Strona 4 z 8
Re: Monitor dla amatora foto i grafiki
: 01 lipca 2018, 18:36 - ndz
Proponuje za 500 poleasingowy komputerek i za 2000 normalny monitor.
: 02 lipca 2018, 09:45 - pn
Z nowych do 1200 zł: NEC E241N / EA243WMi
: 04 lipca 2018, 17:46 - śr
autor: foxyroxy
W czym przewaga wymienionych monitorów nad na przykład - Dell U2417H i Lenovo L24q-10? Złych opini nie mają, wręcz przeciwnie a zapłacę za nie mniej.
: 04 lipca 2018, 18:15 - śr
autor: Kyle
Tego Lenovo L24q-10 trzeba by pomierzyć i zobaczyć jak z liniowością, czy równomiernością, bo sam jestem ciekaw. Jego zaletą jest przyzwoita rozdzielczość, jak na 24" (2560x1440).
: 04 lipca 2018, 18:33 - śr
autor: foxyroxy
Przy braniu monitora z taką rozdzielczością któreś podzespoły w stacjonarnym muszą być lepsze by taką rozdziałkę udźwignąć?
: 04 lipca 2018, 20:03 - śr
autor: Kyle
Karta graficzna musi mieć złącze DisplayPort w dowolnej wersji, lub HDMI minimum w wersji 1.3. Praktycznie każda przyzwoita karta graficzna spełnia te wymagania. DisplayPort ma tą zaletę, że nie trzeba myśleć o ustawieniach karty graficznej (przy HDMI trzeba w sterownikach ustawić tryb 0-255).
: 04 lipca 2018, 20:19 - śr
autor: foxyroxy
Przyzwoita karta graficzna a jeśli jest zintegrowana ale złącze DP ma?
: 04 lipca 2018, 20:22 - śr
autor: Kyle
Jak ma DisplayPort to nie powinno być problemu. Dla pewności podaj co to za integra w jakim procesorze, co powinno rozwiać wszelkie wątpliwości.
: 04 lipca 2018, 20:42 - śr
autor: foxyroxy
: 04 lipca 2018, 21:25 - śr
autor: Kyle
Ta integra w ryzen niby daje radę nawet z 4K @ 60Hz, także 2560x1440 to byłby pikuś. Natomiast integra w i5 7500 po DP daje radę do 4096x2304 @ 60 Hz
https://ark.intel.com/products/97123/In ... o-3_80-GHz
: 05 lipca 2018, 11:26 - czw
foxyroxy pisze: ↑04 lipca 2018, 17:46 - śr
W tym, że w przeciwieństwie DELL-i, Lenovo czy podobnych, NEC-e serii E a najlepiej EA nadają się do fotografii. Proponuję nie popełniać typowego błędu wydawania 80% budżetu na komputer a za resztę byle jaki monitor. Komputer w ogóle nie wpływa na jakość przygotowywanych fotografii. Nawet w najmniejszym stopniu. Problem w tym, że aby coś dłubać w zdjęciach, trzeba je widzieć a to jest gruby problem.
Co do rozdzielczości, proszę pamiętać o że jeśli będzie nietypowa, trzeba będzie skalować a to w Windows jest od zawsze problemem.
Podłączenie jak wspomniano DisplayPort jest bezproblemowe. Może być również DVI. To starszego typu interfejs, ale w typowych przypadkach nie ma kompletnie różnicy w stosunku do DP. HDMI najlepiej unikać. To jest złącze które wyewoluowało w stronę TV i na komputerach sterowniki mają skłonność do wykrywania monitora jako telewizora a to się wiąże z obcięciem dynamiki (na szczęście daje się wyłączyć) i ograniczeniem pasma co skutkuje zmniejszeniem ostrości. Ogólnie z dostępnych złącz cyfrowych, bezproblemowe są: DP, DVI i USB-C pod warunkiem posiadania odpowiedniego przejścia.
: 05 lipca 2018, 11:55 - czw
autor: Kyle
Tom01 pisze: ↑05 lipca 2018, 11:26 - czw
Nie ma znaczenia, czy rozdzielczość jest typowa czy nie, bo tutaj istotny jest stosunek rozdzielczości do wielkości ekranu - trzeba skalować, jak interface chcemy większy.
Kolejna sprawa, to w Windows nie ma problemów ze skalowaniem. Problem ze skalowaniem, to mają felerne/źle napisane/przestarzałe aplikacje.
... szczególnie w przypadku tego Lenovo 2560x1440, mającego tylko DisplayPort i HDMI.
: 05 lipca 2018, 12:02 - czw
Kyle pisze: ↑05 lipca 2018, 11:55 - czw
Praktycznie każdy normalny monitor ma DVI i coś jeszcze. Przy małym budżecie rozważałbym tani poleasingowy komputerek a tam DVI też często jest.
: 05 lipca 2018, 12:08 - czw
autor: GrzesiekR
DisplayPort ma tą przewagę nad DVI (poza innymi), że umożliwia ustawienie więcej niż 8bitów na kanał koloru, jeśli monitor to obsługuje oczywiście. HDMI też to umożliwa. I nie trzeba wcale do tego szczególnej karty graficznej.
: 05 lipca 2018, 12:14 - czw
autor: GrzesiekR
W Windows 10 są problemy ze skalowaniem. Jak najbardziej.
Np, w sytuacji gdy mamy dwa różne ekrany, z różną gęstością pikseli i wielkością i musimy inaczej je skalować. Wówczas gdy np na małym ekranie laptopa ustawimy 125%, a na standardowym ekranie monitora (FHD) zostawimy 100%, to prawidłowo wyświetlać się będzie tylko na tym, który jest aktualnie ustawiony jako główny. Właśnie teraz mam tak w pracy. Na tym nie głównym spora część aplikacji (i nie ważne że nie są najnowsze, tzn. nie korzystają z najnowszego API do rysowania obrazu) obraz będzie mydlany, nie do przyjęcia. Nic się na to nie poradzi, nie pomoże żadne restartowanie/przelogowywanie użytkownika. Takich aplikacji czy nawet windowsowych okien jest zbyt wiele, aby mówić, że to nie problem Windows tylko "felernych" aplikacji. One nie są felerne, tylko OS jest tu felerny.
: 05 lipca 2018, 12:26 - czw
GrzesiekR pisze: ↑05 lipca 2018, 12:08 - czw
Ale ile kosztuje monitor z 10 bitowym torem video? Ten aspekt w ogóle nie dotyczy pytającego. Inna sprawa, że 10 bitowy kolor przy podłączeniu HDMI to science fiction. To działa, ale przy HDMI 2.0, które jest wielką rzadkością.
Oczywiście, że są, w każdej sytuacji kiedy trzeba zmienić z domyślnego. A już odrębne skalowanie na różnych monitorach to w Windows w ogóle abstrakcja. Lepiej w tym systemie trzymać się typowych rozdzielczości.
: 05 lipca 2018, 12:30 - czw
autor: Kyle
Tom01 pisze: ↑05 lipca 2018, 12:02 - czw
... to już przeszłość.
GrzesiekR pisze: ↑05 lipca 2018, 12:14 - czw
Tak, coś słyszałem. Jednak na jednym ekranie takich problemów nie ma.
Tom01 pisze: ↑05 lipca 2018, 12:26 - czw
Współczesne karty graficzne mają już wszystkie HDMI minimum 2.0 (np. taki RX 460 z 2016 roku). Także przy kartach niezintegrowanych nieobecność HDMI 2.0 jest wielką rzadkością. W zintegrowanych GPU już może być gorzej (np. i5 7xxx ma chyba HDMI 1.4)
: 05 lipca 2018, 12:34 - czw
autor: GrzesiekR
HDMI 2.0? Hmm, to dlaczego już Sony Playstation 3 (konsola z 2006roku) wysyła 12bitowy obraz na kanał po zwykłym HDMI (1.3 lub 1.4, na pewno nie 2.0), to samo robi PS4 i tak też można ustawić na PC przez HDMI ze zwykłej karty NVidii. TV na to pozwalają.
: 05 lipca 2018, 12:35 - czw
Kyle pisze: ↑05 lipca 2018, 12:30 - czw
Jakoś ta przeszłość ciągle jest w użyciu. Nawet w monitorach UHD, przykład poniżej NEC EA275UHD:
- Zrzut ekranu 2018-07-05 o 12.34.14.png (67.38 KiB) Przejrzano 3126 razy
GrzesiekR pisze: ↑05 lipca 2018, 12:34 - czw
Wysyłać sobie może, jak nie ma co tego przyjąć.
: 05 lipca 2018, 12:37 - czw
autor: Kyle
Tom01 pisze: ↑05 lipca 2018, 12:35 - czw
W tym Lenovo L24q-10, jak i LG 22MP55 nie ma już DVI.
