Kalibracja sprzętowa monitorów z serii EA od NEC
Re: Kalibracja sprzętowa monitorów z serii EA od NEC
Nie da się ocenić poprawności kalibracji w oderwaniu od warunków w jakich pracuje. Jeden z najprostszych testów. Proszę położyć zwykłą kartkę na stole, wyświetlić podobnej wielkości prostokąt, choćby w notatniku i ocenić czy monitor nie jest jaśniejszy. Nie może być.
OK czyli jest dobrze monitor jak kartka nie oślepia i nie za ciemny. Dzięki za pomoc. Nurtuje mnie jeszcze to pytanie z profilami, chyba mam coś w zarządzaniu namieszane bo po każdym uruchomieniu windowsa ekran świeci jak latarnia choć wygenerowany profil jest jako domyślny, wystarczy że kliknę ten profil i wszystko wraca do normy.
- Czornyj
W preferencjach SVII poustawiać w ten sposób:
W ustawieniach zarządzania kolorem trzeba zapiąć profil ekranu utworzony po kalibracjitomcio13 pisze:Dzięki, zadziałało wszystko. Mam prośbę o ocenę wyników oraz jeszcze jedno pytanko po takiej kalibracji rozumiem ze monitor musi działać w opcji programmable i tu mam pytanie czy w zarządzaniu kolorem w windows muszę coś zmieniać. monitor jest podpięty do laptopa, często jest rozpinany i łączony z powrotem.
Jakim oprogramowaniem wykonana była kalibracja?tomcio13 pisze:OK czyli jest dobrze monitor jak kartka nie oślepia i nie za ciemny. Dzięki za pomoc. Nurtuje mnie jeszcze to pytanie z profilami, chyba mam coś w zarządzaniu namieszane bo po każdym uruchomieniu windowsa ekran świeci jak latarnia choć wygenerowany profil jest jako domyślny, wystarczy że kliknę ten profil i wszystko wraca do normy.
Dzięki to muszę jeszcze raz to poustawiać i zrobić.
Spectra View II 1.1.17, wcześniej robiłem GammaComp MD QA ale jakoś miałem problemy z komunikacją z monitorem. Kalibrator i1 display pro (wypozyczony).
Dzień dobry wszystkim.
Czy można przeprowadzić kalibracja sprzętowa monitora NEC E245WMI przez oprogramowanie do zarządzania i kalibracji monitorów medycznych NEC GammaComp QA?
Nie. Seria E nie ma kalibracji sprzętowej.artur_arti pisze:Czy można przeprowadzić kalibracja sprzętowa monitora NEC E245WMI przez oprogramowanie do zarządzania i kalibracji monitorów medycznych NEC GammaComp QA?
A czy w ogóle program CammaCompMD działa jeszcze?
Czy został "wyłączony" dla użytkowników prywatnych?
Tutaj mój problem:http:http://mva.pl/viewtopic.php?f=34&t=3023
Jak najbardziej działa.mmm pisze:A czy w ogóle program CammaCompMD działa jeszcze?
Jakiś pomysł, co jest (może być) przyczyną moich niepowodzeń?
Czy ktoś jest w stanie wysłać mi link do tego oprogramowania przez PW ?
Pozdrawiam i z góry dziękuję.
P.S.
P.S.
Nie ma większego problemu, ale zdecydowanie radzę wysupłać 160 zł na SVII. GammaCompMD jest kompletnie do innych celów. Z punktu widzenia kalibracji cywilnego monitora jest popieprzony jak w ruskim czołgu.
PANEL TYPE LM240WU8
Szybki google search i dochodzimy do tego: https://www.datadisplay-group.de/filead ... asheet.pdf
A tam czytamy:
Czy to jest pewna na 100%? W menu serwisowym tego NECa wychodzi:NEC EA244WMi - 8 bitowy panel IPS bez FRC 10 bitowa tablica LUT
PANEL TYPE LM240WU8
A tam czytamy:
Oczywiście, że 6-bitowa. W specyfikacji pojawił się błąd dawno temu i rozpropagował po świecie.
Całe życie w błędzie.. To może warto pierwszy post wyedytować? Przynajmniej tu byłoby poprawnie.
Słusznie. Poprawione.
Poratuje ktoś instalką do Gammacomp? Rejestrowałem się na stronie NEC'a, ale mimo że minęły już 3 dni, to dostępu do downloadu nie dostałem.
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
Czy mógłby mi ktoś podesłać instalkę Gammacomp?
