Składanie komputera
sinolog
Re: Składanie komputera
04 czerwca 2015, 13:06 - czw
rad500 pisze:Procek chyba w takim Wiedźmaku niewiele ma wpływu na FPS.
Ale na szybkość wczytywania pewnie już większy ;)
Ściągnąłem tego Asus Tweaka, tutaj już mogę podkręcać Core, jeszcze potestuję na tym demie Fire Strike.
edit:
dziwne tylko, że jak ustawię GPU na 1309 MHz, to w 3DMark pokazuje mi 1246 MHz.
Bo ustawiasz tzw. Boost Clock. Jak włączysz sobie GPU info (ikonka po lewej) i odpali Asus GPU-Z to będziesz widział, jak
zmiana Boost Clock ma wpływ na bazowe taktowanie rdzienia GPU. 3D Mark nie zczytuje Boost Clocka, też miałem ten problem.
04 czerwca 2015, 14:15 - czw
sinolog pisze:
max pisze:W monitorze też jest procesor. Jak by założyć na niego radiator, wiatrak i podwyższyć napięcie to moży by pociągnął 65Hz, zamiast marnych 60Hz. :mrgreen:
Co tam 60 Hz, od razu 120 :D
Oj, to tylko ciekły azot i zasilanie na trzy fazy. Musisz skonsultować z Tomem co na to gwarancja. Nie wiem też, czy ciekły kryształ lubi się z ciekłym azotem. Może ciekły tlen. Efekty powinny być bardziej spektakularne...
rad500
04 czerwca 2015, 14:22 - czw
Podkręciłem do ok. 1220 Mhz i teraz jest w 3DMarku jakieś 6450 pkt. Także chyba wynik w normie.
Muszę tą klawiaturę i myszkę zmienić.
Ta bezprzewodowa to nie jest w jednej linii z komputerem. Komp stoi obok biurka na ziemi, a myszka na biurku, w jakiejś odległości ok. 1 m w liniii prostej.
Słyszałem też, że gracze używają tylko myszki z kablem.
sinolog
04 czerwca 2015, 14:31 - czw
sinolog pisze:
Tak, z pewnością :D Moje EIZO pójdzie prosto do Nieba, gdzie spotka swoich japońskich, cesarskich przodków. Ciekły tlen ma wyższą temperaturę wrzenia od ciekłego azotu, "tylko" -183 stopnie Celsjusza więc raczej pozostanę przy azocie.
Ostatnio zmieniony 04 czerwca 2015, 14:36 - czw przez sinolog, łącznie zmieniany 1 raz.
sinolog
04 czerwca 2015, 14:35 - czw
rad500 pisze:Podkręciłem do ok. 1220 Mhz i teraz jest w 3DMarku jakieś 6450 pkt. Także chyba wynik w normie.
@rad500: a zmieniłeś parametry power target i gpu temp? (przełącz w tryb advanced)
Co do "sprzętu dla graczy" o ile można o czymś takim mówić, to tak. Ani Razer, ani SteelSeries ani też gamingowe modele Logitecha nie są wireless. Nie jestem na 100% pewien ale wydaje mi się, że Razer miał jakiś czas temu klawiaturę czy myszkę wireless, ale ją wycofali. Mogę się mylić. Na sprzęcie na kablu jest dużo mniejszy lag od naciśnięcia klawisza do reakcji w grze. Poza tym gracze siedzą często na monitorach 120Hz, ale to głównie Ci, którzy grają w CS'a albo inne FPSy, zwłaszcza zawodowo. Gdzieś widziałem analizę wpływu odświeżania monitora na celność w Counter Strike'u i robili te testy z teamem wysoko w rankingach. Jeśli możesz wydać trochę kasy, to serio polecam Ci produkty Razera (i nie, max, nie pracuję w ich dziale handlowym :D)
Ostatnio zmieniony 04 czerwca 2015, 14:43 - czw przez sinolog, łącznie zmieniany 1 raz.
sinolog
04 czerwca 2015, 14:38 - czw
edit:
W Wiedźminie chyba praktycznie żaden, ale w 3D Marku już tak, bo on liczy fizykę na procku, nie na GPU.
Próbowałem w Wiedźminie przerzucić PhysX na procek, ale praktycznie nic to nie dawało, lepiej chodziło jak
wszystko leciało przez GPU.
sinolog
04 czerwca 2015, 14:40 - czw
@rad500: a bawiłeś się tymi ustawieniami BIOS'u ?
rad500
04 czerwca 2015, 15:44 - czw
Biosem jeszcze nie, jakoś pewnie wieczorem tam zajrzę.
W starym Asusie P2B podkręcałem tam E4300 z 1,8 do 2,7 GHz.
Nawet raz podkręciłem do 3 GHz, ale procek zaczął cicho piszczeć wysokim tonem, co po czasie denerwowało i wróciłem do 2,7 ;)
Może w sobotę gdzieś zakupię taką klawiaturę. Ale raczej nie chcę wydać więcej jak 100 zł ;)
sinolog
04 czerwca 2015, 15:47 - czw
rad500 pisze:Biosem jeszcze nie, jakoś pewnie wieczorem tam zajrzę.
Do 100 PLN będzie ciężko, bierz jakiegokolwiek Logitecha, który Ci leży pod palcami.
rad500
04 czerwca 2015, 15:52 - czw
Przyzwyczaiłem się do białej klawiatury, ale coś takich mało jest na rynku.
Nie to, że jestem zapalonym graczem (kiedyś to grywałem po 5 h dziennie w szkole średniej i podstawówce),
ale chciałbym mieć dosyć wygodną klawiaturę z wyczuwalnym skokiem. Jakoś
nie trawię tych laptopowych, niskich klawiszy.
sinolog
04 czerwca 2015, 15:57 - czw
rad500 pisze:Przyzwyczaiłem się do białej klawiatury, ale coś takich mało jest na rynku.
To mechaniczna jakaś. Zobacz Logitech G105 Gaming. Trochę powyżej Twojego limitu cenowego, ale
dość solidna.
rad500
04 czerwca 2015, 20:16 - czw
Aha, jeszcze jedna rzecz, jaką musi spełniać przyszła klawiatura (ew. myszka), tj. długi kabel, tak ok. 1,5 m, jeżeli oczywiście takie robią.
04 czerwca 2015, 20:21 - czw
Nie ma co za bardzo zawężać wyboru długością ogonka. Wystarczy przywiązać do niego przedłużacz.
sinolog
04 czerwca 2015, 20:28 - czw
max pisze:Nie ma co za bardzo zawężać wyboru długością ogonka. Wystarczy przywiązać do niego przedłużacz.
:D +1
@rad500: tu Ci nie pomogę, ale przecież możesz sobie przedłużkę na USB sprawić nawet 5 metrową jak masz kompa do TV podpiętego i grasz siedząc na kanapie :D Ale z tego, co widzę to ten Logitech ma ok. 5 stóp kabla, czyli 1,54 metra.
04 czerwca 2015, 20:38 - czw
Po co kupiłeś taki zestaw komputerowy ,żeby Wiedzmina 3, oglądać na TV,ne lepiej konsola..
sinolog
04 czerwca 2015, 20:47 - czw
czuk pisze:Po co kupiłeś taki zestaw komputerowy ,żeby Wiedzmina 3, oglądać na TV,ne lepiej konsola..
@czuk - OP napisał, że chce mieć długi kabel. Nie wiem, jak wygląda jego stanowisko, może podpina kompa pod TV.
Kto powiedział, że nie można PCta podpinać pod TV przez HDMI ? :)
rad500
04 czerwca 2015, 20:54 - czw
Do W3 to chyba trzeba mieć kartę za 1500, moja to raczej na WoTa się nadaje.
Btw, czy rozdzielczość ma duży wpływ na wymagania co do grafiki?
sinolog
04 czerwca 2015, 20:59 - czw
rad500 pisze:Do W3 to chyba trzeba mieć kartę za 1500, moja to raczej na WoTa się nadaje.
Tak. Im większa rozdzielczość tym większe wymagania, zarówno w grach jak i np. programach 3D. Co do W3, myśle, że spokojnie. I tak już zdowngradeowali detale bardzo mocno w stosunku do tego, co było przed premierą bo konsole nie wyrabiały :D
sinolog
04 czerwca 2015, 21:02 - czw
W3 to akurat taka fajna gierca, podobnie jak Skyrim, że można grafikę podbijać grzebiąc w plikach znacznie powyżej poziomu "Ultra" ;)
Wtedy to nawet karta za 5000 PLN nie starcza ;)
04 czerwca 2015, 21:06 - czw
Ja tam myszkuję TV po HDMI bez ogonka. 5m i działa, tylko czujnik nie powinien być wtedy za komputerem, a wyciągnięty na wierzch, na "widoku".
Kto to widział taki długi ogonek...
Wróć do „Komputery”
Liczba postów: 70185
