Strona 5 z 5
Re: Monitor dla you tubera - 3000 max
: 20 listopada 2018, 23:29 - wt
autor: qop
Kyle pisze: ↑20 listopada 2018, 20:29 - wt
Jak chcesz mieć ostrzejszy obraz, to rozsądniej jest celować w wyższe PPI i 4K na 24" wcale nie jest tutaj barierą.
Pełna zgoda
ale wtedy aby uzyskać detal o tych samych rozmiarach musimy mocniej skalować do góry, a to z kolei proporcjonalnie zmniejsza obszar roboczy. PPI przy 32" dla 4K jest wystarczające aby nawet z bliska nie było pixelozy. Dlatego moim skromnym zdaniem 32" jest optymalne do komfortowego korzystania z zalet UHD.
: 20 listopada 2018, 23:55 - wt
dbcooper1983 pisze: ↑20 listopada 2018, 22:47 - wt
a jak to niby ma być skonfigurowany monitor dla youtubera ???? czyli tak jak Pan pisze (zawodowy sprzęt do pracy)
Przykładowo:
1. Pod uniwersalna standardy internetowe.
2. Korekcja wg SMTPE.
3. Korekcja typu "telewizor Kowalskiego" (może być więcej niż jedna).
W praktyce robię więcej.
: 21 listopada 2018, 01:01 - śr
autor: eye664
qop pisze: ↑20 listopada 2018, 23:29 - wt
Pełna zgoda
32? A według mnie 27 to za dużo na 3840x2160. 24 optymalnie, czyli jakieś 220ppi.
: 21 listopada 2018, 01:09 - śr
autor: qop
mam przed sobą 27 i 32, zdecydowanie 32 jeśli miejsce na biurku nie jest problemem. różnica w PPI pomijalna nawet przy pracy z bliska, różnica w obszarze roboczym odczuwalnie na plus dla 32
: 21 listopada 2018, 01:52 - śr
autor: kuba622
A czy są jakieś godne polecenia monitory z dużym zagęszczenie pikseli? 24" UHD to byłoby coś dla mnie.
: 21 listopada 2018, 03:24 - śr
kuba622 pisze: ↑21 listopada 2018, 01:52 - śr
Są:
https://monitory.mastiff.pl/monitory-ei ... 48-4k.html
: 21 listopada 2018, 07:47 - śr
autor: Kyle
Pełna zgoda
Tak jest. Za obszar roboczy, zakładając skalowanie interface, odpowiada tylko wielkość ekranu (na 27" 4K z systemowym dpi na 200% będzie ten sam obszar roboczy, co na 27" FullHD z systemowym dpi 100%). Także jak ktoś chce duży obszar roboczy, to powinien celować w np. 31,5" (szkoda, że praktycznie nie ma monitorów 5K w tym rozmiarze).
: 21 listopada 2018, 12:26 - śr
Kyle pisze: ↑21 listopada 2018, 07:47 - śr
Warto przy tym zaznaczyć, że różnica jakości tekstu między 27" UHD a FHD będzie mniej więcej taka:
- UHD-FHD.jpg (41.83 KiB) Przejrzano 2086 razy
: 21 listopada 2018, 12:50 - śr
autor: gcze
Przyzwyczajenie się do 4K może być bolesne. Od jakiegoś czasu wszędzie mam wysoką rozdzielczość, więc jak siadam przy "obcym" monitorze, ciężko się przestawić na pikselozę. Mózg się odzwyczaja od tolerowania tego i składania liter z rozmazanych plam
: 21 listopada 2018, 13:01 - śr
autor: eye664
Kiedyś zrobiłem porównanie i już wrzucałem, ale dla przypomnienia:
: 21 listopada 2018, 13:55 - śr
autor: qop
aby to było uczciwe porównanie wrzuć na końcu fotkę z S8 przyłożonym do EA275UHD
: 21 listopada 2018, 14:21 - śr
autor: gcze
Nie ma co przykładać, tak to faktycznie wygląda. Mam G6 z prawie taką samą rozdzielczością, nawet z bliska pikseli praktycznie nie widać, na EA275UHD, z bliska piksele są bardzo wyraźne. Na zwyczajnym FullHD widać je wyraźnie z kilku metrów.
: 21 listopada 2018, 15:48 - śr
autor: qop
skoro nie ma znaczenia to kup 6" monitor i jedziesz
aż kark zaboli
