EIZO ColorEdge CG277 i CX271
- plevka
Czyżby już EIZO CG277
Dziś zobaczyłem na YT zajawkę EIZO CG277. Ale dziwne, że na ich stronie nic o tym nie ma?
http://www.youtube.com/watch?v=JAE4FqvZojk
Marek Plewczyński
, zapuszczam, ... a tu "krzaczki" przez słuchawki...
Jeśli dobrze zrozumiałem Panią, nie będzie wentylatora.
PWM 18.000Hz, podświetlenie LED.
Zdjęcie z dwoma kosmonautami na lewo od anteny jest takie samo w CX240/CG246 i CX271/CG277. Są więc szanse na powłokę retardacji optycznej ćwierćfalówką zwaną. Na planecie CX270/CG276 kosmonauci nie wylądowali, więc kosmicznej technologii brak...
Informacje o konkurencie pojawiły się "już" w naszym rodzimym języku: http://www.nec-display-solutions.com/p/ ... cts/choice. Jak miło.
Sądząc po wycenie P242W bezpośrednio w NECu.pl znowu będzie najdrożej na świecie...
http://www.nec-display-solutions.com/p/ ... ml?cat=LCD: P242W=3.780zł
http://www.nec-display-solutions.com/p/ ... ml?cat=LCD: P242W=3.255zł
Chociaż w czymś będziemy najlepsi.
Re: Czyżby już EIZO CG277
Zobaczyłem "krzaczki" na planszach, więc włożyłem wszystkie siły aby ruszyć d... i sięgnąłem z nadzieją po słuchawki, że może coś więcej zrozumiemplevka pisze:http://www.youtube.com/watch?v=JAE4FqvZojk
PA272W mam już od 3 tygodni na półce, a niedawno dołączył SV 272 Reference
Dają radę i nie potrzeba majątku.
Ale jak przystało na nowości, swoje kosztują..
W ciągu najbliższego czasu będę mógł podać więcej szczegółów o tych monitorach i na pewno jak tylko będzie fizycznie z jedna sztuka, będę miał na biurku.
- Mathis
Brak wentylatora? Poprosze CX271 bez niego i w cenie CX270.
- mat
"In addition, the temperature rise of the screen also is suppressed, I realized fanless design."
Z mechanicznego tłumaczenia Google http://translate.google.com/translate?s ... index.html, wynika, że dzięki LED, nie będzie wentylatora:Mathis pisze:Brak wentylatora? Poprosze CX271 bez niego i w cenie CX270.
Uuu, refleks trochę zawiódł i dopiero teraz widzę te nowości Eizo. Widzę tam oprócz monitorków Colornavigatora NX, czy to zamiast v6 czy obok a może kolejny update v6?
- Informator
- Ogłaszacz Świetnych Rzeczy
EIZO wprowadza do sprzedaży dwa 27” modele monitorów z serii ColorEdge. CG277 został stworzony z myślą o profesjonalnych zastosowaniach w fotografii, prepressie, edycji wideo oraz postprodukcji. Natomiast model CX271 jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników zajmujących się fotografią i projektowaniem graficznym.
ColorEdge CG277 został wyposażony w ukryty w przedniej części obudowy czujnik umożliwiający automatyczną kalibrację monitora. Model ColorEdge CX271 wykorzystuje wbudowany czujnik do autokorekcji parametrów zapisanych w elektronice monitora, podczas pierwszej kalibracji.
Oba monitory mają szereg zaawansowanych funkcji znanych z poprzednich 27” modeli z serii ColorEdge, a dodatkowo zostały wyposażone w panele IPS nowej generacji odzwierciedlające 99% przestrzeni barw Adobe RGB i gwarantujące, że ciemne kolory zachowają swoją głębię nawet podczas patrzenia pod kątem w słabo oświetlonych pomieszczeniach, takich jak studia do postprodukcji. Urządzenia wykorzystują podświetlenie LED redukujące o 40% zużycie energii oraz minimalizujące szkodliwe dla oczu migotanie.
Fotograf Carl De Keyzer z agencji Magnum Photos, który testował monitor jeszcze na etapie produkcji, powiedział: CX271_perss1System kalibracji jest zdumiewający – po raz pierwszy mogę skalibrować monitor nie korzystając z pomocy profesjonalisty. Kolory są całkowicie zgodne z wydrukami, więc nie muszę się już więcej domyślać. Po prostu dostaję to co widzę.”
Do kontroli równomierności podświetlenia oraz koloru na całej powierzchni matrycy, monitory wykorzystują autorską technologię EIZO – Digital Uniformity Equalizer (DUE). Funkcja ta zapewnia, że współczynnik Delta-E opisujący nierównomierność, nie przekroczy wartości 3. Dodatkowo DUE utrzymuje również na tym samym poziomie temperaturę barw i jasność, w sytuacjach, kiedy zmienia się temperatura otoczenia.
Precyzyjną kalibrację zapewnia dołączone do monitorów oprogramowanie ColoraNavigator. Umożliwia ono wprowadzenie docelowych wartości jasności, punktu bieli, gamma i wygenerowanie profilu ICC. ColorNavigator uruchamia również, zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem, automatyczną kalibrację w przypadku modelu CG277 i automatyczną korekcję w przypadku CX271. Oprogramowanie oferuje szereg dodatkowych funkcji, jak np.: emulacja odwzorowania barw smartfonach, tabletach i innych urządzeniach mobilnych.
Do zastosowań w edycji wideo i postprodukcji, ColorEdge CG277 umożliwia wyświetlanie barw dobieranych indywidualnie z wykorzystaniem przestrzennej tablicy 3D LUT. W połączeniu z funkcją emulacji oprogramowania ColorNavigator umożliwia to twórcom filmowym sprawdzenie jak obraz będzie widziany przez widownię.
ColorEgde CG277 został wyposażony w tryby wyświetlania obrazu charakterystyczne dla środowisk broadcastowych: Rec. 709, EBU, SMPTE-C czy DCI. Obsługuje także sygnał 4K x 2K, skalując go naturalnej rozdzielczości 2560 x 1440.
Model EIZO CG277 przeszedł pozytywnie testy niemieckiej organizacji FOGRA. Został zakwalifikowany jako urządzenie klasy A, co potwierdza możliwość jego wykorzystania w systemach softproofingowych.
Dodatkowe funkcje obu modeli:
- Krzywa gamma regulowana indywidualnie w fabryce
- Złącza DisplayPort HDMI I DVI-D
- 10-bitowe wyświetlanie kolorów (więcej niż 1 miliard kolorów jednocześnie), przy wykorzystaniu złącza DisplayPort i karty graficznej wyciskającej z siebie 10 bitów;
- Hub z USB z dwoma portami upstream i downstream
- Stabilizacja jasności I charakterystyki tonalnej w ciągu 7 minut po włączeniu monitora
- Ergonomiczna stopka z regulacją wysokości w zakresie 151,5 mm, regulacja w osi pionowej 25°, poziomej 344°,możliwość pracy w trybie portretowym
Źródło: eizo.pl
Źródło: eizo.pl
- plevka
Re: EIZO ColorEdge CG277 i CX271
Jeszcze nie było premiery, więc nie ma i cen.
Czyżby także jak w CX240/CG246 PLS od Samsunga?Informator pisze:...dodatkowo zostały wyposażone w panele IPS nowej generacji odzwierciedlające 99% przestrzeni barw Adobe RGB i gwarantujące, że ciemne kolory zachowają swoją głębię nawet podczas patrzenia pod kątem w słabo oświetlonych pomieszczeniach, takich jak studia do postprodukcji
GoOrange pisze:Czyżby także jak w CX240/CG246 PLS od Samsunga?
Czornyj pisze:...CX271 ma w odróżnieniu od CX240 matrycę LG AH-IPS, gdzie - w przeciwieństwie do PLS Samsunga - OCF jest b. drogą opcją (4x droższą niż w Samsungu)...
Z tego co widzę na internetach eizo wypuszcza też nowy monitor 30 calowy na dniach niestety to monitor medyczny.
Eizo RX650 z wyglądem bardziej "dellowskim"
- Czornyj
Wypisz-wymaluj U3014! Może kupili Delle w OEMie i sprzedają łapiduchom za ciężkie $$$
Musieliby do środka włożyć cegłę, albo dwie. 20 Kg żywej wagi, tyle co dwa DELLe. A reklamowano kiedyś wagę jako jedną zalet LCD nad kineskopowymi.
- Czornyj
Soniacz CRT 24" (czyli praktycznie 23") ważył 43 kilosy, więc 20-o kilowa 30-tka to i tak chucherko
Przy tak dużym ekranie i tak małej podstawce te dwie cegły należy na niej postawić, aby nie przewrócić tego kolosa.
Taki dajmy na to PA302W waży 17kg, bez podstawki już "tylko" 10kg...
2/3 tej masy zwykle przypada na stabilną podstawkę.Tom01 pisze:Musieliby do środka włożyć cegłę, albo dwie. 20 Kg żywej wagi, tyle co dwa DELLe. A reklamowano kiedyś wagę jako jedną zalet LCD nad kineskopowymi.
CX271 ~ 6000 zł
CG277 ~ 9500 zł
Oba modele da się już zamawiać!plevka pisze:Czy zna ktoś Polskie ceny tych monitorów?
CX271 ~ 6000 zł
CG277 ~ 9500 zł
