jak skablibrować monitor pod osobę ze słabym wzrokiem
: 14 kwietnia 2013, 16:19 - ndz
mam w pracy stary 17 calowy monitor LCD.
Mam słaby wzrok, jedno oko niedowidzące. Praca na komputerze jest dla mnie łatwiejsza kiedy czcionka i elementy wyświetlane są odpowiedniej wielkości.
Niestety, nie wiem jak skalibrować monitor aby było dobrze. Mam dwie koncepcje.
Ustawiam rozdzielczość na najnizszym poziomie czyli 800x600. Czcionka jest ok. Można się pewnie doczepić do wyrazistości bo zapewne, nie jest to rozdzielczosc dedykowana. Jednakze pracuję tak już jakiś i mi to odpowiada,choć jak ktoś z boku patrzy to się dziwi skąd taka pikseloza
W czym problem, otóż wszystko jest tak duże, że nie mieści się na ekranie, muszę obsługiwać excela, ale żeby go ogarnąć to trzeba się naprzewijać i tracę czas. Poza tym, mam kilka skrzynek pod outlookiem i tu też jest problem bo przez rozdzielczosc trudno to ogarnąć (poza tym, jest mnostwo przewijania ekranu).
Druga koncepcja. Zwiększyć rozdzielczość do dedykowanej (która sprawia, że obraz jest bardziej wyraźny) dla tego monitora.
W tym przypadku, jednak wszystko jest bardzo małe i oczy się męczą.
Czy w tym przypadku powiekszenie czcionki czy zastosowanie duzych ikon, bedzie optymalnym rozwiazaniem?
Chyba, że macie jeszcze jakieś inne propozycje...
1. Ktore rozwiazanie jest Waszym zdaniem lepsze dla oczu przy zachowaniu ustawien zapewniających efektywną pracę?
Jeśli druga koncepcja to pytanie tylko jaka jest rozdzielczość dedykowana - czy jest to max rozdzielczosc ? Czy moze jest jakas dedykowana, optymalna rozdzielczosc dla monitora 17 calowego?. I jak to ustawić, żeby wszystko nie było takie małe??
2. I jeszcze jedno Wygładzanie krawedzi czcionek standardowe czy cleartype? - ktore sprawia, ze obraz jest bardziej wyrazny?
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
