Monitor z możliwie najbardziej naturalnymi kolorami
Zgredu
14 czerwca 2014, 08:48 - sob
Witam. Nadszedł czas na wymianę starego SyncMastera 2333SW. Problem w tym, że nie wiem co wybrać, ale mam 2 kandydatów - FlexScan EV2436W i ColorEdge CS230. Lubię pobawić się w Blenderze, ale niestety, żeby go opanować trzeba spędzić dużo czasu ogarniając modyfikatory, rzeźbienia itd. Przy takim dwugodzinnym siedzeniu po prostu wypalało mi oczy, dlatego pierwszym warunkiem, jaki musi spełnić monitor, to jak najmniej męczące "świecenie". Drugim są naturalne kolory. I tutaj zgłupiałem, bo wyczytałem, że FlexScan EV2436W nie trzeba kalibrować w porównaniu do CS230, ale za to ma gorszą liniowość, a co za tym idzie - kolory. Tak nawiasem mówiąc, ile kosztuje kalibracja monitora?
Od razu zaznaczę, że nie jestem żadnym amatorem fotografii/profesjonalnym grafikiem. Chodzi mi tylko o dobre barwy. Monitor ma być wykorzystany jako "do zastosowań ogólnych", tzn. trochę gier RTS, Crysis, przeglądanie internetu, filmy i "Blenderowanie".
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Nozyk
Re: Monitor z możliwie najbardziej naturalnymi kolorami
14 czerwca 2014, 12:30 - sob
Dzień dobry!
Z 2 typów lepszym rozwiązaniem jest cs230, jest to monitor do zastosowan zawodowych. ev2436w jest monitorem biurkowym- amatorskim. Każdy monitor należy skalibrować. https://monitory.mastiff.pl/kalibracja-3/us.html
Pierwsze pytanie jaki ma Pan budżet gdyz mozna rozpatrzyć inne monitory, w tym z matrycą 24" np: p241w do pana zastosowań byłby b. dobrym rozwiązaniem.
Zgredu
14 czerwca 2014, 13:13 - sob
Razem z kalibracją na Mastiff nie może wynieść więcej niż 2650zł.
misiekkb
14 czerwca 2014, 15:28 - sob
Możesz jeszcze NEC P232, to jest klasa cs230 i będzie taniej oraz tym że nie potrzebujemy przyrządu do programowania.
Zgredu
14 czerwca 2014, 15:49 - sob
Tylko ten NEC według Toma nie ma czegoś do trzymania ustaw z kalibracji, a dobrze jest utrzymać te 350zł jak najdłużej (bo ponoć kalibrację trzeba powtarzać, chyba że źle przeczytałem coś). No i jeszcze Eizo ma 2 lata więcej gwarancji.
misiekkb
14 czerwca 2014, 16:52 - sob
dokładnie chodzi o to że kalibrację trzeba powtarzać co jakiś czas, ale Nec P/PA możesz samemu kalibrować. Jest tu pełno wpisów na ten temat co jest lepsze i pełno dyskusji między Tom a Czornyjem.
14 czerwca 2014, 16:59 - sob
misiekkb pisze:ale Nec P/PA możesz samemu kalibrować
Nie możesz. Wgrywanie nastaw fabrycznych specjalnym programem to nie jest kalibracja.
P232W jest tańszy od CS230, ale ma wykastrowaną kalibrację, czujnik utrzymujący parametry, krótszą gwarancję.
Zgredu
14 czerwca 2014, 18:19 - sob
Czyli zostaję przy CS230. A jak sprawa się ma z tym czujnikiem? Działa on tak, że ustawienia będą takie same, dopóki ktoś ich nie zmieni, czy tylko trzyma tę kalibrację dłużej?
14 czerwca 2014, 18:20 - sob
Po pierwszej kalibracji w ColorNavigatorze ustawia się do jakich parametrów monitor ma się "autokalibrować" i resztę robi sam.
Zgredu
14 czerwca 2014, 18:32 - sob
Brzmi świetnie. To znaczy, że przy kalibracji w https://monitory.mastiff.pl/monitory-eiz ... cs230.html taki sensor zostanie skonfigurowany?
14 czerwca 2014, 18:45 - sob
Cały potencjał monitora da się wykorzystać za pomocą oprogramowania ColorNavigator. To rzecz dodatkowa w tej serii, płatna. Za jego pomocą można przeprowadzić kalibrację sprzętowo i uruchomić czujnik autokorekcyjny.
Zgredu
14 czerwca 2014, 20:19 - sob
A muszę mieć ten program zainstalowany na swoim komputerze podczas użytkowania, czy u was jednorazowo mogą i skalibrować, i ustawić czujnik?
14 czerwca 2014, 20:20 - sob
Przy pierwszej kalibracji być musi. Później nie jest do niczego potrzebny. Kalibrację i konfigurację ładuje się do monitora.
Zgredu
14 czerwca 2014, 20:45 - sob
O, dobrze, to chyba wszystko.
Dzięki za poświęcony mi czas, teraz jestem niemalże pewny co do ColorEdge CS230.
Liczba postów: 69967
