Monitor do gier/filmow ips vs tn+120hz
cyngiel
Re: Monitor do gier/filmow ips vs tn+120hz
18 października 2013, 21:33 - pt
Po okolicy rozniosła się plotka, że IPS razi w oczy (mówiąc bardzo fachowym językiem), a PVA nie.
Jeszcze doszła jakaś informacja o migotaniu przy niższej jasności. Głowa pęka.
Czyli do domu fs2333 jest tak samo dobry jak fs2331 mam rozumieć?
Jeśli tak, to czy jest sens brania usługi selekcji fs2333?
18 października 2013, 21:36 - pt
cyngiel pisze:Po okolicy rozniosła się plotka, że IPS razi w oczy (mówiąc bardzo fachowym językiem), a PVA nie.
Nie prawda. To czy razi, zależy od podświetlenia, a konkretnie jego regulacji. Matryca nie ma nic do rzeczy. Może istnieć pewne wytłumaczenie takiego poglądu: Od jakiegoś czasu jest zalew rynkowy tanich monitorów z IPSami. Od TNek różnią się tylko typem matrycy, a reszta konstrukcji taka sama, czyli oczojebna spawarka.
cyngiel
18 października 2013, 21:42 - pt
Decyzja. Fs2333. Najwyżej zwrócę w ciągu 14 dni.
Jeszcze raz zapytam o sens brania usług selekcja i kalibracja, ponieważ monitor kupię u Pana w sklepie.
18 października 2013, 21:52 - pt
Egzemplarz selekcjonowany ma zagwarantowany brak wad pikseli i podświetlenia. Mówiąc inaczej - selekcja to zakup świętego spokoju. Czy warto, musi Pan sam odpowiedzieć. Kalibracja natomiast to inna sprawa. Konieczność w każdym przypadku jeśli monitor ma wyświetlać maksymalnie neutralnie ile zdoła. Sam z siebie, fabrycznie, kłamie ile wlezie. Kalibracja ma za zadanie naprowadzić wyświetlanie na właściwe tory.
cyngiel
18 października 2013, 22:10 - pt
Czyli ten problem mam już rozwiązany.
Dziękuję Panu za odpowiedzi.
r102
19 października 2013, 13:26 - sob
Znalazłem pewne rozbieżności n/t zużycia ekranu:
1.http://mva.pl/viewtopic.php?f=6&t=478#p3875
2.http://mva.pl/viewtopic.php?f=27&t=725& ... =180#p9162
To tak sprawdzałem po oglądnięciu działu wyprzedaż :geek:
Można prosić o komentarz ?
21 października 2013, 11:30 - pn
Informację o jaskrawości/przebiegu napisałem wcześniej niż rzeczywiste sprawdzenie na konkretnym egzemplarzu. Z tego co pamiętałem, nowy powinien mieć jaskrawość ok 250-300 nitów a okazało się, że ma ok 200. Omyłkę mogę wytłumaczyć tylko tym, że bardzo rzadko mierzę maksymalną jaskrawość monitorów a pamięć jest zawodna. Na dodatek obecne nowe monitory są jaśniejsze niż poprzednie modele. Na bazie tego co wiadomo po zmierzeniu, można przyjąć, że silnie zużyty S1921 i pokrewne będzie miał około 100-120 nitów lub mniej. Trzeba też pamiętać, że spadek jasności lamp przebiega nieliniowo i na dodatek CCFL żółknie z wiekiem. Można oszacować zużycie badając temperaturę barwową. Nowy ma biel około 6500K, stary 6000K lub cieplej.
sarade
22 października 2013, 08:26 - wt
Mam pytanie. Czy warto kupować monitor Samsung SyncMaster 305T oczywiście używane. Matryca s-pva. Podobno nie smuży, dobre odwzorowanie kolorów i niska cena oczywiście używany. To z grubsza opnie na necie.
22 października 2013, 08:49 - wt
Jak ze wszystkim używanym. Trzeba uważać. Ktoś przecież ma powód, żeby się go pozbywać. Wszystko jest pięknie przed zapłaceniem a potem można trafić na coś takiego, właśnie Samsung 305T z Allegro. Ktoś się napalił:
22 października 2013, 10:03 - wt
Zdaje się, że wątek dotyczy szybkich monitorów do gier. Znowu wymyślono nowy gadżet dla monitorów:
http://www.benchmark.pl/aktualnosci/nvi ... nitor.html
r102
22 października 2013, 10:26 - wt
Tom01 pisze:Informację o jaskrawości/przebiegu napisałem wcześniej niż rzeczywiste sprawdzenie na konkretnym egzemplarzu. Z tego co pamiętałem, nowy powinien mieć jaskrawość ok 250-300 nitów a okazało się, że ma ok 200. Omyłkę mogę wytłumaczyć tylko tym, że bardzo rzadko mierzę maksymalną jaskrawość monitorów a pamięć jest zawodna. Na dodatek obecne nowe monitory są jaśniejsze niż poprzednie modele. Na bazie tego co wiadomo po zmierzeniu, można przyjąć, że silnie zużyty S1921 i pokrewne będzie miał około 100-120 nitów lub mniej. Trzeba też pamiętać, że spadek jasności lamp przebiega nieliniowo i na dodatek CCFL żółknie z wiekiem. Można oszacować zużycie badając temperaturę barwową. Nowy ma biel około 6500K, stary 6000K lub cieplej.
Ryzyk fizyk. Wzięty :roll:
r102
25 października 2013, 21:25 - pt
Przyjechał. Rzeczywiście wygląda i świeci jak nówka /pomimo 5 lat życia/.
25 października 2013, 21:30 - pt
Czy ja dobrze kojarzę po e-mailu, że ten używany S1921 jest ode mnie? Trzeba było pisać jak człowiek, że o ten egzemplarz chodzi, a ja się tu produkowałem o jakichś w domniemaniu allegrowych. To monitor techniczny, który przez 4 lata stał w pudle w magazynku podręcznym i był włączany od wielkiego dzwonu, głównie przy okazji odpalania jakiegoś tomografu, radaru czy innego ustrojstwa. Monitor mały, lekki, idealny do takich rzeczy. Przebieg 1400h, czyli ledwo rozgrzany. Będzie Panu służył wiele lat.
r102
26 października 2013, 06:53 - sob
Tak to ten.
A to nie dla mnie. Dla przysłowiowej "cioci".
Powiem szczerze że po uruchomieniu tzw. "gały opadły" przyszłemu użytkownikowi
/poprzednik to jakiś SamsungSyncmaster...
sarade
30 października 2013, 13:09 - śr
Nowy foris odświeżanie 120 hz
Foris FG2421
http://www.techpowerup.com/193506/eizo- ... nitor.html
http://www.eizo.com/global/products/for ... index.html
VA, 120hz, przypuszczalna cena ~400€
30 października 2013, 15:32 - śr
sarade pisze:Nowy foris odświeżanie 120 hz
Foris FG2421
Hmmm, a cóż to za cudo...? 240Hz...
mebel
12 listopada 2013, 09:29 - wt
Prosze o opinię czy warto zmienić Benq G2222HDL na używany HP ZR22w ? Monitor do użytku domowego - internet, gry filmy (w takiej kolejności).
gorky
12 listopada 2013, 10:35 - wt
Przesiadka jak z Trabanta do Syreny ;)
r102
02 grudnia 2013, 20:45 - pn
Tom01 pisze:Czy ja dobrze kojarzę po e-mailu, że ten używany S1921 jest ode mnie? Trzeba było pisać jak człowiek, że o ten egzemplarz chodzi, a ja się tu produkowałem o jakichś w domniemaniu allegrowych. To monitor techniczny, który przez 4 lata stał w pudle w magazynku podręcznym i był włączany od wielkiego dzwonu, głównie przy okazji odpalania jakiegoś tomografu, radaru czy innego ustrojstwa. Monitor mały, lekki, idealny do takich rzeczy. Przebieg 1400h, czyli ledwo rozgrzany. Będzie Panu służył wiele lat.
Tomie01, może nudzę, ale po miesiącu obejrzałem zakup, o co mnie chodzi:
ustawiłem jasność na 20%, na pewno nikt nic nie ruszał (nu pewnym to nigdy się nie jest, ale tak 99% pewności) a teraz było 10% (automatycznie ustawione tym maxbrightem czy jak to się nazywa)
i ekran jest tak samo jasny ?
Zresztą jakiś ładniejszy się wydaje ;)
02 grudnia 2013, 20:49 - pn
Jest i nie jest tak samo jasny. Jest, względem otoczenia, to właśnie zadanie czujnika oświetlania. Nie jest tak samo jasny, bo lampy jednak się przestawiły.
Liczba postów: 69966
