Cs230 vs Cs240? Pomoc w wyborze
Re: Cs230 vs Cs240? Pomoc w wyborze
20 listopada 2014, 10:47 - czw
GrzesiekR pisze:Z drugiej strony monitor oczywiście może je korygować przy pomocy czujnika i elektroniki.
I to robi. Wszystkie wyższe monitory EIZO od wielu lat mają czujnik podświetlenia za matrycą i robią z niego użytek.
A czy to ma właśnie również CS240?
20 listopada 2014, 10:58 - czw
GrzesiekR pisze:A czy to ma właśnie również CS240?
Jeszcze nie wiem. Czeka na wolny warsztat.
20 listopada 2014, 11:16 - czw
GrzesiekR pisze:Hmm, być może. Ale to świadczyło by tylko pozytywnie na rzecz CX240. Jakoś nie sądzę, aby podświetlenie GB-r LED, to zintegrowane, nie przejawiało dryfu barwowego w funkcji temperatury. Z drugiej strony monitor oczywiście może je korygować przy pomocy czujnika i elektroniki.
Ale chodzi o to, aby jak najmniej korygować podświetlenie matrycą.
Myślę, że podświetlenie Br-G stanowi rozwiązanie pośrednie pomiędzy RGB LED i GB-r LED.
Stopień skomplikowania monitora, dyfuzora, dryf barwy w zależności od temperatury mocy podświetlenia najbardziej skomplikowany jest w:
1) RGB-LED:
http://www.prad.de/images/monitore/nec- ... -seite.jpg
http://www.prad.de/images/monitore/nec- ... htung1.jpg
http://www.prad.de/images/monitore/nec- ... htung3.jpg
2) pośredni w Br-G LED
3) najmniejszy w GB-r LED:
Tom01 pisze:Ostatnie egzemplarze CS240 cieszyły się ogromnym zainteresowaniem...
Chyba miało być: Ostatnie egzemplarze CX240 cieszyły się ogromnym zainteresowaniem...
20 listopada 2014, 12:40 - czw
To oczywiste, że luminofor ma inne czasy oraz charakterystyki rozświecania i gaszenia niż LED. Stąd kombinowane konstrukcje wykorzystujące luminofor będą mniej lub bardziej "niestabilne". Wg moich doświadczeń, najbardziej problematyczne jest GBr, właśnie przez luminofor na obu diodach. Różne długości fali inaczej pobudzają luminofor i nieprzewidywalność jest większa niż kiedy jest pobudzany jedną diodą. Problem narasta jeszcze bardziej przy regulacji temperatury diodami (2D). Stąd każdy lepszy monitor z taką matrycą ma czujnik podświetlenia i korekty w algorytmie sterowania.
max pisze:Chyba miało być: Ostatnie egzemplarze CX240 cieszyły się ogromnym zainteresowaniem...
Poprawione. Dzięki.
Ukko
18 lipca 2015, 21:25 - sob
Witam, stoję przed podobnym dylematem. Mam do dyspozycji max 3 tysiące i zastanawiam się pomiędzy Eizo CS230 + kalibrator albo EIzo CS240 bez kalibracji (przynajmniej przez jakieś 3-4 miesiące ). Będzie się dało coś na tym cs240 zrobić? Jak dużo monitor traci na braku kalibracji? Aha i raczej nie będę mógł zapewnić jednakowego oświetlenia w pomieszczeniu z monitorem przez cały czas, więc jak już kupie sobie kalibrator, to będzie możliwość zrobienia kilku profili pod rożne oświetlenie? Zastosowanie głownie digital painting, czasami coś do druku. Rozumiem, ze Dell Ultrasharp U2713H odpada ?
18 lipca 2015, 22:17 - sob
"Dodatki" zawsze może Pan dołożyć w przyszłości, a wymienić monitor nie tak łatwo. To najrzadziej zmieniany element całego warsztatu komputerowego.
patroszek
01 listopada 2015, 21:51 - ndz
Przymierzam sie do zakupu EIZO CS240 i mam troche "amatorskie pytanie". Dotychczas pracowalem na monitorze 19' SRGB, czy istnieje mozliwosc ustawienia CS240 na przestrzen SRGB? Jezeli nie to kupie CS230. Z czasem chce uzywac ARGB jednak na ta chwile mam za mala wiedze, a monitor chce kupic "przyszlosciowy" Mam nadzieje ze wszystko jest zrozumiale:D
Pozdrawiam Patryk.
01 listopada 2015, 21:52 - ndz
Oczywiście, że tak. CS240 to monitor szerokogamutowy z 3DLUT, czyli ma sprzętową elumację 100% sRGB.
