Składanie komputera
sinolog
Re: Składanie komputera
03 czerwca 2015, 23:33 - śr
@rad500: próbowałeś go kręcić :D ?
rad500
03 czerwca 2015, 23:39 - śr
a jak sprawdzić, czy są dobrze zsynchronizowane? Jest jakiś test, czy po prostu na słuch ocenić?
Te klatki do HDD to mam, ale nie ma w nich tych pośrednich elementów, w które się powinno wsuwać dysk.
edit:
nie kręciłem go jeszcze ;) a ile można bezpiecznie go podkręcać? 1,5 x?
sinolog
03 czerwca 2015, 23:52 - śr
rad500 pisze:a jak sprawdzić, czy są dobrze zsynchronizowane? Jest jakiś test, czy po prostu na słuch ocenić?
edit:
Huh?! Jak to nie ma? Właśnie oglądam tą Twoją obudowę i to podobny system jak u mnie, takie szyny przykręcane
do dysku (u mnie są to silikonowe gumki redukujące wibracje, blokowane taką suwnicą w karetce) (BeQuiet Silent Base 800).
Koniecznie telefon do Proline, reprymenda i niech dosyłają. Tak, jak pisałem mi nie dali kluczyka montażowego i dosłali.
Teraz widzę, że ci ich serwisanci partaczą na porządku dziennym. To, że komp był kupowany bez dysku (mój był
bez karty graficznej, RAMu i dysków) to żadne wytłumaczenie.
Co do wiatraków - prawdopodobnie mamy ten sam BIOS albo bardzo podobny (ja mam ASUS Z-97 PRO GAMER).
Wejdz do trybu Advanced (F7), do zakładki Monitor i tam masz pierwszą opcję - QFan Tuning. Odpal to - pojawi się
pasek postępu. Tylko potem musisz zjechać na dół i zmienić tryb wiatraka do procka (CPU Fan) z tego, co on ustali
np. na Standard albo Silent, bo u mnie po tym tuningu te w obudowie fajnie reguluje, a prockowy wali na 100%.
Jeśli masz wentylatory 3 lub 4 pinowe (DC lub PWM), to jak masz je podpięte do płyty głównej a nie bezpośrednio
zasilania 12V to możesz je monitorować i sterować nimi. W BIOSie powinieneś widzieć na jakich obrotach się kręcą.
Jeśli nie widać, a jest N/A albo coś takiego - znaczy się są źle podłączone (tyle, że nie wiem ile masz złącz na
wentylatory na płycie głównej).
Co do kręcenia proca - najlepiej sprawdzić na stronach overclockerskich i forach internetowych i poszukać postów w których ludzie
mają podobny sprzęt. Tam często można znaleźć info ile kręcili, na jakich napięciach etc. Trochę grzebania z tym jest, ale
warto poszukać.
rad500
03 czerwca 2015, 23:57 - śr
Ok, popatrzę jutro w Biosie z tymi wentylatorami. Ale co do obudowy, to przysłali mi właściwie tylko samą obudowę bez żadnych śrubek, kluczyków itp.
A w Fire Strike jaki masz wynik? Jaką masz dokładnie grafikę?
sinolog
04 czerwca 2015, 00:00 - czw
Jeszcze o wiatrakach (piszę z punktu odniesienia własnego BIOSu ale jako, że oboje mamy płyty ASUS'a
to powinno być podobnie):
W zakładce "Monitor" w trybie Advanced w BIOSie możesz dość precyzyjnie regulować obrotami wiatraków
podpiętych do płyty głównej. W trybie "Manual" dla każdego wentylatora są trzy progi obrotów i temperatur:
najniższy, średni i wysoki. Możesz ustalić, której temperatury to dotyczy, choć zwykle tu wybiera się CPU, ale
jak ktoś chce to może np. temperaturę chipsetu płyty głównej brać jako odniesienie. I dla każdej temperaturki
ustawiasz wartość procentową obrotów wiatraka. Ja mam na przykład (dla tych z przodu):
Temp1: 40 stopni
Moc: 30%
Temp2 60 stopni
Moc: 60%
Temp3 >70 stopni
Moc: 100%
Proc zwykle mam w granicach 30-36 stopni, jak pracuję więc wiatraki chodzą mi na 30%. W momencie pisania tego posta:
Cpu Core - 34 stopnie
Fan 1 (obudowa, tylni 140 mm) 543 RPM
Fan 2 (na procu) 915 RPM
Fan 3 - 435 RPM (z przodu obudowy 120 mm)
Fan 4 - 441 RPM (j.w.)
sinolog
04 czerwca 2015, 00:03 - czw
rad500 pisze:Ok, popatrzę jutro w Biosie z tymi wentylatorami. Ale co do obudowy, to przysłali mi właściwie tylko samą obudowę bez żadnych śrubek, kluczyków itp.
No to serio im nie odpuszczaj. Dzwoń w piątek i niech dosyłają (podajesz nr zamówienia, najpierw dzwoń do ich serwisu i przedstawiasz sprawę, nie daj sobie wcisnąć, że kupiłeś "zestaw" czy coś takiego. Nie! Kupowałeś części, które oni złożyli do kupy, bo Tobie się nie chciało. Potem wysyłasz im maila "W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej etc." i powinni dosłać).
W Fire Strike na samym początku po odpaleniu kompa, jak się jeszcze nie bawiłem w O/C miałem 11006. Teraz nie mam zainstalowanego, ale puszczę go jutro na full power z O/C systemem i zobaczę. A u Ciebie jak?
Karta: Asus GeForce 970 GTX OC DirectCu II Black Edition
Ostatnio zmieniony 04 czerwca 2015, 00:05 - czw przez sinolog, łącznie zmieniany 1 raz.
sinolog
Zobacz sobie na sieci jakiś review tej obudowy i sekcję "unboxing" żeby zobaczyć zawartość zestawu. Powinieneś mieć do niej instrukcję. Jak nie, to ściągnij z sieci ze strony producenta tam będzie czarno na białym co powinno być w zestawie i zrób porównanie z tym, co od nich dostałeś. Będziesz miał podstawę do reklamacji.
rad500
04 czerwca 2015, 00:15 - czw
Ja mam ok. 6300 punktów, czyli jak na tą kartę to chyba w normie ;)
Jutro poszukam może jakiejś instrukcji i zawartości pudła obudowy.
Oczywiście mam nadzieję, że ewentualnie wysyłać będą na ich koszt ;)
sinolog
04 czerwca 2015, 00:16 - czw
Ja z obudową dostałem cały komplet śrubek, instrukcję + pudełko z tymi gumkami do dysków. Z tego, co na razie zauważyłem to brakowało tylko tego kluczyka
do montażu chłodzenia no i pudła od chłodzenia, ale spoko. Wentylator boxowy do proca dostałeś?
sinolog
04 czerwca 2015, 00:24 - czw
rad500 pisze:Ja mam ok. 6300 punktów, czyli jak na tą kartę to chyba w normie ;)
Tak, oczywiście. Mi wysłali normalnym listem poleconym.
Tu masz link do obudowy na stronie zalmana"
http://www.zalman.com/global/product/Pr ... hp?Idx=821
A tu do instrukcji:
https://drive.google.com/file/d/0B4bsnj ... sp=sharing
Nie jestem w stanie ocenić Twojego wyniku w 3D Mark'u ale pewnie na sieci są jakieś
benchmarki w podobnej konfiguracji. Kilka rzeczy, które mogę podpowiedzieć w oparciu
o własne doświadczenia, które mogą trochę podbić Ci wydajność.
1. Ustawienia 3D w panelu sterowania NVIDIA - zmień "Zarządzanie energią" z "adaptacyjny" na "maksymalną wydajność"
2. Ustawienia "opcji zasilania" w panelu sterowania - jeśli masz "zbalansowany" to daj "maksymalna wydajność"
3. Ściągnij najnowszy Asus GPU Tweak ze strony ASUS'a - https://www.asus.com/us/Graphics_Cards/ ... _Download/
i pobaw się w podbicie karty na początku w trybie Standard, potem możesz zobaczyć na sieci jak ludzie O/Cują i przejść w "Advanced".
4. W BIOS - jeśli masz to, co ja to powinieneś mieć w trybie Simple trzy tryby pracy kompa: ECO, Balanced i Performance (zaraz na głównej stronie BIOSu
po prawej górnej stronie ekranu). Zmień na performance.
Daj znać, czy to coś dało.
sinolog
04 czerwca 2015, 00:27 - czw
Właśnie przeglądam tę instrukcję i powinieneś mieć 5 plastikowych opasek do spinania kabli ;) Ja bym się upomniał za to partactwo :D
sinolog
04 czerwca 2015, 00:31 - czw
Z tego, co widzę gość miał 6700 pkt w 3D Mark:
http://www.forbes.com/sites/jasonevange ... -champion/
Ale dobra wiadomość:
Using Asus’ own GPU Tweak, I was able to overclock the 960 to a 1443MHz GPU Boost, and increase the memory clock by 16%. That represents a stunning 22% total overclock above reference levels. More importantly, this was a stable overclock, meaning I could game normally without artifacting and even stress the GPU with Furmark. As you can see above, even at full load the card stayed a relatively balmy 61C compared to 75C for the same model Radeon 285.
sinolog
04 czerwca 2015, 00:35 - czw
Jeszcze parę benchmarków:
http://lanoc.org/review/video-cards/701 ... ?showall=1 - tu gość miał 7700
http://www.pcper.com/reviews/Graphics-C ... Unigine-He - prawie 6900
sinolog
04 czerwca 2015, 10:18 - czw
@rad500:
Wczoraj po naszej wieczornej dyskusji ściągnąłem 3D Mark i 3D Mark 11, żeby zobaczyć ile uda mi się wyciągnąć:
Wyniki:
1. Na sucho, czyli:
- w BIOSie tryb "balanced",
- RAM na 2400,
- karta na fabrycznych ustawieniach.
Wynik - 10242
Temperatury - nic, co było by niepokojące, GPU jakoś 62 stopnie, CPU nawet mniej. Nawet się wiatraki nie rozkręciły jakoś
specjalnie.
2. Podkręcona tylko karta w trybie "standard" w Asus GPU Tweak
- Boost Clock na 1400,
- Memory na 8210.
Wynik - 11419
Temperatura GPU wzrosła do 69 - 70 stopni, CPU bez zmian.
3. Podkręcona karta na troszkę inny sposób (dalej tryb standard):
- Clock na 1400,
- Memory na 8000 (przy 8100 było jeszcze OK, przy 8200 już nie wyrabiała),
- Power Target na 120,
- GPU Temp Target na 91:
Wynik - 11419
Temperatura GPU jak wyżej, CPU bez zmian. W momencie, gdy dawałem Memory na max'a przy power target 120 to już nie wyrabiałą.
Maksymalnie udało mi się ją podbić do 8100 bez żadnych widocznych artefaktów czy błędów.
4. Pełen, "prosty" O/C
- w BIOS'ie ustawiony performance mode i zmiana taktowania rdzeni na 4,6k (opcja sync all cores),
- o/c karty w "advanced mode":
- clock na 1440,
- memory na 8000,
- power target: 120,
- gpu: temp: 91,
- max gpu voltage: 1213
Wynik: 11746
Wynik w 3D Mark 11: 15795
Tu już miałem trochę problem z temperaturami: GPU max był na 69 stopni czyli OK, ale
CPU miał max 70,5 stopnia przy czym poszczególne rdzenie grzały się nawet do 83 stopni, czyli trochę dużo.
Co ciekawsze, BIOS ASUS'a oferuje tzw. EasyTweakWizard czy jakoś tak - czyli O/C dla opornych w paru
prostych krokach: pyta o zastosowanie komputera, rodzaj chłodzenia i ustawia pod to parametry. W tym trybie
miałem niższy wynik niż przy zastosowaniu "Performance mode" i puszczeniu proca na 4,6k pomimo że tam
podbity był jeszcze bardziej RAM i też szybkość szyny.
Z mojego doświadczenia np. w Wiedźminie 3 wynika, że różnica pomiędzy O/C na karcie i wyłączeniem go jest spora.
O/C proca nie daje dużo, a O/C GPU to jakieś 7-9 FPS cały czas, czyli dość sporo. W każdym bądź razie jest to odczuwalne.
Podczas pracy w systemie najbardziej odczuwalne jest dla mnie natomiast włączenie trybu "Performance" w BIOSie ASUS'a.
Aplikacje otwierają się szybciej i ogólnie fajniej to chodzi o jakieś 10-15%.
Na razie nie kręcę dalej, ale myślę, że 1430 na GPU i 8000 na memory to taki sweet spot akurat dla mojej karty. Co do proc'a
będę próbował jeszcze kręcić ale to już nie na tym chłodzeniu :D :D :D Myślę, że 4,7k w trybie boost dla proca jest możliwe.
sinolog
04 czerwca 2015, 10:33 - czw
@rad500:
Znalazłem fajny artykuł odnośnie przetaktowywania CPU zarówno Twojego jak i mojego.
http://www.anandtech.com/show/8227/devi ... i5-4690k/2
rad500
04 czerwca 2015, 10:49 - czw
Zobaczyłem też, że większość testowanych sprzętów ma ustawiony Core na 1270 MHz, u mnie jest 1170. Ściągnąłem MSI Afterburner, ale coś nie mogę wrzucić większego MHz, nie chce się załączyć.
sinolog
04 czerwca 2015, 10:52 - czw
rad500 pisze:Zobaczyłem też, że większość testowanych sprzętów ma ustawiony Core na 1270 MHz, u mnie jest 1170. Ściągnąłem MSI Afterburner, ale coś nie mogę wrzucić większego MHz, nie chce się załączyć.
Ale w trybie Boost czy normalnie? Spróbuj Asus GPU Tweakiem.
04 czerwca 2015, 11:23 - czw
W monitorze też jest procesor. Jak by założyć na niego radiator, wiatrak i podwyższyć napięcie to moży by pociągnął 65Hz, zamiast marnych 60Hz. :mrgreen:
sinolog
04 czerwca 2015, 11:53 - czw
max pisze:W monitorze też jest procesor. Jak by założyć na niego radiator, wiatrak i podwyższyć napięcie to moży by pociągnął 65Hz, zamiast marnych 60Hz. :mrgreen:
Co tam 60 Hz, od razu 120 :D
rad500
04 czerwca 2015, 12:18 - czw
Procek chyba w takim Wiedźmaku niewiele ma wpływu na FPS.
Ale na szybkość wczytywania pewnie już większy ;)
Ściągnąłem tego Asus Tweaka, tutaj już mogę podkręcać Core, jeszcze potestuję na tym demie Fire Strike.
edit:
dziwne tylko, że jak ustawię GPU na 1309 MHz, to w 3DMark pokazuje mi 1246 MHz.
Wróć do „Komputery”
