monitor do gradingu
student
Re: monitor do gradingu
03 października 2019, 15:31 - czw
GrzesiekR pisze:
03 października 2019, 15:19 - czw
Raczej ciężko j, żeby monitor z połowy lat 2000 uchował się z małym przebiegiem. Mój dawny S1932 ma teraz z 13-14k h na liczniku i jest bardzo zółty :) Oczywiście chodzi mi o obraz ;)
Mnie tęż się tak wydaje, bo widziałem o różnych znajomych takie starsze modele i ta żółć rzucała się w oczy. Ten wujka ma teraz 830 gadziny przepracowane,
Dlatego pomyślałem, że chyba trzeba szukać LED bo one tak nie żółkną i nie są tak wiekowe, a bardziej energooszczędne?
03 października 2019, 16:29 - czw
student pisze:
GrzesiekR pisze:
To nie problem. Wystarczy skalibrować i jest piękne 6500K.
student pisze:
LED za to niebieszczeją.
03 października 2019, 16:34 - czw
student pisze:
GrzesiekR pisze:
Takie biurowce jak S1932 nie są kalibrowalne.
03 października 2019, 16:37 - czw
GrzesiekR pisze:
J_a_k_t_o? :) No musi być tryb "custom" z "wagami" R, G i B. Po odpowiednim obniżeniu R i G powinno się dać uzyskać 6500K.
student
03 października 2019, 22:38 - czw
A czy ktoś z Panów może doradzić w kwestii mojego pierwszego pytania?
03 października 2019, 23:11 - czw
student pisze:
03 października 2019, 14:38 - czw
1 - wskazanie jaki najtańszy nowy model będzie nadawał się do moich studenckich potrzeb, i wystarczy aby tylko prawidłowo odwzorowywał i wyświetlał rec.709 lub nawet sRGB (ale chcę tylko poznać cenę, być może w przyszłości jakiś zakup ratalny będzie wchodził w grę).
Najtańszy monitor nadający się dobrze do pracy z kolorem: https://monitory.mastiff.pl/monitory-ne ... color.html
student
03 października 2019, 23:48 - czw
Dziękuję.
A ten model EIZO? https://monitory.mastiff.pl/monitory-ei ... cs230.html
Widzę stosunkowo niewielką różnicę w cenie.
Który z nich Pan poleca bardziej i dlaczego?
p.s.
Proszę jeszcze o podpowiedź jaki najtańszy monitor obsługuje przestrzeń sRGB i przestrzeń rec.709 z możliwością przełączenia w menu między nimi?
04 października 2019, 09:36 - pt
GrzesiekR pisze:
To powodzenia życzę :)
04 października 2019, 09:39 - pt
student pisze:
Tu jest porównanie: viewtopic.php?f=27&t=3743
student pisze:
Taki: https://monitory.mastiff.pl/monitory-ei ... s2420.html
student
09 października 2019, 14:29 - śr
Po kilku dniach przemyśleń i badania możliwości finansowych padło na ten właśnie monitor. Ale zanim go zamówię, prosiłbym o wytłumaczenie jednej kwestii której nie rozumiem.
Pracuję w programie DR na Windows i wiem, że dla prawidłowego wyświetlania obrazu powinienem mieć specjalną kartę wideo włożoną do peceta pod którą podpinam taki monitor i ustawiam go w tryb. rec.709. Tak samo ustawiam parametry wyświetlania w programie DR i wszystko jest zgodne (przestrzeń kolorów i krzywa gamma charakterystyczna dla rec.709).
Ale jak podłączę ten monitor lub inne EIZO w trybie sRGB do karty graficznej komputera to co się dzieje z tą krzywą gamma? Przecież sRGB ma inną krzywą niż rec.709.
Czy windows nie "zakłóci" (nie wpłynie) na tą krzywą co spowoduje nieprawidłowe wyświetlanie obrazu?
Proszę o pomoc, bo nie bardzo rozumiem jak to się wszytko odbywa i co zrobić aby obrabiany materiał wideo w rec.709 prawidłowo wyświetlał się na monitorze sRGB nie tylko w zakresie przestrzeni kolorów, ale również krzywej gamma.
09 października 2019, 15:56 - śr
Co znaczy "specjalną kartę wideo"? Wystarczy każda z szybszą szyną i pamięcią własną 4/6 GB. Monitor należy poprawnie skalibrować pod rec.709 poprzez ColorNavigor, który tworzy profil *.ICC i wrzuca go do systemu. Pozostaje sprawdzić czy wykorzystywane aplikacje mają aktywny moduł CMS i potrafią korzystać z profili.
09 października 2019, 16:40 - śr
Jeśli mowa o typowej karcie do postprodukcji (np Blackmagic) to tak, faktycznie się przydaje, ale wówczas monitor podłączony do niej jest WYŁĄCZNIE podglądem i powinien to być monitor telewizyjny, czyli skonfigurowany jako TV. Czyli jeśli mamy stanowisko minimum dwumonitorowe, wówczas jest sens.
student
15 czerwca 2020, 16:11 - pn
Trochę czasu minęło, a ja mam jeszcze jedną potrzebę. Poszukuję monitora do gradingu, ale mniejszego niż 24".
Np. 19-22", ale może też być 17". Czy są jeszcze dostępne takie monitory?
Liczba postów: 70064
