CS230>> SX2262W>> EA274WMi
mhouki
20 listopada 2013, 21:01 - śr
Witam!
Nowy na forum, grafik/ fotograf acz, paradoksalnie, totalny laik w temacie monitorów, szuka dla się bardzo dobrego koloru, wysokiej rozdzielczości i względnie dużej matrycy w cenie nieprzekraczającej 3k.
Wiem, że na tem ziemskiem padole nie uświadczę urządzenia spełniającego wszystkie powyższe kryteria. Wiem, że bez kompromisu się nie obejdzie i tutaj chciałbym do Was, drodzy Panowie (i Panie?) skierować kilka nurtujących mnie pytań:
1) Czy i ewentualnie jak dużo jakości stracę dopłacając ca. 500-600zł na rzecz NEC’a EA274WMi w stosunku do mniejszego Eizo CS230?
2) Czy, idąc w drugą stronę, dopłaciwszy podobną kwotę do SX2262W dużo, w porównaniu do rzeczonego CSa zyskam, poza straceniem 1cala?
3) Czy taki kompromis (wielkość+ rozdzielczość kosztem koloru>> EA274WMi) wg. Was w ogóle wchodzi w grę w temacie foty i grafiki?
4) Czy w założonej cenie mam jakikolwiek inny wybór?
5) Czy może powinienem stanąć na głowie i szukać miejsc, gdzie każdego z ww. mógłbym zobaczyć, dotknąć i ocenić, o ile w naszym kraju jest to możliwe. Są/ jest takie miejsce?
Pozdrawiam i dzięki z góry za pomoc!
Re: CS230>> SX2262W>> EA274WMi
20 listopada 2013, 22:35 - śr
Ad1] Po pierwsze - jak bardzo zależy Ci na jakości? To zapewne będzie dyktowane poprzez docelową formę Twoich prac (czym się więcej zajmujesz i z jakim przeznaczeniem). Eizo CS230 jest najniżej w serii CG i jest to monitor już pod zastosowania graficzne, acz z wąskim gamutem (co akurat może być zaletą, jeśli wszelkie prace lądują w internecie lub na własny użytek). Monitory z większym wymagają przyzwyczajenia i większego obycia. Poza tym można go skalibrować sprzętowo (korekty w LUT monitra), ale z opcjonalnym ColorNavigator.
Nec EA274WMi zapowiada się ciekawie, choć jest to "tylko" monitor budżetowy i ekonomiczny. Zasadniczo będzie to większy brat EA244WMi, który był pewnego rodzaju sukcesem. Powinno się go też dać sprzętowo skalibrować darmowym softem GammaComp MD QA (dla monitorów medycznych). Trzeba jednak poczekać na potwierdzenie..
Ad2] Trudno zgadywać, bo wady/zalety wynikają bardziej z konkretnej potrzeby/zastosowania , niż czysto ze specyfikacji.
CS230 - 1920x1080, 23", ok. 100% sRGB, plamka 0,2652 mm, IPS
SX2262W - 1920x1200, 22", 95% AdobeRGB, plamka 0,247 mm, S-PVA
EA274WMi - 2560 x 1440, 27", ok. 100% sRGB, plamka 0,233 mm, IPS
Ad3] Moim zdaniem EA274WMi powinien być udanym kompromisem: przyzwoita matryca (foto) + duża rozdziałka i mała plamka (grafika).
Dużo nieświadomych ludzi pcha się w Delle itp., które korzystniej wypadają cenowo, zwłaszcza dla 27" cali. Na początku zaskakują stosunkiem cena/jakość, ale potem (zazwyczaj po dłuższym czasie) stosunek się odwraca..
Ad4]
- P241W (model wychodzi z obiegu) - mam ostatnią sztukę
- P242W
- P232W
- SpectraView 232
Ad5] Zapraszam do Krakowa ;)
mhouki
21 listopada 2013, 10:49 - czw
NocnyJastrzab- dzięki za odpowiedź!
Doprecyzowując: sprzęt miałby być używany przede wszystkim w zastosowaniach profesjonalnych: jak wspomniałem, fota+ grafika (zarówno DTP jak i WEB). Priorytetem dla mnie jest więc kolor, przy czym niekoniecznie adobeRGB, którego po zagłębieniu w temat nieco się przestraszyłem. Tak jak wspomniałeś: monitory szerokogamutowe „wymagają przyzwyczajenia i większego obycia” którego, jeśli chodzi o zarządzanie kolorem, zdecydowanie mi brak. Powyższe warunki są priorytetowe, stąd pierwszy wybór padł na CS230, które mieści się w górnej granicy pierwotnie założonych kosztów.
Z racji tego, że monitor byłby używany w domu, również do prac z tekstem/ biurowych/rozrywki, a także dla większego komfortu pracy, stwierdziłem, że warto byłoby wyłożyć kilka banknotów więcej, pójść na, miałem nadzieję, kilka niewielkich kompromisów jakościowych i nabyć jakiś 27” WQHD. Gdyby nie niniejsze forum, zapewne również wpakował bym się w Della lub LG 27EA83 (swoją drogą- bardzo niewiele jest materiałów dotyczących tego ekranu- rozumiem, że Forum kolektywnie Nie Poleca? ;) ).
Nie ukrywam, że liczyłem na EA274WMi jako monitor, który, z oczywistymi kompromisami, spełni wszystkie postawione przeze mnie wymagania w stopniu co najmniej dobrym.
Spełni? :D
PS. Niestety trochę mi za daleko do Krakowa, a i z czasem nie jest kolorowo... Dolny Śląsk: ktoś, coś, gdzieś? ;)
21 listopada 2013, 12:02 - czw
Jak Ci się bardzo nie spieszy, to poczekaj, aż bedzię coś więcej wiadomo o EA274WMi. W sprzedaży pojawi się prawdopodobnie pod koniec listopada. Poza tym będzie promocyjna cena na SpectraView 232, który ma w zestawie soft do sprzętowej kalibracji ;)
Oprócz Krakowa mamy jeszcze salon w Katowicach, także można tam zamówić z odbiorem osobistym albo rezerwacja do oględzin. Jakby co, to służę pomocą!
21 listopada 2013, 20:56 - czw
mhouki pisze:Priorytetem dla mnie jest więc kolor, przy czym niekoniecznie adobeRGB, którego po zagłębieniu w temat nieco się przestraszyłem. Tak jak wspomniałeś: monitory szerokogamutowe „wymagają przyzwyczajenia i większego obycia” którego, jeśli chodzi o zarządzanie kolorem, zdecydowanie mi brak.
Ludzie myślą, i wydaje mi się że Pan też, że monitor wąskogamutowy zdejmie problemy kojarzone z szerokim gamutem. Nic bardziej mylnego. Monitory "sRGB" wcale nie są sRGB. Mają gamut zbliżony ale nigdy pokrywający 100%. Natomiast szerokogamutowy mieści we własnym gamucie pełny sRGB. Co więcej, dobre szerokogamutowe mają gamut kalibrowany i najczęściej jednym guzikiem można przełączyć monitor w prawdziwy gamut sRGB. Wówczas dopiero można odetchnąć, bo zdjęcia nawet na pulpicie Windows będą poprawne.
mhouki pisze:Powyższe warunki są priorytetowe, stąd pierwszy wybór padł na CS230, które mieści się w górnej granicy pierwotnie założonych kosztów.
I bardzo słusznie. To najlepszy monitor z wymienionej stawki. Prawdziwa, legalna, łatwa sprzętowa kalibracja, żadnych kombinacji, wbudowany czujnik autokorekcyjny, 5 letnia gwarancja.
SX2262W to z kolei biały kruk. Profesjonalny monitor na PVA, szerokogamutowy i z kalibrowanym gamutem (3DLUT). Bardzo dobrze się adaptuje do słabego światła, świetna czerń, a przy tym liniowość jak w wyższej klasie graficznej. Przy okazji, pomimo 22", jest większy niż 23-ki. Lepsza proporcja boków i większy obszar roboczy.
21 listopada 2013, 22:35 - czw
Od dziś jest promo na SpectraView 232, który wychodzi taniej niż CS230 + CN (albo tyle samo) :mrgreen:
mhouki
22 listopada 2013, 11:27 - pt
Dzięki wielkie!
A jak przedstawia się porównanie CS230 vs. SpectraView 232? Monitor będę kupował najprawdopodobniej na przełomie grudnia i stycznia, więc nie mam pewności, czy załapię się na promo... :|
Czy poza szerokim gamutem i softem do kalibracji 232 wykazuje wyższość nad CS230? Czy nie odczuję różnicy w użytkowaniu i, zakładając, że za półtora miesiąca SpectraView będzie znów kosztować ca.3k powinienem pozostać przy CS230?
Poza tym, cały czas z tyłu głowy mam tego EA274WMi... Ktoś coś wie? Panie Czornyj? http://mva.pl/viewtopic.php?f=6&t=1288 ? ;)
Tough choice... :|
22 listopada 2013, 11:42 - pt
mhouki pisze:A jak przedstawia się porównanie CS230 vs. SpectraView 232?
EIZO:
+ Lepsza i dłuższa gwarancja.
+ Wbudowany czujnik autokorekcyjny.
+ Lepsze oprogramowanie kalibracyjne.
makiyo
Re: CS230>> SX2262W>> CG223W
27 listopada 2013, 00:58 - śr
Witam wszystkich, a który CS230>> SX2262W>> CG223W z powyższych był by najlepszym wyborem pod kątem zdjęć amatorska fotografia problem jest w tym że będę się podłączał przez hdmi bo w moim laptopie zapomnieli o normalnych złączach i wsadzili mi d-sub i hdmi szukam i szukam i nic nie mogę z tego zrozumieć jak nie kolory to rozdzielczość , proporcje i czy jeśli monitor bez hdmi to czy z przejściówką będzie działać prawidłowo dodam że te monitory to zakres cenowy 2300 - 3100 zł ale znalazłem jeszcze propozycje sprzedaży monitora s2243w wraz z kalibratorem 1750 tylko 1,5 roku używany gdzie jego cenę uważam za, za wysoką .
27 listopada 2013, 09:21 - śr
A jaką tematyką fotograficzną się Pan zajmuje?
27 listopada 2013, 09:50 - śr
makiyo pisze:Witam wszystkich, a który CS230>> SX2262W>> CG223W z powyższych był by najlepszym wyborem pod kątem zdjęć amatorska fotografia problem jest w tym że będę się podłączał przez hdmi bo w moim laptopie zapomnieli o normalnych złączach i wsadzili mi d-sub i hdmi szukam i szukam i nic nie mogę z tego zrozumieć jak nie kolory to rozdzielczość , proporcje i czy jeśli monitor bez hdmi to czy z przejściówką będzie działać prawidłowo dodam że te monitory to zakres cenowy 2300 - 3100 zł ale znalazłem jeszcze propozycje sprzedaży monitora s2243w wraz z kalibratorem 1750 tylko 1,5 roku używany gdzie jego cenę uważam za, za wysoką .
1750 zł za używkę S2243W + kalibrator to nawet okazja. Ostanie nówki sztuki schodziły po ok. 2200 zł (bez kalibratora).
Z trzech powyższych najbardziej odpowiednim zakupem wydaje się CS230, który można już kupić za 2300 zł. A to jest bez porównania do S2243W w tej cenie i łatwiej go ustawić. Poza tym ma rozdzielczość 1920x1080 i 16:9, a to z HDMI Pan w pełni wykorzysta. SX2262W ma 1920x1200 (16:10) i poszerzony gamut (95% AdobeRGB), co dla amatora może być bardziej kłopotliwe niż pomocne. No i kalibracja raczej usługowa. O ile EasyPIX2 mógł coś zdziałać, to już ciężko go w tym momencie kupić luzem..
27 listopada 2013, 09:59 - śr
Zarówno SX2262W i CG223W mają 3DLUT, przez co można go jednym guzikiem przełączyć w prawdziwy gamut sRGB a nie zbliżony, jak w monitorach wąskogamutowych. CS230 jest nieco bardziej liniowy z natury zastosowanego panelu IPS, ale dwa pozostałe to białe kruki, profesjonalne monitory do koloru na PVA. Wybór powinien wynikać z zastosowania. IPSowy, jak CS230, bardziej będzie się nadawał przy zastosowaniach gdzie występują szarości, detale w cieniach a pracownia ma dostateczne oświetlenie. SX2262W i CG223W natomiast dadzą nieocenione zalety wynikające z szerokiego gamutu przy fotografii przyrody, pejzaż, street foto, kontrola koloru skóry, a przy okazji walory dużej dynamiki w słabym świetle, brak srebrzenia.
makiyo
27 listopada 2013, 10:10 - śr
Tematycznie głównie jest to portret , dużo dzieci a i jeden z aparatów który posiadamy ma możliwość zapisu w przestrzeni adobeRGB .
makiyo
27 listopada 2013, 10:24 - śr
Ale co z tymi złączami cs230 ma hdmi a sx2262w niema hdmi więc przejściówka ale wyższa rozdzielczość 1920 x 1200 (16:10) czy pójdzie ?
cg223w też brak hdmi za to odblokowana sprzętowa kalibracja dobre trzymanie koloru ale niższa rozdzielczość 1680 x 1050 (16:10) .
No i chodzi mi po głowie ten s2243w z kalibratorem 1750 zł i 1,5 roku używania tylko chyba nie wart tj ceny ?
27 listopada 2013, 10:32 - śr
makiyo pisze:Tematycznie głównie jest to portret , dużo dzieci a i jeden z aparatów który posiadamy ma możliwość zapisu w przestrzeni adobeRGB .
Robi Pan zdjęcia w rawach? Jeśli tak, tym bardziej proponuję iść w kierunku szerokiego gamutu. Zdecydowanie przy tej tematyce najlepszy byłby CG223W.
makiyo pisze:Ale co z tymi złączami cs230 ma hdmi a sx2262w niema hdmi więc przejściówka ale wyższa rozdzielczość 1920 x 1200 (16:10) czy pójdzie ?
HDMI da się przejść bez problemu na DVI, to ten sam standard sygnału. Z reguły komputery na HDMI dają również 1920x1200, ale warto sprawdzić w specyfikacji.
S2243W do fotografii dzieci absolutnie nie należy brać pod uwagę. To świetny monitor ogólnego stosowania, ale nie do portretu. Będzie miał Pan skórę koloru świńskiego.
makiyo
27 listopada 2013, 10:36 - śr
W takim razie wszystko dla mnie jasne bardzo dziękuję za pomoc
makiyo
27 listopada 2013, 11:27 - śr
jeszcze jedno pytanie jaka jest różnica między cg223w a cg223w-bk
27 listopada 2013, 11:30 - śr
To ten sam monitor.
mhouki
27 listopada 2013, 11:35 - śr
Pozwolę sobie wrócić do tematu z tytułu wątku: jakieś wiadomości na odnośnie EA274WMi? Ktoś widział? Ktoś coś wie?
27 listopada 2013, 11:44 - śr
Udało mi się wreszcie dorwać nową wersję oprogramowania GammaCompMD QA obsługującą EA274WMi i skutecznie skalibrować sprzętowo ten monitor. Po kalibracji monitor ma poprawnie ustawioną liniowość i temperaturę barwową, odchyłki w szarościach i kolorach nie przekraczają 1dE, spokojnie można go używać w amatorskiej fotografii, w grafice jako monitor layoutowy.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
