egalitarny UHD :)
Re: egalitarny UHD :)
07 października 2015, 22:35 - śr
Porównaj sobie ceny różnych modeli na oficjalnej, zalinkowanej przeze mnie stronie, z cenami rynkowymi.
Mnie się wydaje, że końcowa cena brutto będzie jak cenna netto na oficjalnej stronie. Choć i tak myślałem, że będzie poniżej 4.000zł. Może z czasem...
srebrnylis
08 października 2015, 11:02 - czw
GrzesiekR pisze:Niestety tanie to to na razie nie będzie. 5 koła za przeciętny 27-calowy monitor z przeciętnym podświetleniem, bez stabilizacji i wyrównywania to zdecydowanie za duży podatek od nowości (czyt. rozdzielczości). Mz. lepiej spokojnie poczekać, nawet i 2 lata. - 3000 do Egalitarności.
Możesz rozwinąć wątek "przeciętności" ?
Chodzi Tobie o stabilizację podświetlenia? O jakie wyrównywanie chodzi?
Jak dla mnie: rozdzielczość i odświeżanie - OK. Jest kalibracja. Pivot. Design jest też fajny.
Szkoda, że gwarancja nie jest 5 lat jak w EIZO za to duży minus.
08 października 2015, 11:23 - czw
srebrnylis pisze:
Monitor nie ma DUC, czyli kompensacji nierownomierności. Ma zwykłą matrycę w okolicy sRGB (choć akurat dla mnie to plus :) ), nie jest to monitor graficzny z 3D LUT, stabilizacją podświetlenia itp bajerami jak w monitorach graficznych. Ale ma 8bitową matrycę z tego co pamiętam.
Odświeżanie? Chodzi Ci o częstotliwość pracy podświetlenia czy o częstotliwość odświeżania samego obrazu? Nie kojarzę, że miał więcej niż standardowe 60Hz.
Kalibracja? Niesprzętowa. Tak jak EA275UHD to kalibrować można wszystko, nawet ekran zwykłego laptoka czyli programowo, a to różnica.
08 października 2015, 14:08 - czw
To raczej nie jest taki przeciętny monitor:
* podświetlenie W-LED lepszej jakości, z zielono-czerwonym luminoforem (a nie żòłtym)
* matryca 8bit (a nie 6bit + 2FRC)
* sterowanie 14bit, a więc jak w profesjonalnych monitorach (w zwykłych jest 8bit, w lepszych 10bit)
* możliwość sprzętowej kalibracji, nie tylko programowej (raczej przez speca z wiedzą, sprzętem i oprogramowaniem)
* rozdzielczość UHD
* PWM o wysokiej częstotliwości.
DUC nie jest konieczny w monitorach normalnogamutowych.
08 października 2015, 14:11 - czw
max pisze:DUC nie jest konieczny w monitorach normalnogamutowych.
Wszędzie jest potrzebny jeśli chce się mieć znośną równomierność. Jakoś nie widziałem jeszcze monitora nieszerokogamutowego, który byłby naturalnie w miarę równy.
PWM wysokiej częstotliwości to już staje się normą.
Sprzętowa kalibracja?
08 października 2015, 15:28 - czw
GrzesiekR pisze:
DUC w monitorach normalnogamutowych występuje tylko w takich mikrobach jak: EIZO CS230, NEC P232W, NEC P242W. Wszystkie mają niskie rozdzielczości, małą przekątną, matrycę 6bit + 2FRC, żółty luminofor. Zaliczają się do grupy półprofesjonalnych tylko dzięki lepszej elektronice sterującej. Tyle, że tytułowy monitor też taką ma, nieco wykastrowaną z możliwości, ale jest.
http://mva.pl/viewtopic.php?f=31&t=2244
Proszę poczytać wątek od początku. ;)
08 października 2015, 15:30 - czw
Równomierność dupy nie urywa, ale w miarę równy jest.
Wyświetlacz ma matrycę 10 (albo 8+2FRC)bit i 14-o bitowy 3DLUT z możliwością kalibracji sprzętowej, więc liniowość po skalibrowaniu nie ustępuje wyświetlaczom do zastosowań o krytycznym znaczeniu barwy.
08 października 2015, 16:07 - czw
GrzesiekR pisze:
To, że wyrównywanie jest rzadko spotykane w wąskogamutowcach nie oznacza wcale, że jest nam niepotrzebne. Nam, którzy mają świra na punkcie jakości obrazu :)
Wyrównywanie stosuje się w profesjonalnych i pół-pro, bo tam jest ono po prostu niezbędne.
BTW. EIZO ma DUE (Digital Uniformity Equalizer).
08 października 2015, 16:19 - czw
Może i świra mam, ale idąc tym tropem musiałbym brać pod uwagę jedynie NEC PA322UHD. Z wiadomych powodów tego nie robię.
Ten EA275UHD oferuje mimo wszystko dość dużo i z całą pewnością nie jest przeciętny, jak napisałeś. Powiem więcej, nie ma niczego podobnego. Na razie. Gdyby miał jeszcze DUC, to nazywałby się NEC P273UHD i kosztował x 1.5.
Czy warto dać za niego tyle, ile życzy sobie sprzedawca, nich każdy oceni sobie sam.
08 października 2015, 16:34 - czw
max pisze:Może i świra mam
Na1000%nie masz świra :) ;)
srebrnylis
08 października 2015, 18:39 - czw
GrzesiekR pisze: Ma zwykłą matrycę w okolicy sRGB (choć akurat dla mnie to plus :)
Z jakich powodów preferujesz takie matryce?
08 października 2015, 19:46 - czw
http://mva.pl/viewtopic.php?f=41&t=1833 ... cja#p19327
Im większy gamut, tym większe różnice między długościami fali światła RGB. Im większe różnice długości fali, tym większe różnice w kącie załamania w soczewkach okularów, zwłaszcza cylindrycznych. Sprawa istotnia zwłaszcza dla astygmatyków.
srebrnylis
12 października 2015, 11:15 - pn
Ja się chyba zdecyduję na NEC EA275UHD. Tylko ja chcę kupować niebawem - za około 3-4 tygodnie. Zatem pytanie:
- kiedy on będzie dostępny w sklepach?
- ile będzie kosztował? Pod poniższym linkiem jest cena 800USD co daje niecałe 3000zł.
http://www.hotfix.pl/multisync-ea275uhd ... n10705.htm
12 października 2015, 13:37 - pn
800 dolków przy dzisiejszym kursie sprzedaży 3,75 daje 3000 netto, do tego przypominam, że w naszym słodkim kraju mamy 23% VAT, czyli 3700pln to najniższy spodziewany wymiar kary.
12 października 2015, 19:57 - pn
Czornyj pisze:800 dolków przy dzisiejszym kursie sprzedaży 3,75 daje 3000 netto, do tego przypominam, że w naszym słodkim kraju mamy 23% VAT, czyli 3700pln to najniższy spodziewany wymiar kary.
Pan Czornyj napisałby jaki może być najwyższy wymiar kary :)
srebrnylis
12 października 2015, 22:01 - pn
:D
No dobrze, ale kiedy kara będzie mogła być wymierzona? hmm?
12 października 2015, 22:30 - pn
Mi się zdaje ,że podczas oficjalnej prezentacji ,a przy zakupie będzie jeszcze bardziej dotkliwsza,dla kupującego :)
srebrnylis
13 października 2015, 14:31 - wt
No nic - czekamy :) Najwyżej jak nic się nie zmieni dokupię sobie drugiego 20WGX2 i stworzę obszar roboczy: 3360x1050. I będę sobie spokojnie czekał na następcę CX271 (poza brak 4k razi mnie w nim brak USB 3.0 a i głośnikami bym nie wzgardził - ale to już jako bonus).
13 października 2015, 14:56 - wt
srebrnylis pisze:No nic - czekamy :) Najwyżej jak nic się nie zmieni dokupię sobie drugiego 20WGX2 i stworzę obszar roboczy: 3360x1050. I będę sobie spokojnie czekał na następcę CX271 (poza brak 4k razi mnie w nim brak USB 3.0 a i głośnikami bym nie wzgardził - ale to już jako bonus).
Tego typu monitory nigdy nie będą miały głośników. To nie jest multimedialna masówka, tylko specjalistyczny monitor graficzny. Takie bonusy jak USB też nie są tutaj ważne poza tym, że się ColorNavigator się komunikuje z monitorem za jego pomocą.
13 października 2015, 15:55 - wt
srebrnylis pisze::D
3995 brutto, dostępność niebawem (strajk siakiś w UE)
Liczba postów: 70177
