EIZO SX2262W
number9
Re: EIZO SX2262W
02 marca 2014, 01:10 - ndz
Ok, muszę zadać bardziej fundamentalne pytanie: Czy jeżeli skalibruję SX2262 w trybie AdobeRGB i S2111w w sRGB i podepnę do urządzeń odpowiednie profile w Windowsie (8.1), to czy kolory będą poprawne na obydwu monitorach tyko w kumatych aplikacjach (Photoshop), czy w "całym windowsie"?
Re: EIZO SX2262W
02 marca 2014, 02:07 - ndz
W przypadku jeśli niekumate aplikacje stanowią tą ważniejszą cześć, trzeba monitor przestawić w sRGB, profil przypiąć sRGB i będzie względnie poprawnie. Względnie, bo S2111W nie jest przecież sRGB, ma tylko zbliżony gamut. W kumatych natomiast, na szerokogamutowym zawsze będzie większe nasycenia w plikach wyrenderowanych do AdobeRGB. Czyli przy naturalnych gamutach obu monitorów nigdy nie będzie idealnie tak samo. Nie przesądza to jednak o sensowności takiego układu. Jeśli to zrobić dobrze, będzie się poprawnie pracowało.
everyEnd
Re: EIZO SX2262W
02 maja 2014, 22:03 - pt
Witam wszystkich z racji, że jest to mój pierwszy post.
Zastanawiam się nad zakupieniem SX2262W, póki jeszcze jest do kupienia, jako drugiego monitora. Obecnie mam P221W, ale przyznam, że nie jestem zadowolony z niego do końca (kiepskie wyświetlanie gradientów, już mój apple display w pracy mam wrażenie, że lepiej je wyświela). Pytanie, czy przy fabrycznym SX2262W nie kalibrowanym, zobaczę różnicę z P221W? Monitor ma być dla mnie do domu (zajmuję się wizualizacjami 3D i ostatnio zabieram się za digital paiting) i będę z niego korzystał głównie wieczorami/nocą, głównie przy lampce. Fajnie by było wziąć większy monitor, choćby chwalony PA272W, ale to niestety 2x większy budżet, a SX2262W to właściwie teraz 2200 netto, czyli max co chciałbym wydać na monitor. Pytanie czy to ma sens? Choć w tym budżecie to chyba nic innego nie ma, a nie chcę 23'' z tą dziwną rozdzielczością.
pozdrawiam
Re: EIZO SX2262W
02 maja 2014, 22:19 - pt
Różnica SX2262W w stosunku do P221W jest bardzo duża. Wielobitowa 3DLUT, stabilizacja. Szybko się stanie pierwszym w Pana stanowisku, a P221W pójdzie jako drugi.
everyEnd
Re: EIZO SX2262W
02 maja 2014, 22:22 - pt
Dziękuję bardzo za odpowiedź. SX2262W ma być jako pierwszy, NEC chce sobie zostawić do wyświetlania referencji, ewentualnie palet z narzędziami,jako taki dodatkowy monitor.
everyEnd
Re: EIZO SX2262W
07 maja 2014, 21:20 - śr
Dziś doszedł, różnica faktycznie jest duża. W sumie, to żałuję, że od razu nie zdecydowałem się na coś lepszego, taniej by wyszło.
domero
Re: EIZO SX2262W
03 stycznia 2016, 15:36 - ndz
Czy ktoś z kolegów-dobrodziei mógłby mi podesłać na maila EDID tego monitora?
Po problemach z aktualizacjami Win7, system przestał go rozpoznawać przez DisplayPort jako monitor PnP.
Re: EIZO SX2262W
03 stycznia 2016, 15:37 - ndz
Nic z tym złego. Nie ma żadnego wpływu na działanie. Ew tu jest inf do SX2262W: https://monitory.mastiff.pl/instrukcje/S ... iff.pl.inf
domero
Re: EIZO SX2262W
03 stycznia 2016, 15:48 - ndz
Trochę złego jest: monitor po uruchomieniu systemu rozpoznawany jest jako "inny niż PnP" i max rozdzielczość mogę ustawić 1024x768. Dopiero po odpięciu kabla DP i ponownym podpięciu rozdzielczość ustawia się prawidłowa.
Sam .inf chyba mi nie pomoże.
Re: EIZO SX2262W
03 stycznia 2016, 15:57 - ndz
To raczej problem sterownika karty i komunikacji DDC/CI.
domero
Re: EIZO SX2262W
03 stycznia 2016, 16:10 - ndz
Sprawdzę to jutro jak dojdzie nowa docelowa karta (z obecną już nie będę gmerał).
Póki co, rzeczywiście - odświeżenie EDID nie pomogło.
domero
Re: EIZO SX2262W
07 stycznia 2016, 13:07 - czw
No więc tak... Na nowej karcie wszystko było z rozpoznawaniem monitora ok, jednak sama karta już nie była ok i poszła do reklamacji. :)
Wróciłem do starej i na domyślnym sterowniku z Windows 7 jest ok. Problem pojawia się ponownie po zainstalowaniu sterowników nVidia.
Brak pomysłów.
- EDIT-
Problem jest tylko przy połączeniu przez DisplayPort. Przez DVI jest ok.
Klakier
Re: EIZO SX2262W
11 maja 2016, 13:04 - śr
Podobno domyślne ustawienie kontrastu w tym monitorze to 100%, prawda to?
Z takim kontrastem udało mi się uzyskać taki wynik jak niżej, drugi monitor obok to S2243W.
Mam jeszcze pytanie, jak podnieść punkt czerni by zmniejszyć kontrast?
Re: EIZO SX2262W
11 maja 2016, 13:06 - śr
Klakier pisze:Podobno domyślne ustawienie kontrastu w tym monitorze to 100%, prawda to?
Aby się dowiedzieć, wystarczy skasować monitor do ustawień fabrycznych.
Klakier pisze:Mam jeszcze pytanie, jak podnieść punkt czerni by zmniejszyć kontrast?
W basICColor display jedno z okienek zawiera definicje punktów będących granicami dynamiki.
Re: EIZO SX2262W
11 maja 2016, 13:54 - śr
A jaki jest powód chęci obniżenia kontrastu w tym przypadku?
Klakier
Re: EIZO SX2262W
11 maja 2016, 14:06 - śr
Chciałem starym monitorem zbliżyć się najbardziej do SX2262W. IMO nie jest źle, jestem bardzo zadowolony z wyniku.
