NEC PA271Q - wstępne wrażenia
14 stycznia 2019, 22:52 - pn
Amen.
15 stycznia 2019, 10:38 - wt
Spyra pisze:
14 stycznia 2019, 22:42 - pn
To że świat się uwstecznia jest oczywiste, ale co gorsza świat oszalał, jakaś dziewoja klepie durne SMS na 800 ppi (nie wiem jaki jest aktualny rekord ppi smartfona), a my jak leśne dziadki toczymy bezproduktywne spory o krytycznym kolorze. Krytyczny to może być kolor szminki albo majtek…takie są twarde fakty
Dziewoje klepiące na smartfonach bez mrugnięcia okiem wydają na nie 5 tyśków - użytkownicy wyświetlaczy biurkowych traktują cenę 5 tyś w kategoriach osobistej zniewagi. Gdyby monitory sprzedawały się jak smartfony, to miały by teraz OLEDy 8K 240Hz HDR. Najlepsze jest to co się sprzeda - chujowe to co sprzedać się nie da.
15 stycznia 2019, 11:45 - wt
W połowie drogi (pod względem zaawansowania wyświetlaczy i wolumenu sprzedaży) między smartfonami za 5k, a monitorami za 5k, są laptopy i tablety (OLED) za 5k. Przy oglądaniu koloru szminki i majtek sprawdzają się wyśmienicie. ;)
Leśne dziadki muszą mieć jednak większy ekranik niż 800ppi w smartfonie wielkości znaczka pocztowego, bo majtki mają na nim wielkość majtek mrówki. Tablet OLED 8,4" 2560x1600 jest w sam raz. :)
PS. Tak na marginesie, dziewoja lekko zsunie majtki w kolorze szminki i 5tysi leci do niej z prędkością światła, a taki leśny dziadek co się musi ziemniaków naobierać, żeby tyle naskładać ... ;)
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
15 stycznia 2019, 12:19 - wt
Tak wtrącając do tematu. W okolicach wakacji pojawi się model PA311D - 4K 4096x2160pix 31,5".
Wojciech Kosek
15 stycznia 2019, 12:21 - wt
No, w końcu. A coś 8K?
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
15 stycznia 2019, 12:23 - wt
Nie zanosi się na 8K w przeciągu najbliższego roku.
Wojciech Kosek
15 stycznia 2019, 12:36 - wt
Jest jeszcze rozdzielczość pośrednia 5120x2880, zwana 5K, coś pośredniego między 4K i 8K, jak 2560x1440 jest pośrednie między FullHD oraz UHD/4K.
Matryca w PA311D taka sama jak w EIZO CG319X?
15 stycznia 2019, 12:57 - wt
Widziałem wszystkie trzy monitory z matrycą 5K i jak pisałem w innym wątku, dno i metr mułu.
15 stycznia 2019, 12:58 - wt
Wojciech Kosek pisze:
To może 12K? :)
15 stycznia 2019, 13:06 - wt
niech lepiej coś się ruszy z jakością matryc a nie z rozdz. :-)
15 stycznia 2019, 13:15 - wt
Z jakością matryc LCD już się za wiele nie wydarzy, są na końcu rozwoju technologicznego. Można tylko produkować jeszcze tańsze, za 50zł, nie za 100zł za matrycę i tyle.
W tej chwili większość nakładów finansowych LG Display i Samsung ładuje w OLEDy i microLEDy.
15 stycznia 2019, 13:27 - wt
Zgadza się tyle lat stagnacji i nawet pod koniec nie ma chociaż czegoś przyzwoitego.Możliwe że coś się choć trochę ruszy https://www.displayninja.com/new-monito ... -and-2019/ tylko będą kosmiczne ceny :-)
Wojciech Kosek
Specjalista NEC
15 stycznia 2019, 14:30 - wt
To może 12K? :)
Też bym nie liczył, na pocieszenie napisze że planowany jest również EA321U na tym samym panelu co PA311D.
Wojciech Kosek
Spyra
15 stycznia 2019, 14:31 - wt
No to jest przynajmniej „wydębiona” zapowiedź nowego UHD od NEC. Ale cena będzie ponad 10k. 27" miały zawsze przystępniejsze ceny. Walka o ppi ma sens do momentu wykorzystania zdolności ludzkiego wzroku z pewną korektą co do praktycznej odległości, z jakiej obserwujemy obraz. Chociaż w wypadku statycznego obrazu nic nie stoi na przeszkodzie, aby przytknąć nos to tu to tam. W praktyce należy dążyć do 8k bez dwóch zdań. Natomiast 8k dla TV nie ma sensu bowiem biorąc pod uwagę zalecane odległości tak, aby najlepiej ogarnąć obraz w ruchu, tu 4k absolutnie wyczerpuje temat. Te wartości, które pojawiają się w smartfonach to jakiś marketingowy wyścig bez sensu, bo przy 400ppi mamy wrażenie oglądania pozytywu i to w zasadzie można potraktować jako sensowną górną wartość, jeśli chodzi o rozdzielczość.
15 stycznia 2019, 14:38 - wt
Wojciech Kosek pisze: na pocieszenie napisze że planowany jest również EA321U na tym samym panelu co PA311D.
Ooo, to super info dla Toma01. Zrobi z niego wersję EA321U SUPERCOLOR, o 500zł tańszą od PA311D. :twisted:
15 stycznia 2019, 14:55 - wt
Autentycznie pisze bez szydery ale mój niedobry demon wewnętrzny podpowiada mi to :-) max to je max nic nie ujdzie jego uwadze :-)
15 stycznia 2019, 17:04 - wt
NEC EA321U będzie miał ten sam problem co EA305WMi, EIZO S2433W i pokrewne. Będzie to monitor z mocno szerokogamutową matrycą, wyposażony tylko w 1D LUT, a więc bez możliwości sprzętowej zmiany gamutu np. do sRGB. W środowisku Windows, w aplikacjach bez zarządzania barwą, a więc w 98% przypadków, będzie radośnie wyświetlał piękne, radioaktywno-landrynkowate kolory, powiedziałbym nawet, że SUPERCOLORy, a trawa będzie występowała na nim, w modnym ostatnio, kolorze żółtych kamizelek.
Podsumowując, będzie to wersja nie COLOR, a właśnie SUPERCOLOR, bo kolory pod Win będą superprzesycone.
PS. Jest wiele archiwalnych wątków na temat problemów forumowiczów z wyświetlaniem, polecanego niegdyś tu na forum w masowych ilościach, do zastosowań uniwersalnych, EIZO S2433W. Również miały one 1D LUT tyle, że 10bit, a nie 14-16bit, co nie ma w tym wypadku większego znaczenia. Również były natywnie szerokogamutowe, ròwnież bez stabilizacji i nic się z tym fantem nie dało zrobić, poza uruchomieniem na komputerze Appla, z systemowym zarządzaniem barwą, na bazie wgranego profilu. Niestety, ale szerokogamutowe monitory, używane w Windows, muszą mieć 3D LUT lub chociaż 3x3 Matrix. NEC EA tego nie ma.
15 stycznia 2019, 17:15 - wt
I po co to wróżenie z fusów, jak szczegóły nieznane.
15 stycznia 2019, 17:44 - wt
Niby nieznane, ale zorientowany forumowicz na 99% wywróży parametry.
* matryca w PA311D będzie na 100% szerokogamutowa
* 3D LUT dostępny jest tylko w PA, w tym w PA311D, natomiast we wszstkich EA jest 1D LUT. EA311U też musi mieć 1D LUT, bo by stanowił wewnętrzną konkurencję dla PA311D. Dokładnie taka sama sytuacja miała miejsce z PA302W (3D LUT) i EA305WMi (1D LUT), także starzy forumowicze (tzw. leśne dziadki) już z góry wiedzą co będzie. ;)
Obym się myliĺ, ale nie sądzę.
Spyra
15 stycznia 2019, 18:33 - wt
A ta matryca 8k którą stosuje Dell jest równie godna politowania jak owa 5k na tych przerażających zbliżeniach…bo tam jest chyba 5k. Zdjęć proszę już nie pokazywać bo wywołują nocne koszmary…
Liczba postów: 70177
