Monitor 24-27" do 1500 zł
knick
Re: Monitor 24-27" do 1500 zł
10 stycznia 2017, 22:25 - wt
Czy testy tego typu powinno się wykonywać na maksymalnym ustawionym poziomie jasności ekranu monitora?
10 stycznia 2017, 22:28 - wt
Najlepiej wcale.
10 stycznia 2017, 22:38 - wt
knick pisze:Czy testy tego typu powinno się wykonywać na maksymalnym ustawionym poziomie jasności ekranu monitora?
Tak, pod warunkiem, że będziesz je wykonywał w samo południe, 21 czerwca, na plaży w Międzyzdrojach.
knick
10 stycznia 2017, 23:56 - wt
Może to jest dla Ciebie jako znawcy tematu zabawne, ale dla mnie wydatek rzędu ok. 2000 PLN mały nie jest i jeśli okazałoby się, że ten konkretny egzemplarz ma bleeding większy niż standardowy to dlaczego miałbym go nie wymienić na inny skoro istnieje taka możliwość?
Zdaję sobie sprawę, że takie testowanie to może być szukanie mankamentów na siłę, ale z drugiej strony skoro wydaję pieniądze to chcę wiedzieć, czy monitor za prawie 2000 PLN nie wykazuje nadmiernie dużej nierównomierności podświetlenia często występującej w modelach o 1000 PLN tańszych.
Ale mimo to bardzo dziękuję za wszelkie opinie.
11 stycznia 2017, 00:03 - śr
Przecież napisałem, że jest OK i jak masz przeprowadzić test, żeby ocenić równomierność podświetlenia.
Tego typu testów na ekranach IPS się nie przeprowadza, bo srebrzą z definicji.
Tom01 pisze:Najlepiej wcale.
Pomijając srebrzenie, równomierność czerni jest dobra. Sztuką jest właśnie rozróżnić srebrzenie i tzw. "wyciekanie czerni".
Srebrzenie jest cechą typową IPS. Redukuje się ją pracując w jasno oświetlonym otoczeniu i przy zmniejszonej jasności monitora.
"Wyciekanie czerni" jest cechą konkretnego egzemplarza i z reguły zależy od naprężeń montażowych w matrycy.
U ciebie typowe srebrzenie jest, "wyciekania czerni" nie ma.
knick
11 stycznia 2017, 08:44 - śr
Czy srebrzenie nie uwidacznia się mocniej podczas parzenia na ekran pod kątem?
Trochę mnie uspokoiliście mówiąc, że podświetlenie tego egzemplarza jest ok, chociaż muszę przyznać, że najbardziej przeszkadza mi prawy dolny róg, gdzie przy oglądaniu na wprost ekranu filmów z dużą ilością ciemnych scen wyraźnie widać większą 'jasność' w tym miejscu (dodam, że poziom jasności mam ustawiony obecnie na 20%). Czy to też jest srebrzenie jeśli patrzymy na ekran na wprost?
11 stycznia 2017, 09:00 - śr
Odegnij ekran do góry (jeśli ma taką regulację), albo podnieś go do góry, albo jedno i drugie, żeby kąt między liną wzroku a ekranem był bardziej prostopadły przy dolnej krawędzi.
Srebrzenie wynika właśnie z charakterystyki kątowej matrycy IPS. Powinno się więc zmieniać wraz z kątem patrzenia.
Jeśli natomiast jest stale równe, mimo że patrzymy ze wszystkich stron i pod różnymi kątami, to tzw. "wyciekanie czerni". Z tym, że w małym stopniu też większość monitorów to ma.
knick pisze:Czy srebrzenie nie uwidacznia się mocniej podczas parzenia na ekran pod kątem?
Nawet patrząc na wprost na środek ekranu, na narożniki patrzysz już pod innym kątem. Dlatego ważne jest precyzyjne wyregulowanie położenia ekranu tak, aby srebrzenie na wszystkich narożnikach było jednakowe i tym samym, minimalne.
knick
11 stycznia 2017, 23:49 - śr
Klika dodatkowych zdjęć zrobionych z odległości ok. dwóch metrów (obiektyw aparatu po środku ekranu) przy różnych poziomach ustawionej jasności:
http://imgur.com/NWe3UL1
http://imgur.com/aFSvb5R
http://imgur.com/P5Yum6k
http://imgur.com/3qfgTFK
Ta prawa strona wydaje się jednak trochę 'prześwietlona'.
11 stycznia 2017, 23:52 - śr
Jak na zwykły IPS jest bardzo dobrze i proponuję się nie przejmować. Jeśli jednak będzie to Panu wiercić dziurę w mózgu, trzeba zwiększyć budżet na takie cudo:
knick
12 stycznia 2017, 00:07 - czw
Na wydatek rzędu 4000 PLN na monitor przygotowany nie jestem (poważnie musiałbym rozważyć wydanie ok. 2800 PLN na NEC 275WMI). Po prostu lubię mieć poczucie, że pieniądze, które wydaję nie są wyrzucone w błoto i że np. wydając prawie 2000 PLN nie otrzymuję w tym przedziale cenowym czegoś jakościowo na poziomie sprzętu o 1000 PLN tańszego.
pmedela
12 stycznia 2017, 06:42 - czw
knick pisze:Na wydatek rzędu 4000 PLN na monitor przygotowany nie jestem (poważnie musiałbym rozważyć wydanie ok. 2800 PLN na NEC 275WMI). Po prostu lubię mieć poczucie, że pieniądze, które wydaję nie są wyrzucone w błoto i że np. wydając prawie 2000 PLN nie otrzymuję w tym przedziale cenowym czegoś jakościowo na poziomie sprzętu o 1000 PLN tańszego.
Ja wydałem teraz ponad 4200zł na CS270 i mam takie samo srebrzenie jak Ty. IPS'y tak mają, no chyba, że
kupisz CX271 lub CX241 jak radzi Tom01 :-)
Odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy i regulacja monitora w znacznym stopniu niwelują ten efekt.
Piotrek
12 stycznia 2017, 09:14 - czw
Cud, miód i orzeszki. ;)
pmedela
12 stycznia 2017, 09:15 - czw
max pisze:Cud, miód i orzeszki. ;)
12 stycznia 2017, 09:22 - czw
To było do knick'a. :)
knick pisze:Klika dodatkowych zdjęć zrobionych z odległości ok. dwóch metrów (obiektyw aparatu po środku ekranu) przy różnych poziomach ustawionej jasności:
