voteck
30 grudnia 2020, 09:49 - śr
MaTi pisze:
30 grudnia 2020, 09:13 - śr
voteck pisze:
30 grudnia 2020, 09:11 - śr
Pojedyncze DVI dual-link pozwala wyświetlić tylko WQHD 60 Hz.
No to pójdzie dla obecnego NEC-PA271w, dobrze myślę? Z tego co widzę to na nim mam 60Hz.
No ale do czego chcesz podłączyć acera? HDMI 1.4a nie obsłuży Ultra HD w 60 Hz.
MaTi
30 grudnia 2020, 10:25 - śr
To jakie DVI musi być dla ACERA, jakieś ponadprzeciętne? :) W tej karcie są dwa DVI.
voteck
30 grudnia 2020, 10:37 - śr
MaTi pisze:
O ile czegoś nie wiem, do obsłużenia Ultra HD w 60 Hz potrzeba albo DisplayPorta 1.2, albo HDMI 2.0, albo dwóch DVI dual-link. Ze strony, do której prowadzi odnośnik, wynika, że jedno z tych złączy jest typu single-link.
Oczywiście, zawsze pozostaje Ultra HD w 30 Hz, ale do tego naprawdę wystarczy używana karta za 30 zł, o której wspominałem, zwłaszcza że obok DVI może mieć DisplayPorta (a przynajmniej powinna — jak pisałem, nie testowałem jej w konfiguracji dwumonitorowej). Naprawdę musi być nowa do zwykłej biurwy? To nie nośnik danych.
30 grudnia 2020, 10:46 - śr
MaTi pisze:
Do monitora UHD musi być DisplayPort w wersji 1,2.
MaTi
30 grudnia 2020, 10:54 - śr
Może być nowa, używka - obojętne. Byle żeby było chłodzenie pasywne.
albo ostatecznie HDMI - licząc się z przebarwieniami, tak?
30 grudnia 2020, 11:15 - śr
MaTi pisze:
HDMI w wersji 2.0. Egzotyk na razie. No i trzeba się liczyć z nieprawidłową dynamiką, pasmem, kodowaniem, próbkowaniem.
MaTi
30 grudnia 2020, 11:16 - śr
28 grudnia 2020, 15:38 - pn
DVI jak najbardziej, tylko do tego monitora musi być w wersji DualLink.
To już się pogubiłem... DVI posiada karta o której wspominam to w końcu DVI mam szukać czy DP? :roll:
voteck
30 grudnia 2020, 11:23 - śr
MaTi pisze:
Jeśli ma być 60 Hz, to przynajmniej w wersji 2.0.
Ja kupiłem jakiś rok temu taką:
https://allegro.pl/oferta/karta-graficz ... 9829875427
tyle że za 29 zł, a nie 49. Niestety, jak pisałem, DisplayPort jest tu w starszej wersji, dlatego Ultra HD mam tylko w 30 Hz. Skoro jednak byłeś gotowy wydać prawie 300, to może dołóż kilkadziesiąt do tysiąctrzydziestki, o ile znajdziesz pasywnie chłodzoną wersję z DP i DVI. Przy czym zawsze możesz wymienić schładzacz na jakiś większy, a nawet po prostu odłączyć wentylator, skoro gry nie będą uruchamiane (sam swego czasu tak zrobiłem z GeForce'em 4).
30 grudnia 2020, 11:24 - śr
MaTi pisze:
Zależy do jakiego monitora. Do PA271W może być zarówno DVI DL jak i DP. Do monitora o rozdzielczości UHD powinien być DP i to w specyfikacji minimum 1.2.
MaTi
30 grudnia 2020, 11:31 - śr
@voteck, czyli też nie do końca jest okej. Sam widzisz, że ciężko znaleźć kartę żeby obsłużyła dwa monitory na takim poziomie na jakim powinna obsłużyć. Ciekaw jestem jak inni mają bo niektórzy po 3 monitory i problemu nie ma :) No nic, poddaje się bo nie mam czasu na spędzanie godzin w poszukiwaniu karty graficznej, której najwidoczniej nie ma :) Będę podpinał dzisiaj na tym i zobaczymy: https://www.x-kom.pl/p/616270-karta-gra ... -ddr5.html
Jakby jednak ktoś znalazł coś to poproszę linka i zakupię.
30 grudnia 2020, 11:34 - śr
Ja kupuję takie karty hurtowo, od 15 do 200 zł / szt zależnie od konfiguracji i wymaganych wyjść. Na Allegro jest tego tyle, że można łopatą przerzucać. Naprawdę nie rozumiem gdzie jest problem.
PS. Bez sensu zakup. GeForce GT 710 nie obsługuje rozdzielczości UHD przy 60Hz.
voteck
30 grudnia 2020, 11:46 - śr
Jeśli dobrze rozumiem, jedynym problemem jest wentylator, a to, że przy braku obciążenia stoi w miejscu albo można go po prostu odłączyć, skoro i tak gry nie będą uruchamiane, autorowi wątku nie wystarcza.
MaTi
To poproszę o link w wolnej chwili dla mojego przypadku, jeżeli to nie problem.
30 grudnia 2020, 11:50 - śr
MaTi pisze:
Jakakolwiek oparta o układ GTX960 lub wyżej, GTX1030 lub wyżej, RX560 lub wyżej, K610 lub wyżej w wykonaniu z wyjściami najlepiej 2x DisplayPort. Naprawdę trzeba podtykać pod nos?
MaTi
30 grudnia 2020, 11:56 - śr
Kilka godzin szukałem i nie znalazłem niestety nic z pasywnym chłodzeniem.
30 grudnia 2020, 12:04 - śr
Zajęło mi to ok 20 sekund, z czego 10 na zrzuty ekranu:
MaTi
30 grudnia 2020, 12:10 - śr
Pierwsza karta, MSI -> DP + HDMI.
HDMI odradzane.
30 grudnia 2020, 12:21 - śr
Ja na Pana miejscu brałbym np RX560 / RX580 z zatrzymywanymi wiatrakami. 2xDP z obsługą 8K, 1x DVI DL i 1x HDMI 2.0. Testowałem serię Asusa Strix. Przy normalnej pracy wentylatory w ogóle się nie włączają. Ponadto producent daje program rezydentny, w którym można niemal dowolnie ustawić krzywą regulacji. Nawet jak jakiś soft wymaga od karty włączenia konkretnych obliczeń, to chłodzenia nie słychać.
mikedh
30 grudnia 2020, 12:25 - śr
Mogę polecić Gigabyta z Windforcem:
https://www.morele.net/karta-graficzna- ... kie-opinie
na Alle... można wyrwać taniej ten model.
Jest bezgłośna przy normalnej pracy - wentylatory wyłączone- dopiero obciążenie grą (render 3d) i temp >60st odpala wentylatory (Filmy 4K itp nie powodują włączenia wentyli).
Plusem że masz każdy możliwy rodzaj wejść, od GTX 10x0 Nvidia daje sterownik "Studio" ze wsparciem dla 10bit toru (kiedyś zarezerwowane dla drogich kart QUADRO).
A jaka jest reszta konfiguracji Twojego kompa?
MaTi
30 grudnia 2020, 13:00 - śr
Reszta konf:
Ram 8gb
Intel Core i5-3470, 3.2GHz
Asrock B75 Pro3
Dysk ssd
Liczba postów: 69963
