Moje odczucia po zakupie monitora NEC EA245wmi
Re: Moje odczucia po zakupie monitora NEC EA245wmi
20 lipca 2017, 13:16 - czw
GrzesiekR czyli rozumiem że według Ciebie monitor Nec EA 245 WMi CT to słaby monitor.
20 lipca 2017, 13:55 - czw
EA245WMi-CT to bardzo dobry monitor, nic lepszego nie ma poniżej 3 tys zł. Jednakowoż, to jest monitor z elektroniką z PA242W, więc szybki nie będzie nigdy w życiu. Jego silne cechy to liniowość, równomierność, możliwości regulacji, ale nie prędkość obrazów ruchomych. Nie nadaje się do zawodniczego grania z pewnością. Rekreacyjnie i filmy nie ma większego problemu, ale bardziej wrażliwy użytkownik zobaczy skutki uboczne działania dopalacza ciekłych kryształów.
20 lipca 2017, 15:23 - czw
Dziękuje za informacje Tom01. Mam takie pytanie czy monitor EA245WMi-CT posiada funkcję "Overdrive" bo czytałem instrukcje i niczego takiego nie znalazłem. Być może coś przeoczyłem.
20 lipca 2017, 15:36 - czw
Jak najbardziej ma, ale nie pamiętam gdzie się to wyłącza. Jeśli Pan nie znajdzie, będę robił w najbliższym czasie kilka takich, więc sprawdzę.
20 lipca 2017, 16:20 - czw
Dziękuje za podpowiedź Tom01. Można wybrać kilka opcji pod warunkiem że nie za załączonej opcji PROGRAMMABLE, bo w tym przypadku zawsze jest standard.
kola01
20 lipca 2017, 18:19 - czw
I po testach...
No niestety, mam złe wiadomości. Wyłączenie akceleracji sprzętowej w chrome nie naprawia efektu poświaty za poruszającym się tekstem. Dokładnie taka sama poświata występuje w MS Wordzie czy po prostu na pulpicie co wskazuje, że problem nie dotyczy danej aplikacji tylko jest globalny i najprawdopodobniej za poświatę odpowiada wyłącznie sam monitor.
Mam świadomość, że monitor 60HZ smuży. Przyzwyczaiłem się do tego. Nie rozumiem tylko dlaczego w EA245wmi to smużenie jest bardziej odczuwalne jak w zwykłych tanich monitorach, które mają często dłuższy czas reakcji matrycy.
Ale jak pisałem wcześniej, to nie samo smużenie mnie martwi ale ta biała poświata czy łuna, która pojawia się za przewijanym tekstem, gdy ustawimy nieco mniejszą -zalecaną wartość kontrastu i podświetlenia (wartości ustawień podałem wcześniej).
Przetrzepałem tez ustawienia menu monitora i nie znalazłem tam opcji o nazwie overdrive. Jeśli więc ktoś ma informacje gdzie to dziadostwo się wyłącza to proszę o info.
kola01
20 lipca 2017, 19:24 - czw
Chyba znalazłem coś...
W menu monitora jest opcja "RESPONSE IMPROVE". Po ustawieniu jej na "off" efektu poświaty już nie ma. Ogólne smużenie też jest wyraźnie mniejsze - powiedziałbym, że teraz na przyzwoitym poziomie.
Dziękuję Wam za pomoc i sugestie.
Swoją drogą monitor ma masę bajerów, wspomagaczy i ulepszeń. Ale już kolejny raz dochodzę do wniosku, że najlepiej to je wszystkie powyłączać bo bardziej szkodzą jak pomagają.
Ostatnio zmieniony 20 lipca 2017, 19:37 - czw przez kola01, łącznie zmieniany 4 razy.
20 lipca 2017, 19:27 - czw
Tak, to jest właśnie dopalacz. W wielu monitorach wyłączenie daje lepszy efekt niż włączenie.
20 lipca 2017, 19:38 - czw
Response Improve, tak samo jak w PA272W. Ja mam wyłączone, chociaż i tak nie widzę różnicy.
Wstawiałem już gdzieś wykres, który tłumaczy to zachowanie.
20 lipca 2017, 21:00 - czw
To proszę poszukaj ten wykres max, niestety opcje Response Improve miałem włączoną, ale teraz wyłączyłem. Pomylił się z opcją DV MODE . Dzięki kola01 za informacje.
Polaryzator
20 lipca 2017, 21:04 - czw
kola01 pisze:
Ciekawe czy wyłączenie tej funkcji nie wpłynie na pogorszenie czegoś innego?
Pisałeś wcześniej też , że smużenia czy jasnej poświaty na filmach nie widać. - to dobra informacja, bo oprócz amatorskiej obróbki foto na monitorze oglądam sporo Youtuba i nie chciałbym żadnego smużenia :-) W gry raczej nie grywam- no może sporadycznie raz kiedyś, ale spytałem cię wcześniej o to - chcąc wiedzieć jak się sprawuje też i na tym polu.
Tak się dopytuję o ten YT, bo ostatnio kolega zakupił sobie EIZO CS230 do zdjęć i odpalił dla przykładu jakiś videoClip i padło na ten zlinkowany poniżej i jakże się zdziwiłem, gdy odjeżdżające samochody w pierwszych 25 sekundach clipu były lekko rozmazane.
Gorzej to wyglądało u niego niż na moim 3 letnim lapku sonego za ok.2 tys.
https://www.youtube.com/watch?v=09R8_2nJtjg
Nie chciałbym takiego efektu w nowym omawianym tutaj monitorze NEC - który planuję zakupić. Wiem, że ten NEC nie jest do video, ale podstawowe wyświetlanie bez szybkich scen z tego co piszesz Kola twój NEC daje radę bez smużenia.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to może jest to u kolegi wina podłączenia po hdmi. Ma też nowy stacjonarny PC - ale nie ma chyba czasu aby zakupić odpowiedni kabel DVI.
kola01
20 lipca 2017, 21:35 - czw
No więc pobawiłem się opcją "RESPONSE IMPROVE" i dochodzę do wniosku, że:
- do pracy z tekstem (czytanie/edytowanie itp.) czy po prostu do przeglądania stron lepiej jest wyłączyć bo przeszkadza. Przy przewijaniu ekranu dostajemy niepożądany efekt w postaci białej łuny za literami.
- do oglądania filmów (i być może gier) lepiej jest jednak włączyć bo tu smużenie szybko poruszających się obiektów jest dla odmiany jednak mniejsze.
Tu jest dobry materiał do testu: https://yadi.sk/public/?hash=VIaUfPjuWh ... U2vMTRY%3D
20 lipca 2017, 21:38 - czw
Polaryzator pisze:
kola01 pisze:
Nie wpłynie ,ja przynajmniej na swoim nec ea244wmi tak mam,u eizo nazywa,sie ovwedrive,u nec jakoś inaczej musiałbyś poszukać w menu monitora,proglamate ,czy coś takiego i jest wyłączona domyślnie w ustawieniach monitora,poprawia jakość w grach nic więcej.
kola01
21 lipca 2017, 08:36 - pt
Polaryzator pisze:
Ale po przesiadce z HDMi na DVI nie będzie żadnej różnicy. Oba media są cyfrowe i porównywalne jak nie identyczne ze sobą jakościowo.
Swój monitor mam podłączony przez DP-DP.
21 lipca 2017, 08:50 - pt
Oba są cyfrowe, ale nie są identyczne lub porównywalne.
kola01
21 lipca 2017, 17:40 - pt
Pisałem o jakości obrazu w zależności od połączenia DVI/HDMI w odniesieniu do konkretnego monitora (o tym pisał kolega Polaryzator) a nie ogólnie. Oczywiście, że każde z tych mediów jest inne ale ograniczając się wyłącznie do podłączenia ww. monitora nie zobaczymy różnic w obrazie między nimi.
Mariucha
21 lipca 2017, 18:07 - pt
Dlaczego Twoim zdaniem nie zobaczymy różnic, skoro są inne? Sądzisz, że mimo iż ogólnie są inne, to fakt, że są w tym samym monitorze, są nagle podobne?
21 lipca 2017, 18:09 - pt
Zgodzę się, ale pod warunkiem, że monitory są wyłączone.
Przy włączonych standardowo mamy:
DVI/DisplayPort: RGB, 0-255.
HDMI: YCbCr, 16-235.
Różnice powinny być widoczne dość wyraźnie.
kola01
23 lipca 2017, 22:19 - ndz
W teorii a w praktyce? Dzisiejsze kontrolery są na tyle dobrej jakości, że nie tak łatwo zauważyć różnicę między VGA a DVI a porównując już HDMI z DVI, w moim przekonaniu nie do odróżnienia.
Z resztą kolega wyżej odnosił się jedynie do smużenia mając nadzieję, że po zmianie z HDMI na DVI się ono poprawi.
23 lipca 2017, 22:23 - ndz
kola01 pisze:
To se podłącz przez HDMI twój cyrk twoje małpy.
Liczba postów: 69963
