EIZO CS240 - nowość - ktokolwiek widział ktokolwiek wie...
g88
Re: EIZO CS240 - nowość - ktokolwiek widział ktokolwiek wie.
03 listopada 2014, 19:53 - pn
Podłączyłem przez display port, mam OSX.
Wiem, że natywne 1920x1200 na Retinie będzie zawsze lepiej wyglądało ale też obraz jest zupełnie inny.
Na EIZO jakby brakuje kontrastu, ustawiłem go tak:
Profil główny Adobe RGB, w ustawieniach:
Temperature: Native
Gamma: Adobe RGB
Color Gamut: Adobe RGB
Na zdjęciach panel sterowania jest podświetlany, w rzeczywistości nie jest albo jest domyślnie wyłączony.
O pracy w egipskich ciemnościach nie ma mowy, ustawienia jasności na 1% powoduje, że ekran dalej za mocno świeci i czerń wpada w ciemno szary kolor.
03 listopada 2014, 20:26 - pn
Do porównania z laptokiem przestaw na chwilę CS240 na sRGB, 6500K, g2.2, żeby kolory się zgadzały. Ustaw na obu wyświetlaczach taką samą jasność bieli. Porównaj. Biel pewnie będzie się różnić , ale kolory powinny być podobne.
Wejdź na
http://mva.pl/viewtopic.php?f=21&t=6&start=0
ściągnij zdjęcia na dysk, wyświetl w przeglądarce zdjęć. Porównaj z laptokiem.
Wyświetl klin szarości np.
http://bowwow.up.seesaa.net/image/GrayScale.png
Jak wszystko widać to kontrast jest ok.
p0is0n
03 listopada 2014, 21:25 - pn
g88 pisze:Podłączyłem przez display port, mam OSX.
Temperature: Native
Gamma: Adobe RGB
Ale podłączył kolega od początku do końca przez DP, bez przechodzenia na HDMI?Z HDMI tam może byc jakiś problem.
Jeśli HDMI nie jest w to zamieszane, to chyba wiem o czym kolega mówi - Retina to jest ekran "marketowy" przyciągający wzrok (eye-candy) od pierwszego wejrzenia, a jego kolory są cukierkowe oraz błyszcząca powłoka dodaje mu głębi. Ekrany pół/profesjonalne wydają się na pierwszy rzut oka "zwyczajne", bez "werwy i energii" a nawet wyprane.Tak to już jest, ale to zaleta.
03 listopada 2014, 21:49 - pn
Retina cukierkowa? Chyba cię Bóg opuścił :D
03 listopada 2014, 22:22 - pn
Cukierkowy to jest Windows w AdobeRGB. Aż cukier zgrzyta w zębach...
Retina jest chyba na W-LED, więc bladozimna.
To czy dynamika szarości jest prawidłowa można poznać po klinie szarości. No chyba, że HDMI->DP wysyła od 16 do 235, zamiast 0 do 255.
to wtedy ten szary, który widzisz zamiast czarnego to kolor 16, a nie czerń.
p0is0n
03 listopada 2014, 22:41 - pn
Czornyj pisze:Retina cukierkowa? Chyba cię Bóg opuścił :D
Wysłałem Ci wiadomość na priva, odpowiesz?
03 listopada 2014, 23:07 - pn
A pro po skali szarości.. czy ktoś kojarzy, czy w rodzaj złącza komp-monitor ma duże znaczenie? Widziałem dziwny przypadek, CX241 po kalibracji CN przez HDMI wyświetlał znaną "szarosc.png" niezbyt płynnie (zwłaszcza na początku) oraz z okresowymi (co kilka odcieni) "podwójnymi" paskami.. :shock:
p0is0n
03 listopada 2014, 23:22 - pn
NocnyJastrzab pisze:A pro po skali szarości.. czy ktoś kojarzy, czy w rodzaj złącza komp-monitor ma duże znaczenie? Widziałem dziwny przypadek, CX241 po kalibracji CN przez HDMI wyświetlał znaną "szarosc.png" niezbyt płynnie (zwłaszcza na początku) oraz z okresowymi (co kilka odcieni) "podwójnymi" paskami.. :shock:
no to wygląda na ten kejs, który opisał Max. W dodatku, pomijajac 2 różne zakresy, po HDMI moze leciec zarówno sygnał RGB,YCbCr jak i xvYCC.
Ja miałem problemy po HDMI w CS240.
Powinni porzucic ten badziewny platny standard, jakim jest HDMI i skupic sie na otwartym DP.
03 listopada 2014, 23:35 - pn
HDMI jest chwilowo z musu, bo laptop Klienta ma tylko takie wyjście cyfrowe. I nie byłem przekonany, czy jakiś adapter coś pomoże.
g88
04 listopada 2014, 00:19 - wt
Gradient szarości jest ok, przechodzi tak, że jestem w stanie zauważ różnicę.
Porównam jeszcze jutro w świetle dziennym bo niestety mam tak gówniane oświetlenie w domu, że monitor "świeci" na 1% podświetleniu.
W środę montuje normalne światło w oprawie rastrowej więc chyba dopiero wtedy ocenię ten monitor przy sztucznym świetle.
g88
04 listopada 2014, 08:15 - wt
Monitor od początku podłączony jest przez dispalyport.
Ustawiłem gammę na 2,2 i dalej cienie są zbyt jasne. Tam gdzie na Retinie widać już prawie czerń, na Eizo jest kolor ciemno szary. Jest to mój pierwszy tego typu monitor więc na 100% nie potrafię go poprawnie ustawić. Mam jednak wrażenie, że to dalej wina światła, monitor jest za jasny w stosunku do słabego sztucznego oświetlenia, które mam w pokoju.
04 listopada 2014, 09:10 - wt
p0is0n pisze:...po HDMI moze leciec zarówno sygnał RGB,YCbCr jak i xvYCC.
Sprawdzałem na moim wyjściu HDMI +TV + AMD/ATI/Catalyst. Były 4 tryby (piszę z pamięci):
1) YCbCr 4:4:4 - OK
2) YCbCr 4:2:2 - OK
3) RGB 16-235 - OK
4) RGB 0-255 - czernie i ciemne szarości się zlewają.
TV poprawnie odbiera więc w zakresie 16-235.
W monitorze byłoby chyba dokładnie odwrotnie. Mam wejście HDMI, ale nie sprawdzałem:
Tryby 1), 2), 3) - będą rozjaśniać ciemne szarości 0-16 (i przyciemniać biele 236-255)
4) powinien być OK na monitorze, który odbiera poprawnie dynamikę 0-255.
Sam DP powinien być jednak OK. Zacznij od ustawienia oświetlenia i wyregulowania jasności bieli w stosunku do owego oświetlenia.
p0is0n
04 listopada 2014, 10:24 - wt
1) YCbCr 4:4:4 - OK
2) YCbCr 4:2:2 - OK
3) RGB 16-235 - OK
Max dobrze mówi. Tylko niektóre monitory (broadcastowe) - typu niektóre EIZO, HP,inne ...będą poprawnie pracować z innymi przestrzeniami.W komputerach przyjęło się RGB.
04 listopada 2014, 21:50 - wt
PS. Sprawa wyjaśniona! Winny był kabel HDMI (zamieniony na kabel HDMI > DVI). Przy okazji chciałbym przestrzec przed kupowaniem kabli w Saturnie, MM, itd., zwłaszcza marki Hama. Zazwyczaj ich ceny są wysokie i niewspółmierne do jakości. Można kupić sporo tańsze i lepsze kable, chociażby od Belkin czy Logilink ;)
p0is0n
04 listopada 2014, 21:53 - wt
Brzmi to co najmniej magicznie. Zrozumiałbym, gdyby to chodziło o XVyCC, gdzie potrzebna jest większa przepustowość i w przypadku zbyt dużej stopy błędów pasmo się zmniejsza, ale zwykły RGB? Przecież to powinno działać albo nie działać, "kabel cyfrowy" w końcu.
04 listopada 2014, 22:17 - wt
Nie noo, kabel HDMI (akurat z Saturna) działał, ale przenosił rozdzielczość tylko do 1920x1080 i widocznie niedokładnie puszczał sygnał (zwykłem końcówki). Nie jestem specjalistą od kabli, ale zapodałem Klientowi taki kabel >> http://www.fotoplus.pl/akcesoria-rozne- ... DMI-DVI-2m i było wszystko OK łącznie z gradientem. Od razu czułem, że z tym pierwszym kablem coś nie tak, bo kalibracja poszła gładko z bardzo dobrymi wynikami.
raptor88
05 listopada 2014, 00:00 - śr
Zapewne bardziej chodzi o kwestię że to był kabel HDMI-HDMI i robił problemy. Jak się zamontowało DVI-HDMI problem zniknął. Prawie zawsze jak ktoś pisze o problemach połączeniowych, to jest to hdmi-hdmi. :D
p0is0n
05 listopada 2014, 00:21 - śr
raptor88 pisze:Zapewne bardziej chodzi o kwestię że to był kabel HDMI-HDMI i robił problemy. Jak się zamontowało DVI-HDMI problem zniknął. Prawie zawsze jak ktoś pisze o problemach połączeniowych, to jest to hdmi-hdmi. :D
A ja obstawiam cienkiej jakości kabelek, zgodny co najwyżej z HDMI ver 1.2 (max 1920x1080p) http://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
a do wyższej rozdziałki potrzebny był co najmniej ver 1.3.
Każda dodatkowa przejściówka na drodze, to straty sygnału,bo styki nigdy nie są idealne, przy granicznych przypadkach (np długie ciągi typu okolice 10m i więcej) lepiej ich w ogóle nie stosować, bo połączenie się nie zapnie.
Najlepsze kable HDMI mają ekranowanie (nawet potrójne) i dużą średnicę (małe AWG) rdzenia, co poprawia przewodnictwo nienaruszonego sygnału. Temat skutecznie przerabiałem przy własnej instalacji AV :)
g88
05 listopada 2014, 08:48 - śr
Mogę już coś więcej napisać o tym monitorze.
Z wyglądu jest taki sobie, jakby miał przynajmniej z 7 lat, zero polotu :) Plastiki są twarde ale nie skrzypią, są dobrze spasowane. To raczej taki wół roboczy, ma być prosto i ergonomiczne.
Na zdjęciach panel z przyciskami sterującymi jest podświetlany, w rzeczywistości nie jest. Są one bardzo intuicyjne i już z zamkniętymi oczami mogę je przestawić.
Tryby wyświetlania oczywiście: Custom, Adobe RGB, Adobe sRGB, i trzy CAL (jeden zaprogramowany przez producenta).
Obraz jest bardzo dobry, sprawdziłem z wydrukami i naprawdę widać różnicę między sRGB i Adobe RGB, obraz jest nasycony kolorami, aż przyjemnie się to ogląda (szczególnie zielenie). Po przełączeniu na sRGB jest lekko bardziej nasycony niż na Retinie (ledwo widoczne).
Czerń mogła by być nieco lepsza moim zdaniem ale przy dobrym oświetleniu zewnętrznym nie jest źle. Srebrzenie widzę siedząc na godzinie 9 w stosunku do monitora ale tylko przy słabym oświetleniu, przy prawidłowym jest ok.
Monitor nie nadaje się do pracy w egipskich ciemnościach, świeci po oczach nawet jak ustawię jasność na 1% (jednostki są w procentach).
Ma dopiero 12h przelatane więc po 100-150h będę go dopiero kalibrował. Jestem ogólnie zadowolony, obraz na nim jest poprawny a na Retnie bardziej widowiskowy ;)
Efekt WOW zobaczyłem dopiero jak postawiłem go koło BENQ 24" na matrycy TN (typowo marketowy, budżetowy monitor), zacząłem się zastanawiać jak ja kiedyś mogłem na takim badziewiu pracować.
p0is0n
05 listopada 2014, 09:04 - śr
He he, raczej jak by miał 17lat, one sa coraz brzydsze, moze poza ev2450/2455.Gdzie te czasy serii SlimEdge...
Oj Tom bedzie nie pocieszony ze porownujesz rasowego pupila do mieszanca marketowego znajdy;)
...i chyba jakoś brak WOW jak za taka kasę? Kupil bys go jeszcze raz?
Liczba postów: 70136
