Monitor NEC/EIZO do zastosowań ogólnych.
Re: Monitor NEC/EIZO do zastosowań ogólnych.
18 sierpnia 2018, 12:12 - sob
Z tego co wiadomo, nie ma na rynku matryc 27" UHD o wyraźnie wyższym kontraście, więc z pustego i Salomon nie naleje. Gamut w serii EA jest "zwykły" i zmian raczej też nie będzie.
18 sierpnia 2018, 12:16 - sob
Są matryce typu IPS (czyli też PLS/HVA) mające 1,3x wyższy kontrast niż 1000:1 ... i to 27" UHD.
18 sierpnia 2018, 17:01 - sob
Nowe nVidie serii 2000 mają mieć wyjście USB-C. Natomiast nie będzie już DVI.
Pozostanie DisplayPort i HDMI2.0.
MagnetoXYZ
25 sierpnia 2018, 16:52 - sob
16 sierpnia 2018, 18:04 - czw
MagnetoXYZ pisze:
16 sierpnia 2018, 17:55 - czw
Chciałbym podziękować wszystkim za opinie. Ostatecznie mój wybór padł na NEC PA271Q bez SV2.
Świetny wybór, koniecznie daj znać jak wrażenia po odebraniu monitora ;)
Odebrałem monitor. Jestem zadowolony. Monitor nie posiada Backlight bleeding a jeżeli ma to ja ich nie widzę :) . Miałem wcześniej Dell-a 2715H i tam było widać w kilku miejscach wycieki światła - całkiem spore. Tutaj jest równo. Fajna funkcja czujnika światła. Nic więcej powiedzieć nie mogę ponieważ jestem amatorem, który chciał mieć sprzęt z wyższej półki :) Nie wiem nawet jak testować taki monitor.
26 sierpnia 2018, 12:13 - ndz
MagnetoXYZ pisze:
MagnetoXYZ pisze:
Dzięki za opinię i dużo radochy z nowego wyświetlacza ;)
27 września 2018, 08:53 - czw
15 sierpnia 2018, 11:28 - śr
Z powodu małego zamieszania w magazynach zamelinowała się upiorna ilość EA275UHD, które niebawem trafią na rynek w atrakcyjnej cenie - zostańcie zatuńczykowani (stay tuned)!
Mz. 27” daje znacznie wyższy komfort, czy to QHD czy UHD.
PA271Q to monitor idealny, o ultymatywnych możliwościach - pytanie, czy ci to potrzebne ;) Jak nie, to brać EA :)
Dzień dobry,
Mówię: SPRAWDZAM.
15.08.2018 NEC EA275UHD (standardowy) kosztował ok 3 600 zł.
Aktualne ceny standardowego NEC EA275UHD w kilku polskich sklepach internetowych:
cyfrowe.pl: 3 529 z
graficzne.pl: 3 395,39 zł
fotoplus.pl: 3649 zł
komputronik.pl: 3 529zł
monitory.mastiff.pl: 3 593,00 zł
Jak widać nic się nie zmieniło Panie Czornyj, a minęło już półtora miesiąca.
bkdi
27 września 2018, 09:52 - czw
Też na bieżąco sprawdzam ceny i po chwilowym entuzjazmie zorientowałem się, że nic tu się nie zmienia.
Stagnacja cenowa na starym modelu i stagnacja informacyjna na temat nowego.
27 września 2018, 10:35 - czw
Nowego modelu jeszcze nie ma, nawet egzemplarza przedprodukcyjnego, więc trudno cokolwiek powiedzieć. Wiadomo jednak, że będzie miał zasilacz podświetlenia DC i będzie w konstrukcji "bezramkowej". Być może też będzie inna podstawka. W EA245WMi-2 zmieniono ją. Nowa ma bardziej ekonomiczną konstrukcję, ale ciut większy zakres regulacji wysokości. O zasilaczu rozmawialiśmy wcześniej, a co do ramek, patrząc po EA244WMi/EA245WMi i licznych innych monitorach które zostały "zmodernizowane" przez wykastrowanie ramek, nie musi to być dobra wiadomość. Z reguły cierpi na tym równomierność podświetlenia przy krawędziach. Osobiście nie lubię poprawiania tego co dobre i jestem nastawiony nieufnie i jak doświadczenie uczy - słusznie. Obecny EA275UHD jest znakomity, jest to jeden z najlepszych monitorów pół-profesjonalnych na rynku, a w wersji ColorTuned moim zdaniem najlepszy. Moim zdaniem nic się w nim nie da poprawić, ale zepsuć całkiem sporo.
Co do cen, mówiłem dwa razy. Jeśli dobry towar kończy żywot to może wręcz drożeć, a nie tanieć. Na przykładzie PA272W, ostatnie egzemplarze "szły" powyżej 5 tys zł, choć ten i ów twardo twierdził, że 4,3 tys zł to jego normalna cena. To samo było z wersją 24", dokładnie to samo było z EIZO CX. Od lat dobrze radzę kiedy warto co kupować. Siedzę w branży i widzę korzystne momenty. No, ale jak ktoś chce eksperymentować własnym portfelem, jego decyzja.
27 września 2018, 11:03 - czw
... a przedostatnie po 3500zł.
PS. Twój własny portfel to najlepszy możliwy doradca. Jeśli chcesz powierzyć swój portfel komuś innemu, zawsze gruuubo przepłacisz. No chyba, że ktoś ma co do tego jakieś wątpliwości, to niech sobie eksperymentuje. :)
27 września 2018, 11:11 - czw
Max, nie musi mi Pan wierzyć, ale znam cały kanał dystrybucyjny jak własną kieszeń. Jeśli ktokolwiek kupił/sprzedał PA272W za 3500 zł to tylko w akcie desperacji wystraszonego sprzedawcy, kiedy bał się przeceny z uwagi na nowy model, czyli mówiąc oględnie, przypadki całkowicie incydentalne, bo takie monitory nie trafiają w ręce przypadkowych sklepów. Ewentualne jest jeszcze możliwość egzemplarzy po zwrotach. Sam nie znam w ogóle przypadku sprzedania takiego monitora nowego za 3,5 tys a znam losy prawie wszystkich raptem kilkudziesięciu sztuk jakie były w Polsce w tym roku.
PS. Myślę, że dobra rada nie musi być tożsama z naciąganiem.
27 września 2018, 11:15 - czw
Co również gorąco polecam wszystkim posiadającym własny portfel. :)
qop
19 listopada 2018, 23:12 - pn
Odkopię trochę temat - a jak organoleptycznie "kobieta" może odróżnić modele z DC od PWM? ;)
19 listopada 2018, 23:15 - pn
PWM da się rozpoznać tylko jeśli częstotliwość wynosi ok. 200-500Hz lub mniej. Można pomachać ołówkiem przed białym ekranem (ustawionym na jasność ok. 10-20%, nie na 100%) i wówczas "klatkuje". PWM o częstotliwościach kilkudziesięciu tysięcy Hz i DC nie klatkują, czyli smuga jest ciągła i nie skacze.
Jak kobieta nie dysponuje ołówkiem, może być grzebień, pomadka, widelec, środkowy palec itp.
Ostatnio zmieniony 19 listopada 2018, 23:18 - pn przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
qop pisze:
We współczesnych monitorach wykrycie PWM jest niemożliwe bez oscyloskopu. Natomiast wiele monitorów z zasilaczami DC wykazuje niestabilność barwy podświetlenia w funkcji jaskrawości. Czasem jest to tak duże, że nie trzeba mierzyć.
qop
19 listopada 2018, 23:25 - pn
Czyli zjazd z jasnością w dół i kolory dostają zafarb?
19 listopada 2018, 23:27 - pn
Im ciemniej ustawiony, tym bardziej biel leci w w niebieski. Oczywiście tylko na monitorach z podświetleniem LED.
19 listopada 2018, 23:36 - pn
Podświetlenie LED działa tak, że świeci tylko dioda niebieska a luminofor zielono-czerwony jest pobudzany do świecenia częścią energii światła diody niebieskiej. Zsumowane światło diody niebieskiej i zielono-czerwonego luminoforu daje białe światło.
Przy mruganiu PWM dioda niebieska tak naprawdę zawsze świeci z maksymalną jasnością tyle, że bardzo szybko mruga. Długość mrugnięć i przerw (bardziej fachowo: wypełnienie impulsu) ma wpływ na wypadkową jasność.
Ponieważ dioda w czasie pojedynczego mrugnięcia zawsze świeci z pełną mocą, luminofor jest pobudzany tak samo.
W przypadku zasilania DC dioda niebieska już nie mruga tylko liniowo świeci słabiej lub mocniej co może mieć wpływ na nieliniowe (nieproporcjonalne) pobudzenie do świecenia luminoforu. Może, nie musi.
Proponuję na zapas nie straszyć wszystkich zasilaniem DC. Jeśli jest zrobione prawidłowo nic złego się nie wydarzy.
19 listopada 2018, 23:51 - pn
Musi. Nieliniowość odpowiedzi energetycznej luminoforu jest doskonale udokumentowana. Aby ten efekt zamaskować, trzeba zaimplementować zmianę wysterowania matrycą w funkcji luminancji i czujnik luminancji. Takie rzeczy robiono już wiele lat temu przy świetlówkach, które też są nieliniowe choć w ich przypadku chodziło o stabilność w czasie. Także mechanizmy są znane, ale niepotrzebnie komplikują proste rozwiązania. Drivery PWM są powszechnie stosowane wszędzie gdzie potrzeba dobrej regulacji i nie ma żadnych merytorycznych przesłanek aby z nich rezygnować. Jest jednak jedna potężna - reklama. Kiepskie monitory z migoczącymi ekranami zaczęto kojarzyć z PWM i choć najczęściej w ogóle to nie miało związku, powstało negatywne postrzeganie PWM. Tyle w temacie.
20 listopada 2018, 09:20 - wt
Ciekawe więc, jak to rozwiązano w najnowszych NECach EA271U/Q? Bo podobno nie ma tam tego problemu, a nie sądzę, aby był zamontowany czujnik RGB podświetlenia taki jak w PA i włączona cała automatyka SpectraView.
20 listopada 2018, 10:30 - wt
Wojciech Kosek z NEC pisał jakiś czas temu, że musieli zamontować czujnik podświetlenia. Inaczej diody długo nie pożyją, nie mówiąc o degradacji charakterystyki regulacji. Nie musi to być oczywiście czujnik RGB, wystarczy zwykła fotodioda.
