EA244WMi P232W CS230
robhary
27 sierpnia 2014, 19:11 - śr
Szukam uniwersalnego monitora do pracy w domu do zastosowań:
80% obróbka zdjęć, wywoływanie rawów (photoshop, lightroom) - z nacisjiem na AMATORSKI ( 2-3 wesela w roku , zdjęcia rodzinne )
20% amatorski montaż wideo
Do "www" bedzie wykorzystywany laptop
Do dyspozycji skromne środki finansowe ok 2000zł -/+300zł więc biore pod uwagę monitory jak w temacie
- EA244WMi tu podoba mi się wielkość matrycy 24" 16:10
- P232W - nie znam monitora
- CS230 - ta opcja tylko bez CN bo robi się ok 2600zł więc nie wiem czy sam monitor bez CN jest sens brać pod uwagę ? :(
Re: EA244WMi P232W CS230
27 sierpnia 2014, 19:17 - śr
Oczywiście, że CS230 bez CN warto brać po uwagę. Po pierwsze jest to najlepszy monitor z ww zestawienia i po drugie CN zawsze można później dołożyć.
27 sierpnia 2014, 21:49 - śr
Dokładnie. Na początek do takiego zastosowania obejdzie się bez kalibracji. Pozna Pan lepiej monitor, oceni wyniki pracy i potem rozważy sens/potrzebę kalibracji..
robhary
30 sierpnia 2014, 09:39 - sob
NocnyJastrzab pisze:Dokładnie. Na początek do takiego zastosowania obejdzie się bez kalibracji. Pozna Pan lepiej monitor, oceni wyniki pracy i potem rozważy sens/potrzebę kalibracji..
Proszę jeszcze o informację , jeśli postawimy te wszystkie monitory koło siebie i wyświetlimy te same zdjęcie na nich m, który monitor będzie najlepiej (poprawnie ) ) "wyświetlał" zdjęcie bez żadnych kalibracji sprzętowych . Chodzi mi o to , czy jak kupie monitor np cs230 ( który jest polecany ) i postawie go na biurku czy muszę dokonywać jakiś ustawień na tym lub w/w monitorach aby uzyskać poprawne zdjęcie ( nie wchodzimy tu na temat kalibracji sprzętowej która jest bezapelacyjnie najlepsza ) .
Czy te w/w monitory są w sobie tak ustawione aby nadawały się do pracy od razu po wypakowaniu .
30 sierpnia 2014, 10:28 - sob
Żaden monitor nie wyświetla poprawnie bez kalibracji. Wiarygodnego obrazu nie osiągnie Pan grzebiąc w menu. Kalibracja jest właśnie po to aby uzyskać poprawność. Konstrukcyjnie, najlepszy jest CS230 i jeśli zdecydował się Pan na niego to bardzo dobry wybór. Proszę jednak nie mieszać wyboru i kalibracji. To osobne rzeczy. To tak jakby postawił Pan trzy auta i pytał które będzie najlepiej jeździć bez benzyny. Trzeba najpierw zatankować. Oczywiście można jeździć i z pustym bakiem, np na holu lub z górki...
30 sierpnia 2014, 13:53 - sob
robhary pisze:Proszę jeszcze o informację , jeśli postawimy te wszystkie monitory koło siebie i wyświetlimy te same zdjęcie na nich m, który monitor będzie najlepiej (poprawnie ) ) "wyświetlał" zdjęcie bez żadnych kalibracji sprzętowych
P232W + Multiprofiler.
Liczba postów: 69967
