Monitor uniwersalny 22-24
Davvid
Re: Monitor uniwersalny 22-24
08 stycznia 2011, 18:22 - sob
Czy "Nie ma" jest równiez odpowiedzią na moje drugie pytanie? Bo teraz tak myśle, że na pytanie Eizo czy ma konkurencje można odnieść sie w niejednoznaczny sposób :)
Czy w cenie powiedzmy do 2.5k zł (czy nawet do tych 3,5k, które kosztuje S2433W) za monitor 24" 16:10 pozostaje wybór w TN'kach lub tanich (jak czytam, średnio nadających się do zast. uniwersalnych) IPS'ach?
08 stycznia 2011, 18:28 - sob
Davvid pisze:Czy "Nie ma" jest równiez odpowiedzią na moje drugie pytanie? Bo teraz tak myśle, że na pytanie Eizo czy ma konkurencje można odnieść sie w niejednoznaczny sposób :)
Biorąc pod uwagę cechy S2433W, nie ma na rynku nawet podobnego monitora, nie mówić o konkurencji.
Davvid pisze:Czy w cenie powiedzmy do 2.5k zł (czy nawet do tych 3,5k, które kosztuje S2433W) za monitor 24" 16:10 pozostaje wybór w TN'kach lub tanich (jak czytam, średnio nadających się do zast. uniwersalnych) IPS'ach?
Obniżając pułap cenowy trzeba się zdecydować co obciąć. Jakość czy wielkość. Osobiście uważam że lepiej mniejszy a dobrej jakości niż duże badziewie.
nermand
09 stycznia 2011, 17:02 - ndz
Witam ponownie,niestety nie udało mi się kupić monitora EIZO i wybrałem monitor DELL u2410 rev.05 i tutaj mam pewien problem.Po podłączeniu do komputera kablem HDMI coś nie tak jest z wyświetlanym obrazem,tzn. kolory są brzydkie,nie soczyste,jakoś tak wszystko podchodzi pod różowy,czerń jest szara.Przesiadłem się z monitora Samsung TN 24 i tam odziwo w monitorze starszym i 3 x tańszym kolory były zdecydowanie ładniejsze.Czy ktoś miał podobne problemy z tym Dellem?
Pozdrawiam.
09 stycznia 2011, 17:09 - ndz
Sprzęt trzeba wyregulować i skalibrować. Bez tego zawsze będzie loteria.
nermand
09 stycznia 2011, 18:07 - ndz
Panie administratorze od czego mam zacząć?
Proszę o pomoc.
09 stycznia 2011, 18:09 - ndz
nermand pisze:Panie administratorze od czego mam zacząć?
Proszę o pomoc.
Musi Pan mieć następujące składniki:
Czujnik: X-Rite ColorMunki Photo
Oprogramowanie: ArgyllCMS
Ponadto doświadczenie w ustawianiu podobnych monitorów, bo nie należą one do łatwych w opanowaniu.
Którymi elementami z koniecznych Pan dysponuje?
nermand
09 stycznia 2011, 18:48 - ndz
Proszę o pomoc.
No to chyba nici z tego.Jestem początkującym użytkownikiem jezeli chodzi o konfigurowanie monitorów i nie mam żadnego pojęcia o kalibracji,nigdy tego nie robiłem.Czy są jakieś darmowe programy do kalibracji i czy nie powinny być dostarczane razem z monitorem?
Pozdrawiam.
09 stycznia 2011, 18:51 - ndz
nermand pisze:No to chyba nici z tego.Jestem początkującym użytkownikiem jezeli chodzi o konfigurowanie monitorów i nie mam żadnego pojęcia o kalibracji,nigdy tego nie robiłem.Czy są jakieś darmowe programy do kalibracji i czy nie powinny być dostarczane razem z monitorem?
Owszem oprogramowanie bywa dodawane do monitora, ale nie do tego. ArgyllCMS jest darmowy, ale bez czujnika nic Pan nie zrobi. Proponuję rozważyć zlecenie tego usługowo.
nermand
09 stycznia 2011, 20:08 - ndz
Postaram się jeszcze zaczerpnąć więcej informacji na temat tego monitora na zachodnich serwerach,może coś wyczytam jak poprawić te kolory.Najbardziej mi przeszkadza czerwony,który jest wiśniowy oraz czarny,który wygląda jak szary.
P.S.
Jest Pan najbardziej życzliwym i pomocnym moderatorem jakiego znam i jedynym,który tak naprawdę chce i potrafi pomagać.Tak trzymać.
Pozdrawiam.
09 stycznia 2011, 22:24 - ndz
nermand pisze:Postaram się jeszcze zaczerpnąć więcej informacji na temat tego monitora na zachodnich serwerach,może coś wyczytam jak poprawić te kolory.Najbardziej mi przeszkadza czerwony,który jest wiśniowy oraz czarny,który wygląda jak szary
A co to Panu niby da? Znajdzie Pan peany laików lub zjeby fachowców. ;)
Ma Pan kilka parametrów obrazu siedzących głęboko w krzaczorach i trzeba je wyprowadzić ile się da na prostą. Nigdy ten monitor nie będzie poprawny, ale można sprawić aby był mniej bez sensu.
Dorywczo proszę zresetować monitor do ustawień fabrycznych i przestawić gammę z "PC" na "MAC". Fabrycznie w ustawieniu domyślnym "PC", ten monitor ma za dużą gammę w okolicach 2,5. No i obowiązkowo podpiąć profil. Załatwi to problem czerwonego. Brak czerni jest związany z typem wyświetlacza i prawdopodobnie słabego poziomu oświetlenia w Pana miejscu pracy. Radzić temu należy zmniejszając jaskrawość do minimum, nie dotykać broń Boże kontrastu i zapalić więcej świateł w pokoju.
nermand
12 stycznia 2011, 10:53 - śr
Witam ponownie.
Zadawalające parametry osiągnąłem poprzez ustawienie :
sRGB
Brightness 40
Contrast 70
Ciągle jednak brakuje mi żywych intensywnych kolorów jakich lubię,ale będę musiał się jednak przyzwyczaić.Mam jeszcze 2 pytania do pana Tom01.
1.Czy świecenie dolnych rogów na czarnym tle to normalka w tych monitorach,czy jest to wada,która może być początkiem reklamacji?
2.Mam możliwość dopłacenia około 800zł i wymienienie Della na NEC MultiSync LCD2490WUXi2,czy według pana to dobre posunięcie?
Pozdrawiam.
12 stycznia 2011, 11:23 - śr
Kontrastu na LCD NIE WOLNO ruszać! Świecenie rogów to norma na monitorach IPS. NEC 2490WUXi2 będzie miał ten defekt 2x taki, ale skalibrować się da bez problemu.
nermand
16 stycznia 2011, 00:21 - ndz
Jest już coraz lepiej,zaczęło to jakoś wyglądać jak obniżyłem gammę oraz kontrast w sterownikach do karty graficznej i zaczynają mi się kolory podobać.Tom01 mam jeszcze jedno pytanie,które nie daje mi spokoju,czasami na monitorze korzystając z Windowsa lub oglądając film przez monitor przebiega poziomy pasek,jakby odświeżanie monitora albo zakłócenie ,raz na górze a raz na srodku monitora.Spotkał się pan z czymś takim?
Pozdrawiam.
16 stycznia 2011, 00:34 - ndz
Kontrastu na karcie też nie wolno ruszać. Co do paska, może Pan zrobić zdjęcie tego defektu?
nermand
16 stycznia 2011, 00:57 - ndz
To będzie bardzo trudne bo nie dzieje się to cyklicznie,postaram się od jutra zwrócić na to szczególną uwagę,bo do teraz traktowałem to z przymróżeniem oka,myśląc,że coś ze zmęczenia widzę...
Pozdrawiam.
nermand
16 stycznia 2011, 16:46 - ndz
Moja pomyłka,kontrastu nie ruszałem,zmieniłem jedynie gammę oraz jasność w sterownikach karty graficznej.Co do ttego paska-fali,który się czasami pojawia,jeszcze nic więcej powiedzieć nie mogę niestety,pojawia się z nienacka.Można porównać to do efektu jaki daje przejechanie myszki szybko w górę i w dół na pasku jaki widnieje powyżej na stronie MVA.PL -
Strona główna forum ‹ O monitorach ogólnie ‹ Monitory różne
Pozdrawiam.
16 stycznia 2011, 20:51 - ndz
Na karcie graficznej nie wolno ruszać nic. Każda ingerencja tnie paletę.
nermand
18 stycznia 2011, 12:15 - wt
Tom01,czym wedlug Ciebie lepiej jest podlaczyc monitor z karta graficzna,HDMI czy DVI?Posiadam oba zlacza na monitorze i na karcie.
Pozdrawiam.
18 stycznia 2011, 12:45 - wt
Nie ma znaczenia. HDMI = DVI + SPDIF (dźwięk)
TiT
18 stycznia 2011, 18:54 - wt
Rozumiem, że taka sama relacja jest pomiędzy DVI i Display Port.
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] i 1 gość
Liczba postów: 70065
