2014, 14:41 - czw
Ja też generalnie lubię, ale bardziej chodzi o to czy to przy dłuższej pracy nie męczy jednak. Przy 1-2h to pewnie fajnie, ale jak się ślęczy 10-12h to już niekoniecznie.
Ps : Jest taki model S2133 (4:3), bardzo fajny jeśli chodzi o format, panie Tomku warte to coś?
17 lipca 2014, 15:18 - czw
Jeśli nie męczy Pana L568 to i inne małoplamkowe nie będą. Bez obaw. S2133 to specyficzny sprzęt. Raczej nie dla Pana.
daf
17 lipca 2014, 16:11 - czw
Żadnych problemów z męczeniem wzroku na L568 nie miałem i nie mam.
Jeszcze pytanie czy przy zakupie SXa trzeba jakoś go obejrzeć czy raczej są na tyle równe, że można zabrać "w ciemno"?
Liczba postów: 70183
