Monitor lub dwa, do grafiki komp. i pod druk do 5000zł;
breco
21 września 2013, 11:04 - sob
Jako że jest to mój pierwszy post witam wszyskich serdecznie!
Grafiką zajmuje się już od kilku ładnych lat. Mam teraz okazje założyć własną działalność (dotacja) (projektowanie stron www, retusz i restaurowanie zdjęć, projekty banerów, ulotkek, wizytówek i wszystkiego co idzie do druku) i mam duży dylemat odnośnie sprzętu.
Obecnie pracuję na 22" Hyundai'u, nic specjalnego i przyznam że o ile na projektowanie stron www (chociaż troche małe pole robocze) lepszego nie trzeba na projekty poligaficzne nie wystarcza (słabe odwzorowanie kolorów po wydruku).
Dylematów mam kilka, bo do wydania na monitory przeznaczyłem 5tyś.
Zajmuję się również programowaniem i przyznam że gdybym miał 2 monitory praca byłaby dużo wygodniejsza i taki był mój początkowy cel, tj. zakup dwóch monitorów w granicach 2,5tyś zł jeden.
Teraz zamiast kupywać dwa takie same monitory może lepiej kupić jeden w miare dobry pod druk, a druki tańszy pomocniczy.
Na innym forum polecono mi EIZO SX2462W, a za pomocniczy jakiś z tańszych z 24"
Dodatkowo nie wiem jak z kalibracją monitora, mieszkam na terenie gdzie najbliższe taki usługi są prawdopodobnie 150km dalej. Może jest jakiś warty uwagi kalibrator? (nawet za oddzielną kase) Z tego co wyczytałm na innych tematach najbardziej polecany jest X-Rite i1Display Pro.
Dodam że do kompa bede czasami podpinał tablet WACOM INTUOS PRO S PTH-451 jeżeli to ma jakieś znaczenie.
21 września 2013, 21:52 - sob
NEC PA271W lub następca. To monitor dla Ciebie.
Re:
22 września 2013, 16:01 - ndz
Filip pisze:NEC PA271W lub następca. To monitor dla Ciebie.
Całkowita racja. Tym bardziej, że następca już niedługo się pojawi i może będzie okazja PA217W kupić w ciekawej cenie ;)
Jednak dwa monitory też są fajną opcją. Jeśli duet do 5000 zł z możliwością kalibracji to przychodzi mi jedno do głowy: PA241W + EA244WMi.
Pierwszy jako główny (szeroki gamut, sprawdzona konstrukcja), drugi - pomocniczy (lekka ergonomiczna konstrukcja, pod web design w sam raz).
W PA241W można włączyć tryb sRGB lub stworzyć własny profil (w warunkach domowych) i używać jako podglądu. Co ma iść pod druk, robić od razu na PA241W.
breco
Re: Monitor lub dwa, do grafiki komp. i pod druk do 5000zł;
22 września 2013, 22:20 - ndz
Wolałbym chyba wziąc 2 monitory ze względu na wygodniejszą prace podczas programowania (na jednym kod, na drugim wynik).
Co do monitora pomocniczego, to skoro pełni role dodatku to warto inwestować 1,5k w nec? Czy nie lepiej zaoszczędzić i wziąć np takiego LG http://allegro.pl/profesionalny-lg-e242 ... 82393.html ?
22 września 2013, 23:29 - ndz
Obrazy w układzie wielomonitorowym powinny być jak najbardziej do siebie podobne. Inaczej bardzo źle się pracuje jeśli jeden jest wizualnie czerwony a drugi zielony.
23 września 2013, 14:26 - pn
Monitor z powyższego linku nie ma nic wspólnego z "profesjonalizmem". Nawet LG serii 7, 9 czy też Premium, mimo ambitnych parametrów, są co najwyżej klasą średnią. Podobnie jak np. ASUS z serią PA (Profesional Art).
23 września 2013, 15:58 - pn
NocnyJastrzab pisze:Monitor z powyższego linku nie ma nic wspólnego z "profesjonalizmem". Nawet LG serii 7, 9 czy też Premium, mimo ambitnych parametrów, są co najwyżej klasą średnią. Podobnie jak np. ASUS z serią PA (Profesional Art).
Ja bym raczej powiedział, że to zwykła masówka okrzyknięta przez dział marketingu LG jako "profesjonalny", mało ma wspólnego z klasą średnią, choć zależy co przez to kto rozumie.
23 września 2013, 16:52 - pn
Czepiacie się marketingowców. Jeśli czyjąś profesją jest programowanie albo orzeglądanie stron, to myślę że to jest full wypas. :-)
23 września 2013, 17:04 - pn
Ale tam napisane jest: "Górna półka wśród monitorów. Idealny dla grafików, fotografów itp."
23 września 2013, 17:36 - pn
I co? Jest gdzieś napisane, że to profesjonalny graficzny monitor? To taki bełkot, żeby sobie klienci dopowiadali. Manipulacja krótko mówiąc. Nie dość, że okazja cenowa, to jeszcze producent montuje swoją własną matrycę. Na pewno jest lepiej wyselekcjonowana niż do tych NECów. No i na pewno jest to górna półka... W LG. :-) Big Mac to najlepsza kanapka jaką w życiu jadłem... W McDonaldzie :-)
breco
23 września 2013, 18:06 - pn
Dzięki Panowie za rady. W takim razie zainwestuje i wezme PA241W + EA244WMi oraz kalibrator Rite i1Display Pro. W końcu to sprzęt na lata.
