NEC PA301W
NEC PA301W
24 listopada 2010, 19:47 - śr
NEC Mulisync PA301W
Spotykane inne oznaczenia: NEC PA301, PA301W-BK
Podobne w tym samym rozmiarze: EIZO CG303W, NEC 3090WQUXi, SV 3090
Podobne w innych rozmiarach: EIZO CG271W, NEC SV PA271W
Zastosowania: profesjonalne fotograficzne, graficzne.
- ekran 30" (76 cm), IPS
- producent wyświetlacza LG-Philips
- rozdzielczość naturalna - 2560x1600
- kontrast - 1000:1
- jasność - 300 cd/m²
- czas reakcji 6 ms
- 3-letnia gwarancja w systemie door-to-door
- kolor czarny
- orientacyjna cena w roku 2010: 8700 zł.
Zalety:
- liniowość obrazu
- możliwości regulacyjne
- wysoka powtarzalność
- stabilizacja i kompensacja nierównomierności podświetlenia
Wady:
- wysoki punkt czerni
- wysokie wymagania odnośnie stanowiska pracy
Opinia:
NEC PA301W to niekalibrowana odmiana profesjonalnego monitor graficznego Spectraview PA301W i jednocześnie jest flagowym modelem serii PA. Moniotry PA241W, PA271W i PA301W to bliźniacze konstrukcje, różniące się w zasadzie tylko wielkością. Urządzenie jest wąsko specjalizowane. Z uwagi na brak kalibracji zalecany jest do pracy ze standardowymi nastawami. Tabele koloru uwzględniają korekcje dla typowych punktów bieli w szerokim zakresie. Nie można, w odróżnieniu od serii Spectraview, zlinearyzować go idealnie do nietypowych temperatur, np bezpośredniej symulacji bieli podłoża czy symulacji innego monitora w układach wieloekranowych. Przy kalibracji do nastaw standardowych, nadaje się do zastosowań graficznych o krytycznym znaczeniu koloru. Główne dziedziny zastosowań to typowa poligrafia pod offset, sito, flexo, fotografia, grafika www. Pod względem jakości reprodukcji należy do ścisłej światowej czołówki. Jest zaledwie kilka monitorów, które mogą być rozważane jako porównywalne. Naturalna charakterystyka jasności jest dobra, przez co łatwiej uzyskać pożądaną liniowość. Jak wszystkie monitory graficzne z ekranami IPS, monitor ma silnie zmienny wysoki punkt czerni w funkcji kąta, przez co wymaga odpowiedniego oświetlenia w miejscu pracy. Przy patrzeniu na wprost, punkt czerni jest niski, co potwierdzają pomiary, jednak, przy tak dużej powierzchni ekranu, już spojrzenie na okno aplikacji obok, powoduje dużą zmianę kąta widzenia i silne rozjaśnianie czerni. Nie zalecana jest praca z czarnym tłem oraz w warunkach wieczornych i przysłowiowej jednej lampce. Podobna cecha występuje praktycznie we wszystkich monitorach graficznych, choć z różną intensywnością. Nie nadaje się do domu, gdzie najczęściej pracuje się wieczorami i nie ma możliwości uzyskania odpowiednio silnego oświetlenia bez uciążliwości dla innych domowników. Należy traktować ten monitor jako narzędzie specjalistyczne. W zastosowaniach uniwersalnych sprawuje się gorzej, w myśl zasady "coś za coś". Zakres regulacji jaskrawości nie wpływa na liniowość a ogólnie regulacja jest szeroka i dobrze rozplanowana w kontekście wykorzystania dynamiki monitora. Zalecany kalibrator to wyłącznie spektrofotometry, jak X-Rite ColorMunki i X-Rite I1 Pro. Z uwagi na małą plamkę nie jest zalecany dla osób z wadami wzroku.
Liczba postów: 68566
Liczba tematów: 4141
Liczba użytkowników: 3950
