Eizo Foris FS2434 vs. Eizo EV2450
Re: Eizo Foris FS2434 vs. Eizo EV2450
21 czerwca 2017, 11:52 - śr
W EV2450 jest tak samo część nieaktywna plus ramka ok 15mm. W nowszym ramka jest węższa i to jedyna widoczna różnica.
PS. Patrząc na Pana "przeboje" z wyciekaniem światła i połyskiwaniem, przestrzegam przed zakupem kolejnego monitora bezramkowego. Nie będzie lepszy niż poprzedni. Jeśli naprawdę dużą wagę przykłada Pan do równomierności czerni oglądanej po ciemku, w ogóle interesuje się Pan nie tą klasą monitorów. Proponuję zwrócić uwagę minimum na EIZO CS230 a najlepiej oswoić się z myślą, że wyraźnie równiejsze są dopiero monitory z klasy > 4 tys zł.
21 czerwca 2017, 11:54 - śr
Jak by co tu masz zdjęcia i filmik z bliźniaczego EV2456.
http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... 56-bk.html
wsd
21 czerwca 2017, 12:31 - śr
Jeśli dobrze pamiętam, to nie ma części nieaktywnej na dole, jest tam plastik, na którym są przyciski dotykowe w EV2450.
Już nawet nie chodzi o to wyciekanie światła, wszystkie IPSY to mają, znaczy, nie da się po prostu trafić na idealną sztukę... jest na to mała szansa. Chcę po prostu dobrą sztukę, w której plastik na dole nie odchodzi od matrycy i nie ma innych jakichś bubli.
To nieciekawie to wygląda, jak na dole też jest widoczny czarny pasek, czyli tu jest ramka dookoła.
21 czerwca 2017, 12:41 - śr
wsd pisze:
eizo coś chce polepszyć ,ale tylko pogarsza niech polepszą się cenowo za co płaci nabywca .W srarszych modelach wylądało to dużo przyzwoiciej,teraz idą w chwiejną kosmetykę,ale moim zdaniem to racja w EV2451 tak wygląda matryca to żaden błąd technologiczny,kupującego może to razić i nie bez powodu.
21 czerwca 2017, 13:01 - śr
wsd pisze:
Na wszystkich "bezramkowcach" ramka odchodzi. To jest po prostu pasek plastiku, nie ma się czego trzymać i można go spokojnie odciągnąć palcem.
wsd
21 czerwca 2017, 13:53 - śr
czuk pisze:
wsd pisze:
Pierwszy raz EV2450 miałem w 2015 roku i wydaje mi się dzisiaj, że konstrukcja z 2014/15 była lepsza niż obecna z 2016 z tej daty produkcji...
Rozumiem, ale bardziej od środka aż do prawej strony nie trzymał się ten plastik. Zakupię jeszcze jedną sztukę EV2450 i zdam relację.
Vicente
02 lipca 2017, 19:41 - ndz
20 czerwca 2017, 14:46 - wt
Nie ma zasadniczej różnicy między EV2450 i EV2451.
A jak ma się sprawa z matrycą? Bo chodziły słuchy, że EV2451 ma 8-bitową, a jego poprzednik 6-cio. Ktoś już może potwierdzić, czy te informacje są prawdziwe?
02 lipca 2017, 19:48 - ndz
Nie rozbierałem nowego modelu, ale patrząc po liniowości, raczej jest ta sama matryca i sterowanie.
Vicente
05 lipca 2017, 19:57 - śr
Hmm, to skoro tak niewiele ich różni, skąd taka różnica w cenie? EV2451 jest na starcie o jakieś 350 zł droższy od EV2450.
05 lipca 2017, 21:53 - śr
Zobacz na cenę EV2780 a zrozumiesz, że nie musi mieć uzasadnienia.
wsd
07 lipca 2017, 11:07 - pt
Posiadam kolejną sztukę EV2450, która jest z produkcji z lutego 2017 roku.
Niestety jest niemiły backlight bleeding, szczególnie nieprzyjemnie to wygląda, gdy w pokoju robi się ciemniej, widać jak szczególnie lewa strona ma wyciek takiego światła ciemnożółtego, lewy dolny róg, pion do góry i lewy górny róg, mniej widoczny jest wyciek po prawej stronie monitora. Porobiłem zdjęcia tak jak udało mi się uchwycić smartfonem ten wyciek, na pewno on byłby bardziej widoczny na zdjęciach, gdybym miał lepszy aparat. Oczywiście na zdjęciach tak to nie wygląda i można ująć to, że to jest mały wyciek. Z monitora jestem ogólnie zadowolony, ale to światło ciemnożółte powoduje niesmak... I nie wiem, czy taki wyciek jest normalny w tych monitorach czy nie? Czy to jest jakaś norma?
https://images83.fotosik.pl/679/211d5a3839281fde.jpg
https://images83.fotosik.pl/679/319d5a2286439f7b.jpg
https://images82.fotosik.pl/681/211dfa947c3f7b5b.jpg
https://images84.fotosik.pl/680/2daa4ded68058f48.jpg
https://images82.fotosik.pl/681/332734c4e072dd2f.jpg
https://images82.fotosik.pl/681/a0e953f10edb111c.jpg
https://images82.fotosik.pl/681/ca0adc70e32f51cd.jpg
https://images81.fotosik.pl/680/b0798821f762b8c1.jpg
https://images84.fotosik.pl/680/42b8d3bcd3bf0087.jpg
https://images84.fotosik.pl/680/c677bff612ec3c41.jpg
https://images82.fotosik.pl/681/4c9506e963663da7.jpg
Po lewej stronie monitora szczególnie w nocy widać dwie szczeliny, kreski takie, przez które widać światło z matrycy. Po prawej też są takie szczeliny, tam obudowa nie dochodzi.
https://images83.fotosik.pl/679/2f10c174aeda8228.jpg
07 lipca 2017, 12:09 - pt
Na moje oko wszystko elegancko. Normalne srebrzenie.
07 lipca 2017, 17:17 - pt
wsd pisze:
To żółte podświetlenie w narożniku jest dziwne i mnie niepokoi,nie wiem dlaczego Eizo tak ma,ale to raczej standard .To żadna wada monitora,choć ja na swoim nec ea 244wmi mam tylko srebrzenie ,żadnego pożółcenia..hmmn
wsd
08 lipca 2017, 09:22 - sob
A wyciek żółtociemnego światła jest elegancki? Bo raczej nie ;) Zwłaszcza, że jest to oczami dość dobrze widoczne. :?
czuk pisze:
Mnie tak samo niepokoi, w ogóle irytujące to jest dość bardzo, że takie coś się widzi. I oni EIZO nie potrafią tego wyeliminować podczas produkcji czy co... :?
Jeden z pracowników Alstor do którego napisałem w sprawie monitora napisał mi tak:
"Zjawisko które Pan sfotografował zawsze będzie występowało na matrycach IPS w większym lub mniejszym stopniu.
Szczelina widoczna na zdjęciu CAM03871 jest spowodowana brakiem zaplenienia lub uszkodzeniem czarnej taśmy na obudowie matrycy."
To ja odpisałem:
"Rozumiem, bo pisałem do sklepu, gdzie kupiłem monitor i napisali mi żebym napisał te uwagi do serwis@alstor.com.pl - bo być może mój egzemplarz odbiega od przyjętych przez Eizo norm. I teraz mam pytanie Chciałbym się dowiedzieć czy ten mój egzemplarz odbiega od przyjętych norm Eizo czy nie... Po lewej i po prawej stronie są takie szczeliny, więc co to jest wada czy co? Skoro piszę Pan, że to może być uszkodzenie taśmy..."
Otrzymałem odpowiedź:
"W przypadku tycz szczelin, objaw nie powinien być widoczny. Jest kwestia sprawdzenia taśm na obudowie matrycy.
W przypadku backlight bleeding serwis zobowiązany jest sprawdzić równomierność podświetlania dla matrycy zgodnie ze specyfikacją techniczną produktu. Kontrola ta odbywa się w ten sposób, że dla ( białego tła i 32 odcienia szarości ) oraz pełnej jasności ustawionej na monitorze (100 % brightness ) mierzona jest równomierność podświetlenia matrycy w 9 punktach. Jeżeli błąd jest mniejszy od wartości wpisanej w specyfikację wszystko jest OK."
Więc spoko :roll: mogą być taśmy uszkodzone czy coś i dlatego są takie szczeliny... masakra...
I nadal nie wiem czy ten mój egzemplarz jest dopuszczalny przez Eizo czy odbiega od przyjętych przez nich norm. :evil:
08 lipca 2017, 09:40 - sob
Nie wiem co CI odpisać eizo leci w chuja na całego i pod względem...całym
08 lipca 2017, 11:42 - sob
Przecież EIZO tych matryc nie produkuje. Są to zwykłe matryce dostępne w handlu, od LG, Samsunga albo AU Optronics.
Seria EV nie musi spełniać żadnych norm równomierności.
Jak już pisałem, dobrze jest.
wsd
08 lipca 2017, 15:59 - sob
czuk pisze:
Dokładnie, nie tego spodziewałem się po Japońskiej firmie i ich produktowi. Napiszę do serwisu Alstor.
W ogóle co powoduje ten backlight bleeding, że jest widoczne żółtociemne światło przebijające się?
08 lipca 2017, 16:25 - sob
To chyba spolaryzowane światło odbite od srebrnej warstwy dyfuzora. Po jednej stronie ma inny kolor niż po drugiej.
Odbarwienia przy krawędziach wynikają też z naprężeń przykrawędziowych w matrycy, spowodowanych konieczną obecnością ramy usztywniającej.
08 lipca 2017, 17:42 - sob
Max nie,jakie naprężenia jak monitor nie ma ramek?,zwykła fuszerka zasranych japanskich producentów/konstruktorów,którym się wydaje ,że inne firmy nie istnieją produkujące monitory i są niby niezastąpieni,a kasują swoje,powiem Ci tak,że bardzo dużo osób jest zadowolonych z Dell..itp
eizo mam w głębokim..poważaniu.
TO sama obserwacja rynku co ze sobą robią...,klienta na pewno nie szanują.
08 lipca 2017, 18:34 - sob
Matryca ma ramki. Jakby nie miała, to by się rozpadła.
Obudowa (z kolejnymi ramkami, czy bez) to rzecz wtórna.
Prawdziwe EIZO zaczynają się od 8-10tys. zł.
Liczba postów: 70064
