Oświetlenie pracowni, przygotowanie
lolka_p
17 grudnia 2014, 16:35 - śr
Dzień dobry,
z początku pozdrawiam i dziękuję wszystkim, za olbrzymią ilość wiedzy i porad którymi się dzielicie. Postanowiłem dołączyć, nie czytać po drugiej stronie anonimowo.
W tej chwili, po przeczytaniu kilkudziesięciu wątków, moje postrzeganie sprzętu i oświetlenia obróciło się o 180 stopni, pracuję w warunkach spartańskich!
Chcę zacząć od przygotowania oświetlenia w pracowni, następnym krokiem będą odpowiednie monitory, oto obecny zarys:
https://www.dropbox.com/s/3fqiu7vmtugrz ... e.jpg?dl=0
Pomieszczenie jest białe, podłoga jasna panele, ma 24 m2 i wysokość 3,30 m, stół biały w dużym wschodnim oknie (przesłanianym w jasne dni białą roletą), dodatkowo drzwi z prześwitem na werandę przeszklone w 2/3 od południa.
Jest raczej ciemno, więc doświetlam jedną żarówką fotograficzną 85W 5500K (odpowiednik 400W zwykłej żarówki), dodatkowo dwie 23W 6500K na stołach, raczej nie pracujące równolegle z 85W.
Proszę o pomoc w doborze światła, czy mam trzymać się 70W na każde 4 m2, czy tylko oświetlić miejsca pracy i na jakiej wysokości je powiesić?
W grę wchodzi też przemeblowanie stołu o 90 stopni ze względu na okno.
Łukasz
Re: Oświetlenie pracowni, przygotowanie
17 grudnia 2014, 17:33 - śr
Absolutnie nie można stosować lamp 6500K. "Fotograficzna" świetlówka absolutnie nie jest ekwiwalentem 400W żarówki. Bardziej 150W. Mierzone. :)
Zasada 70W w świetlówkach na 4 m kw dotyczy wieszania lampy na suficie ok 2,5m. Jeśli będzie niżej, ilość światła trzeba drastycznie zmniejszyć, bo będzie problem z flarą na ekranie. Można oświetlić tylko stanowisko, choć osobiście wolę i uważam, że powinno być całe pomieszczenie. Tak, aby zatrzeć różnicę między dniem i nocą.
lolka_p
17 grudnia 2014, 17:47 - śr
Dzięki za odpowiedź, tak też postanowiłem kilka dni temu i 6500 nie są uruchamiane, pracuję więc przy 5500, ale światła za mało.
Jak na całość wychodzi 6 sztuk po 4x18 https://www.dropbox.com/s/ow7nxayh77mrh ... e.jpg?dl=0
lub 6 sztuk po 2x36 https://www.dropbox.com/s/yw2hyp4rhpjjg ... e.jpg?dl=0
Czy takie rozstawienie będzie odpowiednie?
Czy są mocniejsze rozwiązania i dostępne oprawy/świetlówki o większej mocy? Wyszłoby mniej opraw.
17 grudnia 2014, 17:59 - śr
Największe lampy mają 58W, 150cm długości. Oprawy są dostępne bez większego problemu.
lolka_p
29 grudnia 2014, 16:45 - pn
Dziękuję za odpowiedź, na moje 24 m2 rozwiązanie 4 oprawy na 2x58W da 464W dla całego pomieszczenia.
https://www.dropbox.com/s/wgyg1srz70bz1 ... e.jpg?dl=0
Za dużo, czy może być?
Zastanawiam się tylko jakie rozwiązanie lepiej doświetli pomieszczenie i stanowisko,
mniej opraw czy więcej jak tu:
29 grudnia 2014, 17:07 - pn
Druga wersja jest lepsza i przy wysokim pomieszczeniu będzie bardzo dobrze. Nie będzie Pan czuł pory dnia przy pracy. Poza tym lampy 36W mają większą efektywność świetlną i są łatwiej dostępne.
Liczba postów: 69967
