NEC EA231WMi <-> NEC 2490WUXi2
aster
26 czerwca 2010, 12:43 - sob
1. MultiSync EA231WMi
2. MultiSync 2490WUXi2
Czym te monitory się różnią oprócz panelem większym o jeden cal oraz rozdzielczości 1920x1200 w tym drugim? Cena widzę dużo większa, gdzieś dwa razy tyle co EA231.
Monitor ma służyć głównie do internetu i prac z tym związanym, stąd nie potrzebuję "wide colour gamut" a nawet tego nie chcę. Wolałbym format 16:10, tylko ta cena x2 mnie zastanawia między tymi modelami.
Re: NEC EA231WMi <-> NEC 2490WUXi2
27 czerwca 2010, 23:50 - ndz
EA231W to monitor biurowy, mający zapewnić względnie komfortowy obraz za dnia, w jasno oświetlonych pomieszczeniach biurowych z aplikacjami typu Word i poczta. 2490WUXi2 to natomiast zawodowy monitor graficzny z położonym naciskiem na wierność reprodukcji koloru.
Do prac związanych z grafiką na potrzeby internetowe proponuję się jeszcze zastanowić nad:
NEC P221W
EIZO S2233W
EIZO S2243W
EIZO S2433W
aster
29 czerwca 2010, 02:04 - wt
Wielkie dzięki za pomoc.
Ogólnie to zależy mi na monitorze 1920x1200, bez wide colour gamut, z jakąś lepszą matrycą niż TN, i głównie do prac biurowych/internetu.
Ten pierwszy NEC dobrze wygląda cenowo choć jest to 16:9 czyli 1920x1080 a wolałbym jednak 16:10. No ale ten z drugi z kolei jest aż dwa razy droższy... I co tu robić? :) Może jakaś inna marka?
Te wymienione monitory Eizo mają chyba szeroką przestrzeń barwną, czyli w necie będę miał jakieś dziwne, jaskrawe kolory?
29 czerwca 2010, 12:42 - wt
aster pisze:Te wymienione monitory Eizo mają chyba szeroką przestrzeń barwną, czyli w necie będę miał jakieś dziwne, jaskrawe kolory?
Jeśli przeglądarka będzie miała moduł CMM, np. Firefox, a monitor oprofilowany, to wszystko będzie jak trzeba. Monitory sRGB są w zaniku.
aster
29 czerwca 2010, 17:04 - wt
Wolałbym coś co mogę z pudełka wyciągnąć i nie przejmować się kolorami - ja wiem, herezja, ale komp służy jedynie do netu/biurowych rzeczy.
A jest coś godne polecenia 1920x1200, z sRGB i jakąś dobrą matrycą w innej technologii niż TN? Jeśli niczego nie znajdę to pewnie trzeba będzie wziąć ten NEC EA231...
29 czerwca 2010, 17:19 - wt
aster pisze:Wolałbym coś co mogę z pudełka wyciągnąć i nie przejmować się kolorami - ja wiem, herezja, ale komp służy jedynie do netu/biurowych rzeczy.
Jeśli pojawia się słowo "kolor" to już nie jest monitor biurowy. Nie ma takich które po wyjęciu z pudełka od razu nadają się do pracy. Są owszem takie z dobrze wyskalowanymi regulatorami, które można ustawić i od biedy nie kalibrować do mało wymagających zastosowań, ale to grupa cenowa 4 tys i wzwyż. Poza tym to są już sprzęty do celów graficznych, przez to najczęściej mało uniwersalne, wymagające co do stanowiska miejsca pracy.
aster pisze:A jest coś godne polecenia 1920x1200, z sRGB i jakąś dobrą matrycą w innej technologii niż TN? Jeśli niczego nie znajdę to pewnie trzeba będzie wziąć ten NEC EA231...
Najrozsądniejsze pozycje podałem. Nie ma jednocześnie "tanio" i "dobrze". Co ja mówię, nie ma nawet "tanio" i "tak sobie". Cena jest związana, wręcz przyspawana do jakości monitora. Rozsądny monitor uniwersalny 1920x1200, nie rażący w oczy oczojebnymi kolorami i jaskrawością, z reprodukcją barw na poziomie przyzwoitym amatorskim to koszt 2,5-3 tys zł.
aster
29 czerwca 2010, 23:39 - wt
To może inaczej, w skrócie chodzi o to że używam Maca Mini tak jak wspomniałem do netu/codziennych rzeczy (żadnych profesjonalnych zastosowań wymagających wierne odwzorowywanie kolorów) w 3 lokalizacjach i wszędzie chciałbym mieć monitor.
Na razie mam już dwa monitory, oba 1920x1080 i na matrycy TN:
1. LG Flatron W2442PA - nie powiem, jestem z niego bardzo zadowolony, obraz jak na TN świetny, no i podstawa i możliwość regulacji pierwsza klasa (choć jeszcze te 5-10 cm w górę bardziej mogłoby pójść).
2. Samsung SyncMaster P2250 - Full HD w ekranie 21,5 cala, też nie narzekam, choć podstawa do kitu i monitor leży na kilku grubszych książkach
Oba monitory wyszły z opakowania wprost na biurko i zero konfiguracji czy bawienia się w jakieś kalibracje - po prostu plug&play w dosłownym znaczeniu, łup na biurko, podpięcie kabli, i koniec. Tego samego szukam i tym razem.
Problem mam taki że często siedzę przed tym kompem 8-10 godzin dziennie i chciałbym zainwestować w coś lepszego pod względem matrycy (no i rozmiaru 16:10 zamiast 16:9). Widząc monitor Apple'a na matrycy IPS chciałoby się mieć taki obraz przez cały dzień, stąd szukam coś co będzie przyjemniejsze i mniej męczące dla oczu niż to co obecnie mam.
Czyli podsumowując, zależy mi na sRGB, monitor tylko do przeglądania netu (czyli do najbardziej amatorskich rozwiązań), 16:10, dobra podstawa będzie plusem aczkolwiek jeśli trzeba to kilka książek podstawię, no i żeby był to najlepszy monitor przed którym człowiek może siedzieć wiele godzin dziennie. Ten NEC byłby idealny chyba gdyby nie 16:9, no ale skoro tak to potrzebuję pomocy w znalezieniu czegoś lepszego. Jest coś jeszcze do polecenia dla osoby w tej sytuacji?
30 czerwca 2010, 00:00 - śr
Wszystkie obecnie produkowane 24" wyświetlacze z matrycami IPS/VA są szerokogamutowe. Jedynym niedobitkiem, który przychodzi mi na myśl jest 2490WUXi2, który jest drogi, gdyż konstrukcyjnie jest przystosowany do pracy w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu barwy - ma elektroniczną kompensację i stabilizację podświetlenia, 12-o bitowy programowalny LUT. Jest też wspomniany Cinema Display 24", który jest drogi i kiepski w porównaniu z 2490WUXi2.
aster
30 czerwca 2010, 02:02 - śr
Dzięki, dla przejrzystości ponumeruję kilka ostatnich pytań, ale do wyboru już blisko chyba jest...
1) Czy w modelu 2490WUXi2 w ustawieniach "z pudełka" nie będę miał tych jaskrawych kolorów podczas przeglądania netu skoro nie jest on szerokogamutowy? Tak jak z obecnymi monitorami zależy mi na tym by wyjąć go z opakowania, podłączyć kable, i koniec.
2) MultiSync EA231WMi ma matrycę IPS, ale rozumiem że nie jest szerokogamutowy (aczkolwiek to 23" a nie 24")?
3) Zastanawia mnie porównanie obrazu pomiędzy tymi dwoma monitorami, ale tylko pod kątem przeglądania netu, czytelności obrazu, zmęczenia oczu po wielogodzinnym siedzeniu przed kompem, itd. Czy rzeczywiście doceniłbym ten 2490WUXi2? Np. dostaję na tydzień jeden, potem na tydzień drugi. Czy zdecydowanie bym się opowiedział za tym drugim by na nim pracować na długą metę (mowa o necie/pracy biurowej)?
4) Wspomniałeś o Cinema Display 24" i właśnie chodzi mi o zamiennik tego. :) Jeśli wszystkie 24" panele z matrycami IPS/VA są szerokogamutowe to może są jakieś inne ciekawe monitory bez tego, ale 22 czy 23" z 1920x1200 lub 1920x10080 (tak jak np. EA231WMi - IPS)?
30 czerwca 2010, 10:37 - śr
aster pisze:Dzięki, dla przejrzystości ponumeruję kilka ostatnich pytań, ale do wyboru już blisko chyba jest...
1) Nie będzie
2) Nie jest
3) Kwestia indywidualna, nie jestem w stanie obiektywnie odpowiedzieć na to pytanie. Jestem przyzwyczajony do dużych monitorów wysokiej jakości, EA231WMi mnie nie zachwyca.
4) Z tego, co mi się przypomina to tylko Eizo EV2333W
raptor88
30 czerwca 2010, 21:45 - śr
EV2333W do pracy z tekstem itp. nadaje się idealnie. Sam właśnie szukałem monitora do tylko takiego przeznaczenia i muszę powiedzieć że sprawuje się bardzo dobrze. Niestety, nie ma róży bez kolców, do niczego innego się już nie nadaje, gdyż niemiłosiernie smuży, gry odpadają, ewentualnie jakiś film ale to też bez rewelki.
aster
01 lipca 2010, 00:28 - czw
Ok, w tym momencie to rezygnujemy z 1920x1200 na rzecz 1920x1080.
NEC EA231WMi i Eizo EV2333W to tylko jakieś 400zł różnicy. Jak tu porównać jakość obrazu dla wielu godzin dziennie spędzonych przed ekranem (net i prace biurowe), czy któryś z tych monitorów jest zdecydowanie lepszy?
Z drugiej strony czy NEC 2490WUXi2 deklasuje zaś ten model Eizo?
gorky
01 lipca 2010, 01:52 - czw
Mowiąc szczerze naprawdę nie rozumiem czemu posiadając Maca, który ma super rozwiązane zarządzanie kolorem, boisz się monitora szerokogamutowego.
A już na pewno nie rezygnowałbym z tych 120 linii w pionie, chyba że planujesz obracać monitor.
To tylko moje trzy grosze - jestem amatorem, ale przesiadłem się ostatnio na szerokogamutowca i pomimo że nie mam natywnego (systemowego) zarządzania kolorem to nie odczuwam żadnego dyskomfortu. Natomiast każda stracona na wysokości ilość pikseli boli - ja już pozbyłem się paska zadań z dołu.
Wróć do „Porównania”
Liczba postów: 70183
