2 monitory dla programisty
damian-rudy
24 listopada 2014, 16:05 - pn
Witam forumowiczów, to mój pierwszy post na tym forum ;)
Poszukuje dwóch monitorów do programowania, w gry nie gram w ogóle, filmy rzadko.
Najwięcej pracy nad kodem, przeglądarka, konsola, czasami projekt jakiejś strony www.
Przed komputerem spędzam ok 9-10h dziennie, więc moje oczy nie mogą się męczyć.
Chcę postawić 2 monitory obok siebie, po przez złącze VESA.
Myślałem nad którąś IIYAMA, bo słyszałem, że na EIZO trochę szkoda siana dokładać.
I nie wiem czy lepiej zainwestować w jeden porządny monitor i z czasem dokupić drugi taki sam czy optymalnie kupić 2 tańsze (nie stać mnie na monitor za 3k) ??
zakładane parametry:
- szacowany koszt jednego monitora: max 1000 zł
- 1920x1080 lub lepiej 1920x1200 ale w miarę tanio
- 21-23 cale
- złącze VESA
- NIE MĘCZY OCZÓW
- fajnie jakby mógł sam ustawiać jasność w stosunku do oświetlenia i miał w miarę cienkie ramki
Dzięki z góry za porady :)
Re: 2 monitory dla programisty
25 listopada 2014, 23:50 - wt
damian-rudy pisze:bo słyszałem, że na EIZO trochę szkoda siana dokładać.
To źle Pan słyszał. Proponuję zastanowić się nad EIZO EV2436W, EV2455 jeśli ma być 1920x1200 lub EV2336W i EV2450 jeśli 1920x1080. W przypadku programowania, zdecydowanie powinien być wyższy. Wszystkie modele z nawiązką spełniają podane warunki. Tyle, że one kosztują trochę więcej niż 1 tys zł.
damian-rudy
26 listopada 2014, 09:23 - śr
czy NEC EA244WMi będzie dobry ?
26 listopada 2014, 10:25 - śr
EA244WMi ma paskudną tendencję do migania z modułu FRC i podświetlenia.
damian-rudy
26 listopada 2014, 11:31 - śr
tylko że nec jest o 400 zł tańszy, a jest jakaś alternatywa do 1,5k max?
Dodam że monitor chcę kupić na ok 2-3 lata, później będzie mnie stać na porządną maszynkę ;)
26 listopada 2014, 12:33 - śr
Najlepsze w niskim budżecie podałem wyżej. Zaczynają się od około 1400 zł.
zigz
26 listopada 2014, 14:32 - śr
Model EA244WMi jest bardzo popularny. Nie słychać (oprócz krytki Tom01) żeby ktoś narzekał. Osobiście zamówiłem ten model. 300-400 zł różnicy w stosunku do Eizo, raczej niewarte dopłaty (przypuszczalnie).
26 listopada 2014, 14:40 - śr
Proponuję poszukać w internecie. Zdarzają się głosy widzących wady ekranu. Jak Pan odbierze również sugeruję zwrócić uwagę na stabilność obrazu, szczególnie na dużych jednobarwnych powierzchniach. Monitor za 1500 zł powinien reprezentować lepszy poziom.
damian-rudy
27 listopada 2014, 10:35 - czw
Kupiłem tego NEC, w week napisze jakie wrażenia :)
27 listopada 2014, 11:11 - czw
Zadziwiające. Przychodzi człowiek, pyta co lepsze, dostaje odpowiedź i kupuje gorsze. To po co pyta?
zigz
27 listopada 2014, 11:13 - czw
damian-rudy pisze:Kupiłem tego NEC, w week napisze jakie wrażenia :)
Bardzo proszę o relację, ja wciąż czekam na realizację zamówienia.
damian-rudy
27 listopada 2014, 12:01 - czw
Chodziło o cenę, konieczna była rozdziałka 1920x1200, a nec był najtańszy. Na razie jestem zadowolony. Czytałem opinie o eizo ev 2436w i te automatyczne ściemnianie / rozjaśnianie nie działa najlepiej (komuś w środku nocy potrafił się do kilku %% przyciemnić). Wiadomo że za kilka lat kupie sobie lepszą maszynę. A na tym etapie różnica 500 zł to jest dla mnie sporo ;)
PS jeszcze mam 10 dni na testy, zawsze mogę zwrócić ;)
damian-rudy
01 grudnia 2014, 13:11 - pn
Tom01 :arrow: miałeś rację
Recenzja monitora Nec 244WMI:
- obraz lekko migocze, nie przeszkadza to specjalnie, ale jednak jeśli płacę 1,5k to oczekuje lepszej matrycy
- złe umieszczenie czujnika oświetlenia - monitor ściemnia się i rozjaśnia w zależności od koloru moich ubrań (biały odbija więcej światła niż czary)
- po za tym wszystko ok, bardzo przydatne są wbudowane głośniki i hub usb
Monitor oddaje do sklepu na zasadach 10-dniowego okresu zwrotu bez podania przyczyny,
Podwyższam budżet do MAX 2k
- rozdziałka 1920 x 1200
- automatyczne ściemnianie / rozjaśnianie (ma być fest dobrze dopracowane)
- brak migotania
- uchwyt Pivot
- hdmi
- przydatne funkcje typu: dostosowanie ustawień do pdf, kodu, filmów etc
- hub usb (opcja)
- głośniki (opcja)
Czy jest coś lepszego od wspomnianych EIZO EV2436W, EV2455 w budżecie do 2k ?
01 grudnia 2014, 13:47 - pn
damian-rudy pisze:- obraz lekko migocze, nie przeszkadza to specjalnie, ale jednak jeśli płacę 1,5k to oczekuje lepszej matrycy
To nie jest kwestia matrycy, ale głównie ogólnego rozwiązania sterowania i zasilania podświetleniem panelu.
01 grudnia 2014, 14:04 - pn
Wiem, że miałem rację. Rzadko kiedy nie mam.
Migotanie i pływanie wynika z koszmarnie słabej jakości zasilacza podświetlenia i niezbyt wysokich lotów modułu FRC. Winę za ten stan ponosi takie sobie kontroler All-in-one firmy (o ile dobrze pamiętam) Marvell. W efekcie jedni widzą miganie, inni pływanie, szczególnie na dużych jednobarwnych powierzchniach. Pod tym względem oba modele EIZO EV są o klasę lepsze. EV2436W ma lepszy zakres regulacji jasności, ale EV2455 lepszą równomierność i fajniejszą stylistykę obudowy. Obydwa to niezłe monitory ogólnego stosowania, ale proszę przy tym pamiętać, że nalepka EIZO nie czyni cudów. Jakość godna renomy EIZO objawia się w monitorach powyżej 2-3 tys zł.
damian-rudy
01 grudnia 2014, 15:21 - pn
Zamówiłem eizo ev2455, zobaczymy co to za maszynka ;)
damian-rudy
05 grudnia 2014, 09:32 - pt
EV2455 to kosmos :shock:
Panowie jak to wygląda <3
- obraz zero smużenia, migotania, falowania etc
- zajebiście cieniutkie ramki
- super auto regulacja jasności
- czujnik ciepłoty ciała (brak fałszywych alarmów)
- super jakość obrazu
ALE
- brak kabla hdmi w zestawie
- NECea244wmi miał lepszą podstawkę PIVOT
- szkoda że dołączony soft na cd (ustawienia spod klawiatury a nie wbudowanego menu) działa tylko na windows :cry:
Ale podsumowując : lepiej dopłacić 500pln do nec ea244wmi i kupic eizo ev2455, nie ma porownania !
gacus35
05 grudnia 2014, 12:14 - pt
To ja się podepnę pod temat. EV2450 vs EV2455. Różnica tylko w proporcjach ekranu?
06 grudnia 2014, 03:05 - sob
gacus35 pisze:To ja się podepnę pod temat. EV2450 vs EV2455. Różnica tylko w proporcjach ekranu?
Tak.
AdrianLegg
01 stycznia 2015, 22:28 - czw
Tom01 pisze:Obydwa to niezłe monitory ogólnego stosowania, ale proszę przy tym pamiętać, że nalepka EIZO nie czyni cudów. Jakość godna renomy EIZO objawia się w monitorach powyżej 2-3 tys zł.
A z ciekawości co by Pan uznał za następne maksimum lokalne dla programowania po ev2455 (ciągle w 24 calach)?
Po prostu następne droższe modele czyli CS240, bądź CX240/CX241? Czy może jedyne benefity z np. tych dwóch byłyby dla ludzi pracujących z kolorem/grafiką (nie na zasadzie oglądania zdjęć z wakacji, tylko obróbki/do druku, etc).
btw: dla klaryfikacji jako ze ev2455 nie ma na 'liście polecanych monitorów do projektowania' znaczy że migocze na którymś z tamtych obrazów?
