Różnice CX240 i CX270
Mam pytanie jakie są różnice między tymi monitorami bo wyczytałem na forum, że to nie są konstrukcje różniące się tylko rozmiarem?
- Czornyj
Re: Różnice CX240 i CX270
CX240 to całkowicie nowy monitor w nowej obudowie, z nową matrycą PLS podświetloną GBR LED z satynowym dyfuzorem.
CX270 to odgrzewany kotlet - obudowa od SX2762W, typowa matryca podświetlana WG CCFL z matowym dyfuzorem - poza dołożonym sensorem autokorekcyjnym i możliwością dokupienia licencji CN nie ma większych różnic między tym wyświetlaczem a jego poprzednikiem (SX2762W).
Ogólnie gdybym miał wybór pomiędzy CX270 a SX2762W, wybrałbym SX2762W - jest tańszy, a w zasadzie równie dobry, brak mu jedynie możliwości sprzętowej kalibracji możliwej po dokupieniu licencji CN do CX270, oraz kalibracji bezsensorowej przy użyciu darmowego oprogramowania CNE.
Różnią się zwłaszcza technologią podświetlenia. Jedna to świetlówki, druga to diody LED. Teoretycznie użytkownika nie powinno to interesować, podobnie jak to czy jeździ benzyną czy dieslem
. Diody mają szerszy zakres regulacji jasności, co skutkuje wyższym kontrastem (niższą czernią) przy niskich jasnościach. CX240 ma też fiuczer poprawiający czerń pod kątem.
SX2762W ma matrycę LM270WQ2-SLA1 od LG (źródło: http://www.tftcentral.co.uk/reviews/eizo_sx2762w.htm), podobnie jak NEC PA271W i prawdopodobnie jak CX270. NEC w najnowszym modelu zmienia matrycę na GBr LED LM270WQ3-SLA1. EIZO tego nie zrobiło. Ciekawostką jest zatem skąd wezmą matryce, skoro najprawdopodobniej nie są już produkowane. Chodzą pogłoski o spadku jakości matryc CCFL 24" z SX2462W/PA241W pochodzących z końca produkcji. Należy się domyślać, że z końcówką serii LM270WQ2-SLA1 może być podobnie.
rozumiem w najbliższym czasie takich cudów nie ma co się spodziewać w monitorach 27 cali?
na tym mi zależałoCX240 ma też fiuczer poprawiający czerń pod kątem.
- Czornyj
Trudno powiedzieć - pod koniec roku powinien wyjść PA272W i wtedy się okaże.
- Voland
A CG276 ma to wszystko, czy to też nie to samo co mniejszy 246 lub CX?
CG276 = CX270 + oprogramowanie + fabryczna selekcja. Sam monitor w teorii jest identyczny. Mogą być małe blokady w firmware dot. kalibracji.
- Czornyj
Praktycznie CX270 z wbudowanym kalibratorem, osłoną, troszkę bardziej odblokowanym oprogramowaniem CN i papierkiemskinny500 pisze:A CG276 ma to wszystko, czy to też nie to samo co mniejszy 246 lub CX?
CG276 i CX270 mają inne czujniki do kalibracji. Elektronika ta sama, inne firmware. Gdzieś miałem zdjęcia bebechów, wrzucę do działu rozbieranego.
