Eizo CS240 czy EA275Wmi
Re: Eizo CS240 czy EA275Wmi
23 lutego 2016, 22:22 - wt
max pisze:No i? Na tym przecież polega skalowanie. Dzięki temu mam większy monitor, o wyższej rozdzielczości, ostrości, ergonomii. Jednocześnie mam ostre czcionki o odpowiedniej wielkości.
Ale efektywnie, mieści się Panu na ekranie dokładnie tyle samo co na 24" 16x9. Pan się tymczasem upiera, że ma minimum komfortu/wielkości. Ma Pan lepszą ostrość to fakt, ale nie obszar, więc w tym momencie wypadł Panu jeden z głównych argumentów. Czyli, wątkotwórca decydując się na 24" 16x10 będzie miał WIĘKSZY obszar roboczy niż Pan. ;)
23 lutego 2016, 22:44 - wt
Skoro tak, to niech upchnie na nim obrabiany film FullHD o rozdzielczości 1920x1080, menu programu, palety narzędziowe i ikonki.
Jak mim Pan pokarze jak i gdzie, to stawiam piwo. Bo, że na 27" 2560x1440 i 125% się da, to mam nadzieję, że nie będzie Pan zaprzeczał.
Ja juź nie mam z Wami siły. :|
23 lutego 2016, 22:49 - wt
Zaś się wtrącam,jeżeli kupuje Eizo CS 240 za ponad 3000pln i Nec Ea 275Wmi o przekątnej 27 cali kosztuje to samo ,a ma takie same możliwości użytkowe, to wybór okazuje się jasny.
24 lutego 2016, 08:55 - śr
max pisze:A w którym miejscu, jeśli można? Bo ja widzę, że w żadnym.
2560*0,75=1920
1440*0,75=1080
Konkretnie, przy przeskalowaniu 125%, obszar ma Pan jak 24" 16x9 czyli mniejszy niż typowa 24-ka.
Konkretnie to podstawowe błędy Pan znowu robi. Ja wiem, że większość forumowiczów nie umie liczyć do 10, ale nieładnie to wykorzystywać.
Ze swojej strony polecam kalkulatory firmy Casio. Mam takowy i używam od ok. 25 lat i nadal jest świetny.
Przechodząc więc do naszej matematyki wyższej i skomplikowanych obliczeń, mamy co następuje:
Porównujemy skalowanie 100% ze skalowaniem 125%.
100% / 125% = 0,80, a nie 0,75. Moim zdaniem. Ale możemy podyskutować na ten temat.
Zakładam, że ma Pan porządny sprzęt liczący oraz, że nie chciał Pan wprowadzić forumowiczów w błąd. Polecam więc wymienić baterię w swoim kalkulatorze.
Niezależnie od tego 27" jest nadal większe od 24", a rozdzielczość 2560x1440 jest nadal większa od 1920x1200. Natomiast obraz jest ostrzejszy, bo piksel 0,233mm jest mniejszy od piksela 0,270mm. Moim zdaniem oczywiście.
24 lutego 2016, 09:29 - śr
czuk pisze:jeżeli kupuje Eizo CS 240 za ponad 3000pln i Nec Ea 275Wmi o przekątnej 27 cali kosztuje to samo ,a ma takie same możliwości użytkowe, to wybór okazuje się jasny.
A kto powiedział, że ma takie same? P. Marcin wyraźnie napisał, że nie, Max uparcie zachwala tylko rozdzielczość robiąc błędy w liczeniu procentów na poziomie podstawówki ale to nie zmienia faktów. Odpowiednikiem CS jest u NEC seria PA, nie 2 oczka niższa EV.
24 lutego 2016, 09:44 - śr
Ja nie wiem kto tu robi błędy na poziomie podstawówki,zauważyłem tylko,że wszystko jest OK ,oby racja była tylko po Pańskiej stronie.
24 lutego 2016, 09:51 - śr
czuk pisze:Ja nie wiem kto tu robi błędy na poziomie podstawówki,zauważyłem tylko,że wszystko jest OK ,oby racja była tylko po Pańskiej stronie.
125 to powiększenie o 25% ze 100%. Max mówi że 20. Rozumiem, że w celu obrony swojej racji, liczy na opak, czyli od 125 odejmuje 20% żeby wyszło 100. Sorry, ale żeby takie rzeczy tłumaczyć...
24 lutego 2016, 09:57 - śr
Tom01 pisze: 125 to powiększenie o 25% ze 100%. Max mówi że 20. Rozumiem, że w celu obrony swojej racji, liczy na opak, czyli od 125 odejmuje 20% żeby wyszło 100. Sorry, ale żeby takie rzeczy tłumaczyć...
Nie róbmy piz..Z WOJSKA ,jakoś mi się zdaje ,że Max umie liczyć.
24 lutego 2016, 10:36 - śr
Tom01 pisze:125 to powiększenie o 25% ze 100%. Max mówi że 20. Rozumiem, że w celu obrony swojej racji, liczy na opak, czyli od 125 odejmuje 20% żeby wyszło 100. Sorry, ale żeby takie rzeczy tłumaczyć...
Mam nadzieję, że to nie o mnie, bo straszne brednie.
24 lutego 2016, 10:47 - śr
Najwyraźniej w swoim sklepie internetowym również liczy Pan na opak. Podatek VAT wynosi 23%, zatem powinno być:
2999 x 0,77 = 2309,23!!! :lol:
Tymczasem 2438,21/2999=0,813, czyli idąc Pańskim tokiem rozumowiania nalicza Pan VAT w wysokości 18,7% :shock:
24 lutego 2016, 11:07 - śr
Matko, podstawówka korespondencyjnie...
Podatek vat liczy się od liczby niższej dodając stawkę procentową. W przypadku skalowania, mówimy o powiększaniu wielkości elementów, nie pomniejszaniu rozdzielczości! Tym samym na wejściu mamy pewną wielkość elementów i dodajemy wartość procentową powiększenia. Po powiększeniu elementów uzyskują wielkość analogiczną jak przy niższej rozdzielczości o taki sam procent.
Powiększając do 125% powiększamy elementy o 25%. Efektywnie wyglądają one wówczas tak, jak przy zmniejszeniu rozdzielczości do 1920x1080.
24 lutego 2016, 11:11 - śr
2560*0,75=1920
1440*0,75=1080
Jeżeli powiększamy obraz o 25% to widzimy na tym ekranie 75% całego obrazu. 75% rozdzielczości WQHD jak pokazał Pan Tomasz to właśnie FHD.
Nie trzeba mieć kalkulatora Casio aby to wykazać, raczej podstawy matematyki.
24 lutego 2016, 11:15 - śr
A co ma piernik do wiatraka. Jeśli porównujemy skalowanie 100% i 125% to mamy:
125% / 100% = 1,25
100% / 125% = 0,80.
24 lutego 2016, 11:18 - śr
Ma. Myli się Panu powiększanie wielkości elementów ze zmniejszaniem rozdzielczości. Po powiększeniu, jak trafnie zauważył GrzesiekR, ma Pan widoczne 75% pierwotnej powierzchni. To najprostsze wyjaśnienie, bez wdawania się w "problematykę" obliczeń na procentach. Oczywiście ostrość powiększonych elementów jest lepsza niż na naturalnej 24-ce, z tym się nie spieram. Przypominam jednak, że długo i namiętnie argumentuje Pan o optymalnej rozdzielczości 27-mek w kontekście obszaru roboczego, a okazuje się, że efektywnie sam Pan ustawia obraz tak, że ma Pan obszar roboczy 24-ki.
24 lutego 2016, 11:31 - śr
Muszę przyznać rację maxowi.
Powiększając rozdzielczość WQHD w każdym z wymiarów o 25% otrzymujemy:
- 2560 * 1,25 = 3200
- 1440 * 1,25 = 1800
natomiast:
2560 / 3200 = 0,8
1440 / 1800 = 0,8
Zatem max widzi 80% obrazu po powiększeniu o 25%.
24 lutego 2016, 11:36 - śr
Owe różnice biorą się z dodania większego procentu lub odjęcia mniejszego. Przy przeskalowaniu ZWIĘKSZAMY elementy a nie zmniejszamy rozdzielczości, więc podane wyliczenie jest prawidłowe. Zwiększamy o 25% i wszystko jest efektywnie o tyle większe a nie zmniejszamy rozdzielczości o 20%. Max, może Pan zmierzyć powiększony element suwmiarką przy przeskalowaniu i zmniejszeniu rozdzielczości. Nawet jeśli warunkowo dopuścić liczenie Maxa to owe sporne 5% jest nieistotne z użytkowego puntu widzenia i wciąż nie uwzględniona jest inna proporcja boków. Obszar wynikający z proporcji monitora 16x9, jest MNIEJSZY niż typowej 24-ki 16x10.
24 lutego 2016, 11:49 - śr
Tom01 pisze:Ma. Myli się Panu powiększanie wielkości elementów ze zmniejszaniem rozdzielczości. Po powiększeniu, jak trafnie zauważył GrzesiekR, ma Pan widoczne 75% pierwotnej powierzchni. To najprostsze wyjaśnienie, bez wdawania się w "problematykę" obliczeń na procentach. Oczywiście ostrość powiększonych elementów jest lepsza niż na naturalnej 24-ce, z tym się nie spieram. Przypominam jednak, że długo i namiętnie argumentuje Pan o optymalnej rozdzielczości 27-mek w kontekście obszaru roboczego, a okazuje się, że efektywnie sam Pan ustawia obraz tak, że ma Pan obszar roboczy 24-ki.
Przyjmując Pański tok rozumowania,czyli jakbym nie skalował obrazu,tylko go pomniejszył od wartości natywnej o np .25% to zobaczę ekran o 25 % większy(obraz)
24 lutego 2016, 11:56 - śr
Tom01 pisze:Owe różnice biorą się z dodania większego procentu lub odjęcia mniejszego. Przy przeskalowaniu ZWIĘKSZAMY elementy a nie zmniejszamy rozdzielczości, więc podane wyliczenie jest prawidłowe. Zwiększamy o 25% i wszystko jest efektywnie o tyle większe a nie zmniejszamy rozdzielczości o 20%. Max, może Pan zmierzyć powiększony element suwmiarką przy przeskalowaniu i zmniejszeniu rozdzielczości. Nawet jeśli warunkowo dopuścić liczenie Maxa to owe sporne 5% jest nieistotne z użytkowego puntu widzenia i wciąż nie uwzględniona jest inna proporcja boków. Obszar wynikający z proporcji monitora 16x9, jest MNIEJSZY niż typowej 24-ki 16x10.
Od dyskusji z Panem można dostać raka mózgu :evil:
2540x1440px skalowanie 100%
2540x1440px skalowanie 125%
1920x1080px
złożone dal porównania:
24 lutego 2016, 11:58 - śr
Jeśli modyfikuje się skalę, to nie tyle widzi się obraz różny "o ileś procent", tylko ramka monitora obejmuje "jakiś procent" obrazu pierwotnego. Jest oczywista różnica w wartości procentowej (in plus lub in minus) w obu przypadkach, ale skala jest ta sama. Wydaje mi się, że wszyscy rozumiemy o co chodzi, ale spieramy się o sposób liczenia. Jak mówiłem, jeśli ktoś chce sprawdzić, proponuję wyświetlić coś dużego na ekranie 2560x1440 przy powiększeniu 125% i zmierzyć. Następnie zmienić skalowanie na 100% ale zmniejszyć rozdzielczość do 1920x1080 i zmierzyć znów.
24 lutego 2016, 12:01 - śr
Tom01 pisze:Jeśli modyfikuje się skalę, to nie tyle widzi się obraz różny "o ileś procent", tylko ramka monitora obejmuje "jakiś procent" obrazu pierwotnego. Jest oczywista różnica w wartości procentowej (in plus lub in minus) w obu przypadkach, ale skala jest ta sama. Wydaje mi się, że wszyscy rozumiemy o co chodzi, ale spieramy się o sposób liczenia. Jak mówiłem, jeśli ktoś chce sprawdzić, proponuję wyświetlić coś dużego na ekranie 2560x1440 przy powiększeniu 125% i zmierzyć. Następnie zmienić skalowanie na 100% ale zmniejszyć rozdzielczość do 1920x1080 i zmierzyć znów.
No przecież właśnie to zrobiłem, jak krowie na rowie. Jak byk widać że max ma rację. Windowsy skalowane do 125% są funkcjonalnym odpowiednikiem monitora o rozdzielczości 2048x1152px:
rozdzielczość 2048x1152
rozdzielczość 2560x1440p skalowanie 125%
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
Liczba postów: 70163
Liczba tematów: 4231
