Oświetlenie miejsca pracy
Re: Oświetlenie miejsca pracy
Halogen ma CRI100, więc nic nie może być lepsze. Tyle, że halogen ma całe mnóstwo innych wad.
Ma tylko jedną: Energia. Inne są tegoż implikacją.
Bardzo wysoka temperatura.
Dość wysokie zużycie energii elektrycznej.
Szybkie zużycie i spadek parametrów, w tym temperatury barwowej.
Szybkie przepalanie.
Konieczność zapewnienia dobrego chłodzenia.
Tych implikacji jest całe stado.
Kolejna implikacja, to ograniczenie jasności - przykład: mam lampę na E27 o max dopuszczalnej mocy wg. specyfikacji 2x60W (ograniczenie konstrukcyjne z powodów temperatury - przy większej mocy zacznie się toto palić - większość opraw na e27 to max 60W), ile światła dadzą mi dwie żarówki halogenowe o mocy 60W każda? ... przy czym wymagam minimum 3000 lm .
Mam gdzieś tradycyjne żarówki 250W. Oprawki też by się znalazły.
Jak bym dobrze poszukał to i może 500W z niebieską bańką, dającą 5000K, też by się znalazły.
Ale lampy i oprawy muszą być metalowe lub porcelanowe.
No na prawdę fajnie, że masz ... a teraz idź do pierwszego sklepu z brzegu, weź pierwszą lepszą lampę na E27 i zobacz jaka jest max dopuszczalna moc
Eee tam, marudisz. Jak byś chciał, to byś znalazł.
Kule grzewcze są? Są.
To i oprawy do kul grzewczych być muszą.
Zostają jeszcze oprawy budowlane.
