NEC 272 SV - problematyczny DUC ?
siemek
Re: NEC 272 SV - problematyczny DUC ?
24 kwietnia 2016, 17:16 - ndz
Tak, monitor po prostu zwrócę w ramach transakcji na odleglosc.
Przy okazji pytanie. Dlaczego Nec zglasza sie w natywnej rozdzielczosci z odswiezaniem 59.9 Hz ?
W OSX nie da rady tego zmienic. Czy to nie jakiś błąd ?
W instrukcji, jak i w innych lcd odświeżanie jest 60 Hz, a nie dziwne 59.9.
24 kwietnia 2016, 18:10 - ndz
Nie wiem, ale ja też tak mam i nie ma problemu. Win7.
siemek
25 kwietnia 2016, 00:20 - pn
Czy takie objawy jak ja opisuje w NEC 272 są możliwe jakoś do namacalnego zdiagnozowania np. w procesie kalibracji czy poprzez inne działania programowe lub sprzętowe ?
Pytam się w kontekście np. wysłania monitora do serwisu gwarancyjnego - trudno to opisać miarodajnie, a może być sytuacja że serwisant stwierdzi, że ja nic nie widzę.
25 kwietnia 2016, 11:26 - pn
Serwis powie, że wszystko ok. Po tej procedurze straci Pan możliwość jego zwrotu i będzie się Pan musiał przyzwyczaić do pracy na uszkodzonym.
siemek
25 kwietnia 2016, 12:31 - pn
Dziękuję.
Dopowiem tylko, że albo ten egzemplarz jest albo uszkodzony albo ja mam dużą wrażliwość na podświetlenie LED, które objawia się dużo wyraźniej na 27 calach.
Abstrahując od tego, reszta cech monitora naprawdę na wysokim poziomie.
Kolory piękne, jednolite, żadnych przebarwień (bez względu czy DUC włączony czy nie), obszar roboczy ogromny, sterowanie intuicyjne.
Mały minus (co może być powodem problemu głównego), że spasowanie tylnej części monitora nie jest dokładne - dokładnie mówiąc, z tyłu w pasie gdzie są złącza (za hdmi) jest metalowa blaszka, jakby zaślepka, która brzęczy
jak się stuka palcem, jakby coś niedokręcone, niby drobnostka, ale w klasie monitorów za 6000 chyba powinno być lepiej.
siemek
25 kwietnia 2016, 19:48 - pn
Znalazłem tu taki wątek
http://mva.pl/viewtopic.php?f=21&t=1840
to trochę mi przypomina moj problem.
Max wtedy tez wspierał ;)
siemek
23 sierpnia 2016, 12:43 - wt
Wątek do zamknięcia. NEC 272 oddany. Szkoda. W jego miejsce zakupiony inny display ;)
Dzięki
Liczba postów: 70137
