drugi monitor do 1000zl
Karol1
30 września 2013, 10:46 - pn
Posiadma cx240 i żal mi go używac do przegladania stron czy typowo domowego uzytku.
Wymaganie
-minimum 24 cale
-do www i ogladania filmow
-matowy
-by nadawał sie do pracy w autodesk cad.
-możliwość ustawienia w pionie
Możecie Coś polecić do 1000 zł max? najlepiej gdyby było jeszcze taniej.;D
p.s. czy da rade podlaczyc przez monitor 2 monitor ? pracuje na macbook pro a tam mam tylko 1 złącze display port.
Re: drugi monitor do 1000zl
30 września 2013, 11:26 - pn
Karol1 pisze:...żal mi go używac do przegladania stron czy typowo domowego uzytku.
A to bład, moim zdaniem. Nie ustawiaj na 100% jasności, a sprzęt wytrzyma więcej niż potrzeba...
Karol1
30 września 2013, 11:46 - pn
na 100% ? mam ustawione 80 cd caly czas.
monitor mam od stycznia a juz najechane ma 2,5 tysiecy godzin.
nie ma sensu monitoa za 5k zl używać do przegladania stron czy ogladania filmow.
Pozdrawiam i czekam na jakies sugestie
30 września 2013, 12:19 - pn
Heh, gdybym mógł każdego dnia cieszyć oko wspaniałym, równym, naturalnym obrazem to za nic nie chciałbym tego robić z innym, gorszym urządzeniem. Czynności, które Pan opisuje jak najbardziej zasługują na to aby były wyświetlane na dobrym monitorze, mz. wszystko się powinno tak oglądać.
Jeśli ustawia Pan rozsądnie jasność to ja bym się nie przejmował ilością godzin tak bardzo. Z dobrego sprzętu trzeba korzystać jeśli jest się jego szczęśliwym posiadaczem.
30 września 2013, 12:32 - pn
GrzesiekR pisze:Czynności, które Pan opisuje jak najbardziej zasługują na to aby były wyświetlane na dobrym monitorze, mz. wszystko się powinno tak oglądać.
Amen.
Karol1
30 września 2013, 12:44 - pn
GrzesiekR pisze:Heh, gdybym mógł każdego dnia cieszyć oko wspaniałym, równym, naturalnym obrazem to za nic nie chciałbym tego robić z innym, gorszym urządzeniem. Czynności, które Pan opisuje jak najbardziej zasługują na to aby były wyświetlane na dobrym monitorze, mz. wszystko się powinno tak oglądać.
równość podświetlenia na cx240 to jakas makabra/masakra do tego 1 bad pixel po tygodniu użytkowania troche żal chociaz to zaliczyc trzeba do pecha.
gwarancja jest na 5 lat i 5 tysiecy godzin z tego co pamietam.. z tego wynika ze za jakis rok moja gwarancja pojdzie w piach a monito nie ma nawet roku.
Może w końcu ktos doradzi jaki monitor zastepczy jest wary uwagi ? zastanawiam sie nad Nec MultiSync EX231W Wide
Karol1
30 września 2013, 12:45 - pn
Karol1 pisze:
To troche wyglada tak jakby jezdzic ferrari po lesie...
30 września 2013, 12:51 - pn
Karol1 pisze:gwarancja jest na 5 lat i 5 tysiecy godzin z tego co pamietam..
5 tyś godzin????
Zawsze było 30 tysięcy godzin i nie sądzę aby dla podświetlenia LEDowego aż tak bardzo zniżyli, proszę to sprawdzić. 30k h to jest 9 lat przy Pana użytkowaniu.
Porównanie motoryzacyjne kompletnie nie trafione mz.
Ostatnio zmieniony 30 września 2013, 12:52 - pn przez GrzesiekR, łącznie zmieniany 1 raz.
Karol1 pisze:To troche wyglada tak jakby jezdzic ferrari po lesie...
Mz. to tak jakby jeździć Mesiem S-Klassą po browar do kiosku. Nie widzę problemu.
Karol1 pisze:równość podświetlenia na cx240 to jakas makabra/masakra
A co jest konkretnie nie tak? Mura chrominancji, czy różnice w jasności?
Karol1
30 września 2013, 12:57 - pn
http://imageshack.us/photo/my-images/442/dsc0326ba.jpg/
30 września 2013, 13:07 - pn
Czy na równomiernym białym 255-255-255, szarym 64/64/64, 128/128/128, 192/192/192 coś widać?
Karol1
30 września 2013, 13:40 - pn
max pisze:Czy na równomiernym białym 255-255-255, szarym 64/64/64, 128/128/128, 192/192/192 coś widać?
nie wiem nie sprawdzalem na rownomiernym bialym to raczej nie widac nic tylko problem z czarnym jest ze mie przebija tak jak na zdjeciu powyzej. Gwarancja i tak tego nie obejmuje..
30 września 2013, 14:41 - pn
Jeśli widać tylko na czarnym, a biały i szary jest OK, to używać, nawet do wyświetlania stron pokroju "pudelka", "plotka", czy "faktu". ;)
Mz. w normalnym użytkowaniu nierównomierność czerni nie powinna przeszkadzać. Gorzej jakby plamy były widoczne na jasnych tłach.
Mz. monitor za 1000zł będzie Cię bardziej wnerwiał od tego obecnego, a obecny za 2 lata zacznie się dopiero "docierać" ;)
30 września 2013, 15:15 - pn
Jeśli widzi Pan niedoskonałość czerni to ma Pan za ciemno w pomieszczeniu. Ot i cały problem. Daj Boże wszyscy mieli taką nierówność jak Pan pokazał. Ciekaw jestem wrażeń, kiedy na monitorze za 1000 zł będzie Pan miał 20 razy większe wady. Przyłączam się do głosów rozsądku. Na oczach i swoim komrofcie, ergonomii nie ma co oszczędzać i katować oczu jakąś marketową spawarką. EIZO prędzej się Panu znudzi niż zużyje, więc trwałość to najmniejszy problem.
Karol1
30 września 2013, 15:26 - pn
Panowie bardzo zboczyliśmy z tematu mojego postu..
pomińmy kwestie tego ze mam cx , monitor chce też kupić mojej dziewczynie ktora siedzi w CAD i wykonuje papierologiczna robote. Potrzebuje drugi monitor czy mozecie cos doradzić do 1000 zł
p.s. czy da rade podlaczyc pod mojego cx drugi monitor? w lapku mam tylko jeden display port.
30 września 2013, 15:27 - pn
EIZO FS2331. Pod Thunderbolta można podłączyć dwa monitory, tylko trzbea przejściówkę od Apple.
Karol1
30 września 2013, 15:36 - pn
w sumie ciekawy model a cos od masowych producentow w stylu samsung ect? okolo 600-700zl?
wiem ze nie warto ale chodzi o cos dobrego w tym przedziale cenowym czy to nie ma znaczenia i kazdy monitor jest podobny ?
Karol1
30 września 2013, 15:44 - pn
EIZO FORIS FS2331 nie ma opcji pivot wiec chyba odpada
30 września 2013, 15:45 - pn
Poniżej 1 tys zl wyrzucone pieniądze. W takim wypadku lepiej polować na używany, byle nie "poleasingowy".
EV2336W ma pivota. Podobny model choć na innym panelu. O ile ta funkcja w ogóle jest potrzeba w monitorze 16x9. Z mojej praktyki wynika, że jest przydatna - do podpinania kabli. ;)
Karol1
30 września 2013, 15:48 - pn
Tom01 pisze:Poniżej 1 tys zl wyrzucone pieniądze. W takim wypadku lepiej polować na używany, byle nie "poleasingowy".
monitor musi byc nowy na fakture a pivot hmmm przydaje sie w pracy gdy na biurku nie ma miejsca. Wiec wnioskuje ze cokolwiek kupie z marketu za 700 zl nie bedzie sie wiele różnił
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], KubaT, Semrush [Bot]
Liczba postów: 70163
Liczba tematów: 4231
