8K, OLED, HDR, 120Hz, 10bit, ...
Re: 8K, OLED, HDR, 120Hz, 10bit, ...
16 sierpnia 2017, 09:40 - śr
11 października 2017, 13:36 - śr
Lista matryc z podwyższoną częstotliwością odświeżania (100-240Hz):
http://www.tftcentral.co.uk/articles/hi ... h_rate.htm
29 sierpnia 2018, 10:33 - śr
Monitory 8K pojawią się pewnie za 10 lat. Nie pozostaje nic innego, jak zainteresować się telewizorem 8K i podłączyć go DisplayPortu. Telewizory są tańsze, lepsze, większe i znacznie bardziej zaawansowane od monitorów, także tendencje na rynku monitorów domowych są jasne: jeden superwypasiony ekran w domu do wszystkiego.
https://hdtvpolska.com/ifa-2018-samsung ... e-qled-8k/
29 sierpnia 2018, 10:59 - śr
tylko 60Hz... do niczego.
29 sierpnia 2018, 11:15 - śr
Do monitorów 8K i 60Hz jest w sam raz.
Do telewizji i gier lepsze jest 4K lub FullHD w 100-120Hz.
29 sierpnia 2018, 11:58 - śr
Do niczego 60Hz nie jest w sam raz.
eye664
29 sierpnia 2018, 12:11 - śr
No nie do końca telewizory są lepsze. Pomijając wady LCD w postaci cloudingu / DSR (dirty screen effect) to OLED w takiej formie jak obecnie występuje nie nadaje się jako monitor przede wszystkim przed banding. Wszyscy mówią o wypaleniach, ale nie mówi się o bandingu przy niskich jasnościach. O ile w TV konsumuje się filmy i nie przeszkadza (pod warunkiem, że banding nie jest wybitnie duży) o tyle w przypadku monitorów i stron internetowych/programów z jednolitym ciemnym tłem - nie dzięki. ;) Ogólnie z OLEDem trzeba się obchodzić jak z jajkiem jeśli ktoś jest zboczony pod względem obrazu i defektów.
29 sierpnia 2018, 12:24 - śr
Ale ten 8K to LCD.
29 sierpnia 2018, 12:43 - śr
Tylko pierwsze jest prawdziwe, ale właśnie dlatego, że pozostałe podniesione kwestie nie są prawdziwe. :)
30 sierpnia 2018, 12:06 - czw
https://hdtvpolska.com/ifa-2018-sharp-a ... w-europie/
Próżno szukać w świecie monitorów rozwiązań stosowanych w najlepszych telewizorach. 120Hz, HDR, 8K itd. to tylko niektóre z nich. Podłączenie TV sygnałem monitorowym RGB i skalibrowanie przyniesie również efekt w postaci wysokiej wierności.
30 sierpnia 2018, 12:11 - czw
Próżno szukać w świecie telewizorów rozwiązań dostępnych w nawet średniej klasy monitorach. Równomierność, liniowość, klarowność obrazu, brak mrużenia itd. to tylko niektóre z nich. Podłączenie z monitorem też jest bezproblemowe, istnieją starsze i ciągle dobre DVI nie ograniczające pasma, oraz szerokopasmowe DisplayPort, USB-C. Średniej półki monitor daje efekt wysokiej wierności, nieosiągalnej w żadnym wypadku na telewizorze.
30 sierpnia 2018, 12:25 - czw
Nieprawda. Przykładem są np. telewizory Panasonica, które nawet w technologii LCD potrafiły po skalibrowaniu osiągnąć wysoką wierność reprodukcji, przy zachowaniu szeregu zalet, o których pisałem wyżej.
W najnowszych modelach są nawet procesory z 3D LUT, niedostępne w większości "graficznych" modeli monitorów EIZO.
30 sierpnia 2018, 12:42 - czw
No cóż, po raz kolejny muszę stwierdzić, że mówi Pan o czymś, czego nie widział na oczy. Testowałem wiele modeli telewizorów (również Panasonica i wcale nie najtańsze modele) pod kątem nadawania się na monitory. Z jednej strony akurat było takie zlecenie klienta, pisałem o tym na forum, a z drugiej strony sam chciałem sprawdzić i być może postawić sobie na biurku 40" UHD. Niestety, obraz jest kompletnie nieakceptowalny. Co więcej, po pokazaniu klientowi, laikowi, stwierdził to samo i skończyło się zakupem 3x droższego i mniejszego monitora.
Sterowanie 3D LUT nie ma zupełnie żadnego znaczenia w telewizorze w kontekście monitorowym. W TV bywa, bo łatwiej pozwala jakoś ogarnąć skrajnie badziewne wyświetlanie panelu i sprawić je nieco strawnym.
30 sierpnia 2018, 12:52 - czw
Są monitory z 240Hz, są tez z HDR i 4K. Nie wyskakujmy teraz z 8K, w TV to nie wiem co niby miałoby się na tym oglądać. Może za 20lat będzie.
30 sierpnia 2018, 12:55 - czw
Ja bym chętnie powitał 8K. Na okolicach 30" UHD i 4K nie jest jednak idealnie ostre. Tylko jakoś nikt nie myśli tego produkować.
30 sierpnia 2018, 12:56 - czw
Nie jest trudno ustawić telewizor tak, aby walił po oczach i modyfikował czcionki ulepszaczami. Trzeba niestety trochę pokombinować: podłączyć "czystym" RGB zamiast YCbCr, użyć pełnej dynamiki, przestawić w tryb monitorowo-komputerowy zamiast telewizyjnego, skalibrować do sRGB zamiast do Rec.709. Da się, trzeba tylko trochę chcieć.
Zgadzam się z Grześkiem. 8K w telewizji nie ma kompletnie żadnego zastosowania. To jest właśnie idealne zastosowanie do uniwersalnego monitro-telewizora w domu, do internetu, zdjęć z wakacji, YT, filmów i gier (generalnie obrazów ruchomych w niższych rozdzielczościach: 4K i FullHD).
Ostatnio zmieniony 30 sierpnia 2018, 12:58 - czw przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
30 sierpnia 2018, 12:57 - czw
Chęci nic nie pomogą jeśli się nie da. Nie można wyregulować nierównomierności podświetlenia, plam, mury, mrużenia, nieostrości i pofalowanego polaryzatora zewnętrznego. A nawet z tych rzeczy, które Pan wymienił, nie da się przestawić próbkowania na 4:4:4. Skalibrować też się nie da.
30 sierpnia 2018, 13:00 - czw
W monitorach tak, ale karty i interfejsy muszą gonić za ilością danych i najlepiej aby to było w 120Hz przynajmniej.
30 sierpnia 2018, 13:32 - czw
Na razie masz do wyboru albo:
* 4K/UHD przy 120Hz albo
* 8K przy 60Hz
ale tylko w telewizorach.
HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4a.
W monitorach 2560x1440 i 3840x2160 przy 60Hz to huk. Jak to mówią: "grzybnia z patatajnią".
30 sierpnia 2018, 13:43 - czw
* 8K przy 60Hz
... to już są TV które przyjmują i wyświetlają, bez interpolowania 4K @ 120 Hz? ... nieoszukane, czyli z próbkowaniem "4:4:4" (po prostu bez subsamplingu)?
Nie no, 60 Hz przy tych rozdzielczościach, to znowu nie huk, tylko raczej podstawa. Są monitory które wyświetlają 2560x1440 grubo powyżej 60Hz. Z 4K jest gorzej, bo są chyba ze dwa monitory na krzyż, które wyświetlają max nieoszukane 98Hz przy tym 4K (pełny kolor, a nie zafajdane 4:2:2 )
Wróć do „Laboratorium”
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
