Monitor/tv do PC, 1600zł
: 15 sierpnia 2013, 13:51 - czw
autor: Aximus
Witam wszystkich serdecznie.
Szukając informacji trafiłem tutaj i liczę na Waszą pomoc. Nie wiem, czy to dobry dział, jeżeli nie to proszę o przeniesienie tematu. Nie znalazłem działu polecane monitory do gier.
Otóż. Szukam monitora lub telewizora, który służyłby jako monitor. Jeżeli chodzi o wielkość, to nie mniej niż 27 cali, a nie więcej niż 42 cale. Odległość w jakiej bym siedział przed takim telewizorem 42 cale to jakieś 2,5m lub więcej. Przed monitorem, tak jak mi będzie wygodnie. Komputer używam w różnych godzinach, często nocnych jednakże mam oświetlenie w pokoju. 60% zastosowania PC to gry, 30% czytanie, a 10% to filmy. Z tego co czytałem i dowiedziałem się od innych osób, testów, poradników telewizory LCD LED nie nadają się do gier typu FPS(BF3 np) w które często gram, bo mają wysoki input lag/smużenie? Plazma podobno się wypala, ale podobno trzeba by zostawić TV włączony na kilkanaście godzin aby takie coś się stało. Monitory IPS mają słabą czerń, a AMVA dobrą czerń lecz słabe kąty. Nie wiem, czy te informacje to prawda, prosiłbym o rozwianie wątpliwości moich i doradzenie czegoś co bym mógł kupić w tej kwocie.
//edit: Co do moich wymagań jeszcze, rozdzielczość max FHD.
Pozdrawiam, Axi.
Re: Monitor/tv do PC, 1600zł
: 16 sierpnia 2013, 11:12 - pt
W tej cenie ma Pan do wyboru kiepskie monitory marketowe lub najtańsze telewizory. Żaden wybór nie jest dobry. Plazma byłaby dobra do rozrywki, szczególnie wieczorami, ale gorzej z czytaniem. Nie chodzi o wypalanie, bo to mit grecki, ale o to, że do tekstu dobrze byłoby mieć idealnie ostry obraz, a plazma takiego nie daje. Tzn daje, ale wg standardów telewizyjnych, nie monitorowych. LCD z kolei będzie masakrował oczy dużą agresywnością obrazu.
: 16 sierpnia 2013, 18:47 - pt
autor: Aximus
No ale to nie ma żadnego dobrego monitora w tej cenie o tej wielkości? Myślałem, że jak monitory zaczynają się od 300zl, to one są dziadowe, a te za 1500 już są znacznie lepszej jakości. Rozumiem, że jakością nie dogonią sprzętu za 3000 złotych.
: 16 sierpnia 2013, 18:48 - pt
Są przyzwoite monitory za 1600 zł, ale do 23-24". Ludzkie 27" zaczyna się znacznie wyżej.
: 16 sierpnia 2013, 19:30 - pt
autor: Aximus
W takim razie, muszę wziąć słabszą 27. Znajdzie się coś, na zasadzie wybór mniejszego zła?
: 16 sierpnia 2013, 20:15 - pt
Jak to "slabszą"? 27-ka za 1600 zł będzie marketowym badziewiem. Najlepsze co można zasugerować, to szukać używanych DELLi serii U, np starszy model U2711, ale i to wątpię żeby się udało trafić w sensownym stanie. Niestety postawił Pan sprzeczne warunki. Z wyborem jest tak, że jest cena, wielkość i jakość. Wybrać może Pan dwa.
: 16 sierpnia 2013, 20:30 - pt
autor: Aximus
Używane odpadają, jedynie nowe wchodzą w grę. No cóż, muszę coś wybrać do tej kwoty i nie ma innej opcji. Nie da się nic dołożyć.
: 16 sierpnia 2013, 20:46 - pt
No to jedyne co mogę zaproponować to 23-24". Wiem, że mniejszy niż Pan by chciał, ale jeśli trzeba wybierać między większym szmelcem a mniejszym znacznie lepszym, to zdecydowanie bardziej sensowne jest drugie wyjście. Jeśli uprze się Pan na tanią 27-kę to musi się Pan liczyć z najniższą możliwą jakością reprodukcji obrazu, kompletnym brakiem liniowości, plamami na ekranie, denną regulacją, męczeniem oczu itd.
Dostanie Pan coś takiego:
Znalezione gdzieś na innym forum. Tak właśnie świecą monitory z klasy w którą Pan celuje. Pieniądze wyrzucone w błoto.
