Jakość matryc w laptopach
voteck
Re: Jakość matryc w laptopach
15 grudnia 2022, 03:11 - czw
Koszt produkcji w przeliczeniu na ekran (wielokrotnie większy ze względu na powierzchnię i zapewne koszt odrzutów) kontra zapotrzebowanie. Na razie to nadal niektórzy są przekonani, że Ultra HD na 27 calach nic nie daje albo daje niewiele, a w laptopie Full HD wszystko załatwia przekątna.
Administrator
15 grudnia 2022, 11:40 - czw
@AndN11, jak kilkukrotnie pisałam, niemerytotyczne posty są moderowane. Proszę się powstrzymać od takich wpisów.
Administracja forum mva.pl
15 grudnia 2022, 12:06 - czw
toropl pisze:
14 grudnia 2022, 19:57 - śr
Panowie właśnie przeczytałem Waszą dyskusję. Sam nie będę w niej zabierał głosu gdyż na pewno nie jestem kompetentną osobą by z Wami wchodzić w dyskusję na tym poziomie :) Zapytałem jedynie o jakość matryc w laptopach ale Wasza dyskusja przerosła moje oczekiwania, tak czy owak wyrażam pełne uznanie co do wiedzy i fachowości :)
Tak się zastanawiam, skoro w laptopach o rozmiarze 16'' rozdzielczość 3840 x 2400 (WQUXGA) sięga ok 280 ppi to jaki jest problem wyprodukować monitor z podobnym zagęszczeniem? Może ktoś z Was poleci laptop o takich parametrach, gdyż w zasadzie jedynie za taką konfiguracją się rozglądam.
W zasadzie tylko Dell XPS z Intelem 12gen (albo czekać aż pojawią się z 13gen). Choć kompletnie nie ma startu do Macbooka M1 Pro 16 to jest w miarę akceptowalny.
15 grudnia 2022, 12:14 - czw
W zasadzie tylko Dell XPS z Intelem 12gen (albo czekać aż pojawią się z 13gen). Choć nie ma startu do Macbooka M1 Pro 16 to jest w miarę akceptowalny.
Zauważyłem w nich problem, że całkowicie losowo działa wbudowana "kalibracja". Nie miałem w ręku odmian z 12-gen, ale kilka szt z serii 7xxx i 9xxx z prockami do 10-gen działało jak chciało jeśli chodzi o gamut. Wersje z OLED bez zarzutu, choć ekran wizualnie nieco "dziwny". Wersje z LCD, raz tak, raz śmak z przewagą pozostawania z szerokim gamutem, pomimo wymuszenia w sofcie sRGB. Kompy nowe, sprawy niesprawności oprogramowania wykluczone. Ale poza tym, IMHO to są jedne z najlepszych laptopów na świecie.
faffotografia
15 stycznia 2023, 21:45 - ndz
Co do laptopów Dell xps to faktycznie norma. I nie tylko w tej firmie ale z bliźniaczym programem kalibracyjnych w innych firmach. A co ciekawe pomimo ustawienia sRGB matryca dalej wyswiatlacza szerszy gamut tylko wizualnie tak ustawił że zmniejszało nasycenie. Dając różnice przełączania z adobeRGB i sRGB. Domniemywam że tan program kalibracji to chyba stroi software, a nie hardware. Ale nie miałem na tyle czasu żeby to dokładniej zbadać
faffotografia
15 stycznia 2023, 22:00 - ndz
Aha zapomniałem, pomagało wywalenie oprogramowania grafiki Intela, zostawione samych sterowników.
16 stycznia 2023, 09:03 - pn
Prosta nakładka graficzna, sprawiająca wrażenie rozwiązania "pro". Bez profilowania większość aplikacji będzie wyświetlała domyślnie w natywnej przestrzeni ekranu.
16 stycznia 2023, 14:13 - pn
Osobiście bardzo lubię laptopy DELL XPS, ale z tą kalibracją jest dramat. Prywatnie miałem już kilka wersji z ekranami szerokogamutowymi i aranżacja gamutu z reguły nie działa.
16 stycznia 2023, 15:07 - pn
faffotografia pisze:
Oprogramowanie do kalibracji XPS/Precision jak najbardziej ingeruje w wewnętrzne, wielobitowe 3x3 matrix LUT wyświetlacza co objawia się dokładną symulacją przestrzeni sRGB co wizualnie zmniejsza nasycenie - softwareowo jest to nie do zrobienia, bo karty grafiki mają tylko proste 1D LUTy, a ograniczenie nasycenia w sterowniku karty działa w zbyt toporny sposób by uzyskać poprawne odwzorowanie barw.
Problem tradycyjnie polega na tym, że oprogramowanie jest zjebane i trzeba zastosować nieco druciarstwa by zadziałało.
16 stycznia 2023, 16:27 - pn
Czy ja wiem? Mój poprzedni XPS z OLED-em, działał bez problemu. Aktualny XPS z LCD, przełącza gamut i przycina jasność na karcie. Ot i całe działanie, przy czym pojęcia nie mam jakie druciarstwo miałoby go zmusić do innego działania. Żeby nie było, komp nowy prosto z dystrybucji, więc ewentualna podmieniona matryca nie wchodzi w grę.
PS. Macierz przekształceń nie jest "wielobitowa", tak nawiasem. Zapewne miało paść "tablica" a nie "macierz". Matematycznie to dwa różne twory.
16 stycznia 2023, 17:40 - pn
Nie da się przełączyć gamutu na karcie.
Nigdzie nie napisałem że macierz jest wielobitowa.
16 stycznia 2023, 17:46 - pn
Napisałem o jasności kanału, nie gamucie.
Rzeczywiście:
Acz, gdyby każdą wartość macierzy zapisać dwójkowo.... :lol:
16 stycznia 2023, 18:07 - pn
Jaką snaść na jakim kanale i w jakim celu?
…LUT na końcu sformułowania - proszę sobie rozwinąć znaczenie tego skrótu
16 stycznia 2023, 18:13 - pn
A to już pytanie do programistów tworzących ów soft.
faffotografia
23 stycznia 2023, 14:15 - pn
z tą zmiana jasności... miałem okazje dell i chyba asus(wizualnie wygadały podobnie te programy struktura programu była taka sama). zamieniając profil z adobe rgb na srgb podcas koloru zielony 255 zmiana wzrokowa była widoczna, ale pozycja na przestrzeni Yxy w przestrzeni 2D była taka sama, wyglądało to na zabawa jasności, że dawało wrażenie mniejszego nasycenia. Jako ze w przestrzeni xy a byc może sie zmienia Y nie wiem jak wtedy wygląda liniowość nasycenia tego kanału.
23 stycznia 2023, 14:52 - pn
W Dellach XPS / Precision, które kalibrowałem nie było żadnej "zmiany jasności", tylko normalna zmiana gamutu, a liniowość w kanałach była bez zarzutu. Oczywiście o ile oprogramowanie działało poprawnie, bo jak nie działało to albo nic się nie działo, albo działy się cuda - niewidy. Oprogramowanie do kalibracji jest na bazie CalMANa firmy Portrait Displays, jednej z najbardziej renomowanych firm w branżuni, więc oczywiście jak już działa, to działa doskonale i zgodnie z wszelkimi zasadami sztuki.
BYSTRON
19 czerwca 2023, 11:04 - pn
Podepnę się pod temat OLEDów w laptopach. Co o nich sądzicie? Podejrzewam, że i tak nie będą miały startu do Macbooków Pro, ale czy to może być jakakolwiek alternatywa do okazjonalnej, niewymagającej obróbki? Myślałem o zakupie laptopa od Acera lub Asusa z matrycą OLED, ale nie wiem, czy warto zawracać sobie tym głowę i czy będą lepszym wyborem od standardowych, bardzo słabych ekranów IPS w laptopach z Windowsem?
Zastanawiam się też, jaką żywotność ma taki ekran i czy OLEDy dalej mają problem z wypalaniem? Szczególnie, jeśli laptop miałby być przeznaczony do przeglądania Internetu, czy Lightrooma/Photoshopa, gdzie duża część ekranu mogłaby być statyczna.
19 czerwca 2023, 12:38 - pn
Ekrany, jak kilkukrotnie pisano, są mega atrakcyjne wizualnie, ale niestety wciąż dzieli je sporo od LCD w dziedzinie równomierności, pozornie paradoksalnie, kątów widzenia, zafarbów. Co do utrwalania obrazu, osobiście nie zauważyłem.
19 czerwca 2023, 12:54 - pn
Jeśli chodzi o OLED jako monitor, co prawda nie laptopowy, to ten model może zacząć zmieniać sytuację na rynku.
Dużo zachwytu tutaj: https://youtu.be/LmbFLcPS0dQ
19 czerwca 2023, 13:01 - pn
Ten koleś się wszystkim zachwyca. :)
Wróć do „Komputery”
