Drukarka dla domu A3
Mathis
Re: Drukarka dla domu A3
15 maja 2015, 13:07 - pt
a coś wiadomo o kosztach wydruku A4? nie znalazłem ile kosztują te tusze oraz na ile mogą starczyć. bo koszt samego zakupu tuszy w porównaniu do L800 to kosmos, jednak jakość L800 jest niższa oraz nie mam ani B&W ani A2 :)
Juriko
15 maja 2015, 13:12 - pt
Juriko pisze:
Czornyj pisze:P800 ;)
Co się stało, czyżby Marcin nawrócił się na Epsony? ;) A co z Canonami, np. taką Canon Pro-1, która to była najlepszą drukarką jaką ludzkość wymyśliła? Zdetronizowana? ;)
Pytanie było "która da najtańszy wydruk" ;)
A, to co innego. :)
Pozdrawiam, Jurek
Mathis
15 maja 2015, 13:15 - pt
dokladnie, priorytet to koszt wydruku przy zachowaniu jakości :) te 4 tygodnie mógłbym poczekać na P800 i nie pchać się teraz w starsza Pro3880.
15 maja 2015, 13:35 - pt
Tusze do SC-P800 będą w tej samej cenie co w SP3880, czyli ~215PLN za 80ml, co daje koszt 2,70PLN za A4.
Tusze do Pro-1 to ~108PLN 36ml, co przy zużyciu na poziomie ~70% Epsona daje koszt 2,1PLN za A4, ale w opinii użytkowników Pro-1 żre dużo tuszu na konserwację.
Na pewno nie pchałbym się już w SP3880, bo nowy UltrachromeHDR ma zdecydowanie lepsze dmaxy na błyskach, nieco lepsze na matach, jest neutralniejszy i mniej podatny na defekty metameryczne, ma mniejszy gloss differential/bronzing i lepszy scratch resistance, a do tego ponoć poprawili trwałość niesławnego żółcienia.
Mathis
15 maja 2015, 13:38 - pt
liczyłem ze będzie poniżej 2zl, przynajmniej tak wynikało z rozmowy z Tom01 gdzie sugerował ze Pro 3880 wychodzi około 1zl/A4 +papier
15 maja 2015, 13:41 - pt
Dla Epsona obowiązuje prosty przelicznik - 1ml tuszu na A4. W zależności od zdjęcia zeżre raz więcej raz mniej, ale średnia wychodzi w okolicy 1ml.
1zł/A4 to mam w 44" Canonie iPF8300 przy 700ml inkach ściągniętych z Azji :D
gootchio
15 maja 2015, 16:59 - pt
Czornyj pisze:(...)
Nawet przy ciągłym druku wahałbym się z tymi 2 zł - bardziej 4 do 5-ciu :) A przy domowych nakładach, zużycie na czyszczenie odbiera całą radość z drukowania... mi po roku domowej eksploatacji średnia spadła do 18 zł/A-4 w samym tuszu.
Mathis
15 maja 2015, 17:32 - pt
Wy tak poważnie?
gootchio - chyba piszesz koszt razem z papierem.
Nie wiem co liczycie jako ciągły druk, a co jako domowe, ja przez rok w L800 drukując falami, tzn. stoi tydzień/dwa po czym idzie 30-40 A4 i dyszy nie musiałem czyścić ani razu...
To ja tutaj myślałem, że będę mógł drukować A4,A3 i A2 taniej niż zlecając to komuś, a tutaj wychodzi że to będzie 4x droższe, nie licząc kosztów zakupu sprzętu i czasu na konfigurację...
15 maja 2015, 20:14 - pt
Jeśli drukarka będzie miała słabe uszczelnianie głowicy, to każde drukowanie trzeba poprzedzić czyszczeniem. A to zużywa atrament/tusz migiem.
Juriko
15 maja 2015, 20:34 - pt
Tom01 pisze:Jeśli drukarka będzie miała słabe uszczelnianie głowicy, to każde drukowanie trzeba poprzedzić czyszczeniem. A to zużywa atrament/tusz migiem.
Tutaj raczej nie chodzi o to co trzeba, tylko o automatyczne czyszczenie przed wydrukiem i co ileś wydruków. Zupełnie nieekonomiczne jest drukowanie w Canonie jednego arkusza, najlepiej skumulować prace i puścić druk większej ilości, Jasne nie zawsze tak można , ale przynajmniej zaplanowane wydruki w ciągu dnia tak można puścić, hurtem, nie pojedynczo.
Pozdrawiam, Jurek
Mathis
Re: Odp: Drukarka dla domu A3
16 maja 2015, 01:31 - sob
ok, rozumiem ale czy Pro 3880 i P800 (jako jej nastepczyni) maja problemy z uszczelnieniem głowicy?
Chce kupić drukarkę aby nie musieć wysyłać zdjęć do druku, tylko moc to robić samemu taniej i szybciej niż zlecając to komuś.
wg tego co piszecie to bym musiał kupić maszynę za 20tys i dopiero wtedy koszt wydruku będzie mniejszy...
teraz L800 jest taniej ale i jakość słabsza i maks A4, aż się dziwię że dając za drukarkę 5x więcej koszt wydruku rośnie 2-3x
16 maja 2015, 07:56 - sob
P800 nie znam i chyba na razie nikt nie zna. Różne drukarki mają różnie uszczelnioną głowicę i w zasadzie jest to kwestia przypadku. Stałą regułą jest natomiast, ze Epsony PRO mają to lepiej zrobione i pomimo że to pigmentówki (tusz, nie artament) zasychanie jest rzadkością. Poza tym można robić czyszczenie głowi parami, nie wszystkich na raz jak w konsumenckich. Jak mówiłem wcześniej na PW, PRO3880 to świetna maszyna i jeśli ktoś taką upoluje, pokrywa potrzeby fotograficzne do końca życia.
Mathis
16 maja 2015, 09:12 - sob
Tom01 - uważasz ze Pro 3880 zejdzie sie z kosztem wydruku A4 poniżej 2zl? Nie wiem czy ufać Epsonowi ze w P800 nie będzie gorzej niż w 3880, czy brać 3880 bo jest sprawdzona.
16 maja 2015, 09:57 - sob
3880 średnio drukuje za 1 zł + papier za A4.
Mathis
16 maja 2015, 10:36 - sob
Tom01 pisze:3880 średnio drukuje za 1 zł + papier za A4.
Czornyj co Ty na to?
jeżeli uda mi się kupić 3880 zanim wyjdzie P800 to kupię, jeżeli nie to będę liczyl ze Epson tylko się poprawił ;)
Juriko
16 maja 2015, 12:12 - sob
Ten koszt to na oryginalnych tuszach, czy na zamiennikach?
Jeśli na oryginalnych to by znaczyło, że ten Epson zużywa na wydruk zdjęcia A4 średnio poniżej 0, 5 ml tuszu?
Pozdrawiam, Jurek
Mathis
16 maja 2015, 14:14 - sob
Juriko - jak to liczysz?
16 maja 2015, 14:23 - sob
Mathis pisze:
Nie ma najmniejszego cienia możliwości widoku na iluzoryczną nadzieję minimalnej szansy.
https://luminous-landscape.com/epson-38 ... ing-costs/
16 maja 2015, 14:28 - sob
Tom01 pisze:P800 nie znam i chyba na razie nikt nie zna.
Zna, zna. SC-P800 wciąga nosem SP3880.
Mathis
16 maja 2015, 21:05 - sob
Mathis pisze:
Jednak 2,5-3zł + papier to jest realny koszt wydruku A4...
Za A2 by wychodziło około 20-25zł z papierem?
Wróć do „Reprodukcja zdjęć”
