Strona 1 z 2
				NEC EA274WMI
				: 17 października 2014, 19:18 - pt
				autor: bartiboro
przymierzam się do zakupu w/w monitora - obecnie od 4 lat mam DELL2209WA skalibrowany, wszystko bez zarzutu.
Z tego co wyczytałem na forum NEC ma matrycę 6bit+FRC i PWM ~20kHz.
Jak wygląda w praktyce działanie FRC w tym modelu, czy będzię trzęsło na mikrowzorkach, jak sobie radzi na przejściach tonalnych? Czy migotanie PWM podświetlenia jest wyczuwalne?
W DELLu nic nie mruga - i tego się obawiam, że pogorszy się jakość odbioru obrazu. W necie nie ma żadnych filmików ani testów jeśli chodzi o FRC (np. test na
www.lagomlcd.nl).
Monitor byłby skalibrowany sprzętowo i1DisplayPro.
Myślałem też o DELL2713HM ale tam jest loteria z matrycą.
Reasumując - czy będzie to zmiana na duzy plus, czy raczej kosztem stabilnego obrazu bez migotań i wędrujących mroczków
Dziękuję za pomoc.
Barti
				Re: NEC EA274WMI
				: 17 października 2014, 21:14 - pt
				http://tft.vanity.dk/
obrazki testowe znajdziesz na forum
jeśli cokolwiek będzie widoczne (kwestia indywidualna, u każdego może być inaczej) to raczej efekt modułu FRC; na codzień nie powinno to bardzo wpływać na odbiór obrazu, który swoją drogą jest bardzo przyzwoity i klarowny;
naturalna liniowość jest przeciętna, kalibracja cudów nie czyni, jednak poprawia trochę liniowość oraz jakość gradientów
				Re: NEC EA274WMI
				: 17 października 2014, 21:52 - pt
				autor: bartiboro
				Zrobiłem testy na Dellu i bez problemu mogę rozróżnić 2% a nawet 1% czarnego, R, G, B też ładnie rozdzielone, nic się nie zlewa, gradienty bez przekłamań. Jedynie na bokach ekranu biel zmienia odcień ale minimalnie.
I teraz jest pytanie, czy na Necu może być gorzej - tzn. czy mogą zlewać się najciemniejsze/najjaśniejsze pola, gradienty wpadać w tintę lub być poszarpane, niektóre kolory mrugać - nawet po kalibracji?
				Re: NEC EA274WMI
				: 17 października 2014, 23:06 - pt
				Raczej tak nie będzie. Mimo braku zaawansowanej elektroniki te NEC-i są dużo bardziej stabilniejsze i równe od DELL-a.
				Re: NEC EA274WMI
				: 17 października 2014, 23:13 - pt
				autor: bartiboro
				NocnyJastrzab pisze:Raczej tak nie będzie. Mimo braku zaawansowanej elektroniki te NEC-i są dużo bardziej stabilniejsze i równe od DELL-a.
Ok, rozumiem.
				Re: NEC EA274WMI
				: 17 października 2014, 23:28 - pt
				Re: NEC EA274WMI
				: 20 października 2014, 21:53 - pn
				autor: bartiboro
				Wcześniej znalazłem i czytałem - generalnie zachwytów nie było.
Jestem w kropce, bo z jednej strony przydałaby się większa przestrzeń robocza, z drugiej nie chcę doświadczyć jakichkolwiek migotań czy ditheringu - i tego najbardziej się obawiam w tym NEC'u - chyba, że nie ma czego?
				Re: NEC EA274WMI
				: 20 października 2014, 22:05 - pn
				Wysoka częstotliwość PWM oraz dość dobry układ 6bit+2bitFRC sprawiają się na tyle dobrze, że nie powinieneś widzieć obu efektów na tym monitorze.
				Re: NEC EA274WMI
				: 27 października 2014, 21:11 - pn
				autor: bartiboro
				A tak jeszcze się zastanawiam nad DELL 2713H - z tego co wiem to ma możliwość kalibracji sprzętowej i szeroki gamut, co prawda 70 kilka procent ARGB - warto rozważyć tą opcję, czy sobie darować?
				Re: NEC EA274WMI
				: 27 października 2014, 21:40 - pn
				Żaden DELL nie jest kalibrowany sprzętowo. Pański 2209WA też nie jest. Użycie "sprzętu" w postaci kalibratora nie oznacza sprzętowej kalibracji.
				Re: NEC EA274WMI
				: 27 października 2014, 21:58 - pn
				autor: bartiboro
				O 2209WA wiedzialem - kalibrowalem sprzetem (i1pro) ale programowo i gradienty troche poszarpalo, ale bylo lepiej.
Reasumujac - zdecydowalem sie na EA274WMI. Czy kalibracja przez SV2 i1pro da lepsze rezultaty od GammaComp?
Mam kogoś kto ma NEC 30 SV Reference - czy miałbym go odwiedzić ze sprzętem w celach wiadomych?
				Re: NEC EA274WMI
				: 27 października 2014, 22:10 - pn
				A NEC 30 SV Reference do czego tu potrzebny? Potrzeba softu i kalibratora. Jeśli jest dostęp do SVII do lepiej korzystać, GCMD QA raczej alternatywnie.
				Re: NEC EA274WMI
				: 27 października 2014, 22:18 - pn
				autor: bartiboro
				NocnyJastrzab pisze:A NEC 30 SV Reference do czego tu potrzebny? Potrzeba softu i kalibratora. Jeśli jest dostęp do SVII do lepiej korzystać, GCMD QA raczej alternatywnie.
W znaczeniu, że ma taki monitor to i soft ma
Czyli brać soft+kal - nie bedzie problemów z lic. SV2?
				Re: NEC EA274WMI
				: 27 października 2014, 22:26 - pn
				Ten monitor nie ma softu SV2 tylko SpectraView Profiler, który jest brandowanym bassiCColor Display 5.
				Re: NEC EA274WMI - biała kropka?
				: 10 listopada 2014, 01:35 - pn
				autor: bartiboro
monitor zakupiony tydzień temu - niby wszystko ok, a dzisiaj zauważyłem białą kropkę, która najbardziej zauważalna jest na białym tle (zdjęcie w załączniku).
Co to do jasnej ... jest? Dodam, że w prawym dolnym rogu jest ciemna rozmyta kropka - jakby coś za matrycą a przed podświetleniem?
Co robić? Reklamować i liczyć na lepszą sztukę?
				Re: NEC EA274WMI
				: 10 listopada 2014, 02:01 - pn
				autor: czuk
				Wygląda to na zabrudzenie pod matrycą ale niech Tom się wypowie
				Re: NEC EA274WMI
				: 10 listopada 2014, 02:57 - pn
				Widziałem podobny przypadek z malutkim paproszkiem, który z pozory wyglądał na "piksel". Trzeba reklamować (najlepiej bezpośrednio w serwisie) i zrobić lepsze zdjęcia. Powinni wymienić
				Re: NEC EA274WMI
				: 10 listopada 2014, 10:28 - pn
				Jaśniejsza plamka to wada piksela. Ciemny, z reguły kilkupikselowy kształt to trup insekta w matrycy. W monitorze jest ciepło, miniaturowe robaczki włażą, zdychają i widać ich cień.
				Re: NEC EA274WMI
				: 10 listopada 2014, 11:26 - pn
				autor: bartiboro
				A miało być tak pięknie
 Może jakiś paproch i odkuraczem wyciągnąć?
Reklamować w ramach gwarancji tutaj?
CSS Beskidy
ul. Emilii Plater 14
43-300 Bielsko-Biała
Infoline Polska
+ 48 033 829 82 90
Mam go odesłać na swój koszt, czy gwarancja door-to-door?
Czy dać sobie spokój - bo to widać jedynie na białym tle - i jak wylezie więcej to wtedy reklamować?
Czy np. po 2 miesiącach niestwierdzenia wady może być problem z wymianą?
				Re: NEC EA274WMI
				: 10 listopada 2014, 11:41 - pn
				Aby wyciągnąć truchło, trzeba rozbierać matrycę. Serwis oczywiście tak się nie bawi i wymienia całą. Nie jest to wada fabryczna, trzeba o tym pamiętać i naprawa gwarancyjna będzie uznaniowa.
