Monitor do gier/filmow ips vs tn+120hz
Re: Monitor do gier/filmow ips vs tn+120hz
09 października 2013, 09:24 - śr
pm4 pisze:Chodziło mi o mój S1931 ;)
Też nie jest dla grafików. To bardzo dobry monitor uniwersalny. Tak dobry, że często był używany do zadań związnych z kolorem, ale w zamyśle producenta nie jest do tego przeznaczony.
pm4
09 października 2013, 14:45 - śr
Wspomniałem o tym, że chciałbym po zakupie monitora go skalibrować, ale czy na pewno jest do tego potrzebne odpowiednie urządzenie ?, bo szczerze to nie uśmiecha mi się wydawać kilkaset złotych lub prawei 2000 aby użyć go jeden raz.
EIZO FlexScan S1931 --> EIZO FlexScan EV2436WFS3-BK 16:10 do pracy i możliwość grania w 16:9 to jest to :)
W końcu wybrałem najlepszy monitor dla mnie (mam nadzieję ;) )
acorp
09 października 2013, 15:04 - śr
Także potrzebuje monitor do domu (stary Sony na VA padł) z przeznaczeniem gry, internet, praca z dokumentami. Zero filmów. Żeby było widać więcej na ekranie podczas pracy przymierzam się do formatu 16:10 24" 1920x1200. Wiem że typowo do gier nadaje się Eizo FS2333 ale to 23". Więc kolejny jest NEC EA244WMi tylko nie wiem czy sprawdzi się w grach także wieczorem przy lampce. Ostatnio pojawiły się także testowane na prad.de - BenQ BL2411PT i Asus PB248Q, ale nie wiem czy te IPS się nadają do tych zastosowań.
Chyba że odpuścić IPS i brać PVA lub TN ale wolałbym nie.
Budżet najlepiej do 1600zł.
Prosiłbym o jakąś podpowiedź. Dziękuję.
09 października 2013, 15:06 - śr
Przy 1600 zł i zastosowaniach wszelakich tylko NEC EA244WMi. Do rozrywki, jak Pan trafnie zauważył, tylko EIZO FS2333.
raptor88
09 października 2013, 15:07 - śr
@pm4
Dla Ciebie najlepszą opcją będzie więc zamówienie usługi kalibracji. I tak, każdy monitor trzeba ustawić, bo skąd fabryka ma wiedzieć do czego i w jakich warunkach będziesz używać. Eizo/Nec wychodzą z linii produkcyjnej jako tak ustawione, tzn. zielony to zielony a nie jakaś przypadkowa barwa, itp. Tak w wielkim uproszczeniu oczywiście. ;)
pm4
09 października 2013, 17:32 - śr
To by było najlepsze, ale dla mnie cena takiej kalibracji jest za wysoka, więc odpuszczam :|
acorp
09 października 2013, 20:34 - śr
Tom01 pisze:Przy 1600 zł i zastosowaniach wszelakich tylko NEC EA244WMi. Do rozrywki, jak Pan trafnie zauważył, tylko EIZO FS2333.
A co Pan w ogóle sądzi o tym BenQ BL2411PT lub Asus PB248Q. Czy warto tym sobie głowę zawracać. Bo na papierze wygląda w miarę :) ? Pierwszy dostał "gut" a drugi "sehr gut" w testach na prad.de
09 października 2013, 20:39 - śr
Nie zajmuję się masówką.
caldoran
09 października 2013, 22:14 - śr
Generalnie monitory NEC i Eizo to jedyne, które w ogóle powinno się rozpatrywać, bo jakieś sehr gut Asusy to zwykły szmelc, dobry może dla domu jako nie wiem.. Oświetlenie pokoju? Wszak można ustawić nawet wielokolorowe motywy i wtedy tworzenie nastroju murowane :D . Wg mnie NEC EA244WMi to rozsądny wybór. Sam doceniłem jakość obrazu monitora po wymianie leciwego Samsunga 226BW (niby z najlepszą matrycą, jaką do nich pakowali - S) na Eizo SX2262W zacząłem widzieć to, co powinienem. Jasne, nie jest to może najwyższy model, ale dla mnie wystarczający.
Pozdrawiam.
cyngiel
11 października 2013, 11:34 - pt
Tom01 pisze:Przy 1600 zł i zastosowaniach wszelakich tylko NEC EA244WMi[...]
Czy ów monitor będzie się sprawdzał w warunkach domowych. Słabe oświetlenie, praca w nocy przy lampce lub bez lampki. Po prostu czy nie wypala oczu mimo, że jest to IPS.
Rozważam jeszcze EIZO Foris 2331, ale NEC kusi rozdzielczością i bajerami regulacji.
11 października 2013, 11:50 - pt
IPS nie wypala oczu tylko ewentualnie zbyt jaskrawe podświetlenie. To kwestia regulacji a w tym NECu jest bardzo dobra.
cyngiel
11 października 2013, 19:54 - pt
Testowałem kilka dni HP zr2440w i po dwóch godzinach szczypały oczy jak przy obieraniu cebuli.
Czy u tego NEC występuje jakieś migotanie po obniżeniu jasności?
11 października 2013, 20:26 - pt
cyngiel pisze:Testowałem kilka dni HP zr2440w i po dwóch godzinach szczypały oczy jak przy obieraniu cebuli.
W EA244WMi sterowanie jasnością odbywa się przy pomocy PWM o częstotliwości 180Hz - wprawdzie nie jest to zbyt dużo, ale w całym zakresie regulacji częstotliwość się nie zmienia, więc jeśli migotania nie widać.
raptor88
12 października 2013, 13:11 - sob
A jasność regulowałeś? Ten model schodzi bardzo nisko z nastawami. Jak każda masówka, ma zapewne pwm o częstotliwości ~200Hz, więc jak ten HP Ci nie pasował, to ten Nec też się nie nada.
12 października 2013, 15:44 - sob
http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... teil5.html na dole
Schodzi do 36cd/m2. To bardzo dobry wynik.
http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... teil9.html
PWM działa z częstotliwością 430Hz, a więc górne strefy stanów niskich. W każdym razie lepiej od tego NECa.
NEC EA244WMi, schodzi z jasnością jeszcze niżej, do 8cd/m2:
http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... teil7.html
http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... eil10.html
Albo źle go wyregulowałeś (za jasno), albo miałeś za ciemno w pomieszczeniu, albo miałeś za blisko monitor, albo.....
...albo nie możesz używać monitorów na W-LEDach i PWM poniżej 1kHz, co jest dość kosztowną "przypadłością", bo monitory, które nie mają tej "wady" tanie nie są.... http://mva.pl/viewtopic.php?f=6&t=1058
cyngiel
15 października 2013, 05:56 - wt
max pisze:[...]albo miałeś za ciemno w pomieszczeniu, albo miałeś za blisko monitor[...]
Jedno i drugie.
Nie wiem co to znaczy, że nie mogę używać monitorów z W-LED, ale oczy mam dość wrażliwe.
W każdym razie dziękuję za odpowiedzi.
15 października 2013, 09:00 - wt
cyngiel pisze:...Nie wiem co to znaczy, że nie mogę używać monitorów z W-LED...
Ponoć niewielki odsetek populacji nie toleruje światła emitowanego przez tzw. W-LED. Tak na prawdę jest to dioda niebieska z żółtym (zielono-czerwonym) luminoforem wzbudzanym do świecenia przez niebieskie promieniowanie diody.
Ale nie musi zaraz tak być u Ciebie... Zapal mocne światło, odsuń monitor na 60-80cm, ustaw jasność białego ekranu tak aby mniej więcej odpowiadała jasności białej kartki na biurku, wywietrz pokój. Wszystko.
acorp
17 października 2013, 12:51 - czw
Sam zamierzam kupić EA244WMi, ale obawiam się o to migotanie PWM. To co tu kupić zamiast NEC może Eizo EV2436W czy inne monitory tzw. flicker-free np: BenQ BL2411PT.
Albo może coś z wysoką częstotliwością PWM ? Zastosowanie 24", gry, internet, dom.
cyngiel
18 października 2013, 21:17 - pt
Jednak zdecyduje się na Forisa 2331, boję się brać 2333 ze względu na oczy.
Takie pytanie. Czy warto brać usługę Selekcji monitora Foris 2331? Bo kalibracja do użytku domowego to chyba niezbyt dobry pomysł?
18 października 2013, 21:18 - pt
A co takiego złego dla oczu w FS2333? Komfort taki sam a monitor nowszy, lepszy, z większymi możliwościami.
Liczba postów: 69966
